在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。MAXIM公司的MAX1377/MAX1379/MAX1383系列双路12位、1.25Msps同步采样ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在工业过程控制、电机控制和RF应用等领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款ADC的特点、性能以及应用。
文件下载:MAX1383.pdf
MAX1377/MAX1379/MAX1383具有两路同步采样、低功耗、12位分辨率的ADC,配备串行接口和内部电压基准。快速的采样速率、低功耗和出色的动态性能,使其成为工业过程控制、电机控制和RF应用的理想选择。
该系列ADC提供两种掉电模式:部分掉电和完全掉电。部分掉电模式可将电源电流降至2mA,同时保持基准电压启用,以便快速上电;完全掉电模式可将电源电流降至1µA,适用于对功耗要求极高的应用。
MAX1377/MAX1379的输入电压范围为0至基准电压或±VREF/2,而MAX1383的输入电压范围为±10V,非常适合工业和电机控制应用。每个ADC的输入支持真差分输入或两个单端输入。
MAX1377/MAX1379/MAX1383采用20引脚TQFN封装,适用于汽车温度范围(-40°C至+125°C),具有良好的稳定性和可靠性。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | REFSEL | 参考选择输入,高电平选择外部参考模式,低电平选择内部参考模式 |
| 2 | REF | 内部参考输出/外部参考输入 |
| 3 | RGND | 参考地/公共负输入 |
| 4, 18 | AGND | 模拟地 |
| 5 | AVDD | 模拟电源输入 |
| 6 | AIN2A | 通道2的主/正模拟输入 |
| 7 | AIN2B | 通道2的次/负模拟输入 |
| 8 | U/B | 单极性/双极性输入选择 |
| 9 | DGND | 数字电源地 |
| 10 | VL | 数字电源输入 |
| 11 | DOUT2 | 串行数据输出2 |
| 12 | DOUT1 | 串行数据输出1 |
| 13 | SCLK | 串行时钟输入 |
| 14 | CNVST | 转换启动输入 |
| 15 | CS | 片选输入,低电平有效 |
| 16 | S/D | 单输出/双输出选择输入 |
| 17 | SEL | 模拟输入选择输入 |
| 19 | AIN1B | 通道1的次/负模拟输入 |
| 20 | AIN1A | 通道1的主/正模拟输入 |
| - | EP | 暴露焊盘,内部连接到AGND |
MAX1377/MAX1379/MAX1383非常适合用于电机控制系统,其同步采样输入可消除复杂的DSP算法,±10V输入(MAX1383)可直接处理标准工业输入,无需电压缩放放大器。
在无线通信系统中,该系列ADC可用于精确同步采样正交RF接收器系统的I和Q信号,其差分输入选项可支持全差分或伪差分信号,2:1输入多路复用器可实现RSSI和其他系统监控功能。
为了获得最佳性能,建议使用带有接地层的PCB,将数字和模拟信号线分开,避免模拟和数字(特别是时钟)线相互平行或数字线位于ADC封装下方。建立一个单点模拟地(星型接地点),将所有其他模拟地和数字地连接到该点,以减少噪声。
AVDD电源中的高频噪声会影响ADC的高速比较器,因此需要使用0.01µF和10µF的旁路电容将电源旁路到单点模拟地,并尽量减小电容的引线长度,以提高电源噪声抑制能力。
由于ADC的输入跟踪电路具有5MHz的小信号带宽,为了避免高频信号混叠到感兴趣的频带内,建议使用抗混叠滤波器。
MAX1377/MAX1379/MAX1383系列双路12位、1.25Msps同步采样ADC以其高性能、低功耗和丰富的功能,为工业过程控制、电机控制和RF应用等领域提供了可靠的解决方案。在设计过程中,需要注意布局、接地、电源旁路和抗混叠滤波等要点,以充分发挥其性能优势。你在使用这款ADC时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
