作为电子工程师,在设计中选择合适的模数转换器(ADC)至关重要。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC2470/LTC2472这两款16位Delta-Sigma ADC,看看它们在性能、应用和设计方面有哪些独特之处。
文件下载:LTC2470.pdf
LTC2470/LTC2472是两款小巧的16位模拟 - 数字转换器,集成了精密参考电压源,输出速率可选208sps或833sps。它们采用2.7V至5.5V单电源供电,通过SPI接口进行通信。LTC2470为单端输入,输入范围是0V至VREF;LTC2472为差分输入,输入范围是±VREF。两款ADC均集成了1.25V参考电压源,具有2ppm/°C的漂移性能和0.1%的初始精度。
用户可根据实际需求选择208sps或833sps的输出速率,满足不同应用场景的要求。
分辨率为16位,在不同输出速率下,积分非线性(INL)表现良好。208sps输出速率时,INL最大为8.5 LSB;833sps输出速率时,INL最大为16 LSB。
参考输出电压典型值为1.25V,温度系数C级为±2ppm/°C,I级为±5ppm/°C,最大为±10ppm/°C。参考线路调整率在2.7V至5.5V电源电压范围内为 - 90dB。
数字输入输出信号的高低电平有明确规定,输入电流范围为 - 10nA至10nA,输入电容为10pF。
转换时间根据输出速率不同而有所变化,208sps时典型转换时间为4ms,833sps时典型转换时间为1ms。SCK时钟频率范围最大为2MHz。
可用于系统监测和环境监测,实时采集各种模拟信号,如温度、湿度等。
在仪器仪表和工业过程控制中,能够精确测量和控制各种参数,确保系统的稳定运行。
适用于数据采集系统和嵌入式ADC升级,为系统提供高精度的模拟 - 数字转换功能。
LTC2470/LTC2472的操作分为转换、睡眠/打盹和数据输入/输出三个状态。转换完成后,可自动进入低功耗状态,等待芯片选择信号触发数据输出。
当电源电压低于2.1V时,ADC进行上电复位。电源电压上升超过临界阈值后,产生内部上电复位信号,清除内部寄存器。首次转换可能无效,需根据参考电压的启动时间进行处理。
支持2 - 4线同步接口,可在数据输出状态下读取转换结果、编程睡眠和速度模式,并触发新的转换。操作模式包括SCK空闲高(CPOL = 1)和空闲低(CPOL = 0)两种。
与其他类似产品相比,LTC2470/LTC2472在精度、功耗和功能上具有一定优势。例如,与LTC1860/LTC1861等SAR ADC相比,LTC2470/LTC2472的低功耗特性更为突出,适用于对功耗要求较高的应用场景。
LTC2470/LTC2472以其高精度、低功耗、灵活的输出速率和简易的设计等特点,成为众多应用领域的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体需求,合理利用其特性,确保系统的性能和稳定性。你在使用这类ADC时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
