“多电动机共用直流母线变频调速系统”是工业传动领域中一种非常经典且高效的架构,特别适用于造纸、轧钢、纺织、起重机械、矿山带式输送机等存在多电机同步或协调运行的场合。
以下从拓扑结构、工作原理、核心优势、关键设计要点及典型应用五个维度为你详细解析。
一、 拓扑结构
这种系统的核心在于将电网能量通过整流单元转换为稳定的直流电,挂在公共直流母线上,再由多个逆变器分别驱动不同的电动机。
整流单元:
不可逆整流:使用二极管整流桥。能量只能从电网流向直流母线,无法回馈电网。当电机处于发电状态时,母线电压会升高,必须依靠制动单元和制动电阻来消耗多余能量。
可逆整流(回馈单元):使用IGBT或晶闸管构成的PWM整流器(AFE,主动前端)。能量可双向流动,当电机发电时,能量通过整流单元回馈给电网,节能效果显著,且母线电压稳定,谐波小。
直流母线:通常由铜排或大截面电缆构成,起到能量池的作用。它将整流后的直流电输送给各个逆变器。
逆变器:每个电机对应一个逆变器。它们共用同一母线电压,根据各自的速度或转矩指令驱动电机运行。
二、 工作原理与能量平衡
系统最精妙之处在于能量的自动循环利用。
电动状态:电动机从母线吸收电能,母线电压有下降趋势。
发电状态:当电机被负载拖动(如起重机下放重物、轧机减速、卷取机张力控制),电机转为发电机状态,能量回馈至直流母线,母线电压有上升趋势。
能量管理逻辑:
由于所有逆变器并联在同一母线上,系统遵循 “能量就地平衡” 原则。
如果系统中存在同时运行的电动电机和发电电机,发电产生的能量会直接通过直流母线被电动电机吸收,无需经过电网。
如果发电能量大于电动能量(或母线电压超过阈值),多余的这部分能量通过以下方式处理:
对于带回馈单元的:能量回馈电网。
对于带制动单元的:制动单元导通,由制动电阻以热能形式消耗掉。
三、 核心优势
相比于“单台变频器独立供电”或“交流共用母线”,该系统具有显著优势:
极大的节能效果:
在系统内部,一台电机的再生能量直接被另一台电机利用,转换效率极高。例如在造纸机中,烘缸部(消耗能量)可以直接利用压榨部(发电)的能量,无需将电能先回馈电网再吸收回来。
元器件成本优化:
不需要为每台电机配置独立的整流/制动单元。多台变频器共用一个整流单元和(必要时)一个制动单元,减少了设备体积和成本,也降低了开关损耗。
可靠性高与母线电压稳定:
多电机协同工作时,负载的波动在内部相互抵消,母线电压波动小,抗电网电压跌落(晃电)能力强。如果配置了AFE整流单元,母线电压恒定,电机的输出转矩不受电网波动影响。
控制精度高:
由于所有逆变器共用同一直流源,不存在“交流母线”系统中因电压降不同导致的磁通差异,便于实现高精度的速度同步或转矩主从控制。
四、 关键设计要点
在设计此类系统时,以下几个参数和逻辑需要特别注意:
1. 直流母线的电容与容量计算
需要计算所有电机在电动和发电状态下的总功率平衡。设计时通常考虑:
电动总功率:取所有同时运行且处于电动状态的电机功率之和。
发电总功率:取所有同时运行且处于发电状态的电机功率之和。
整流单元选型:通常按“电动总功率”选取,但需考虑过载能力。若发电功率较大且配置回馈单元,回馈单元容量需覆盖发电总功率。
制动单元/电阻选型:若不配置回馈单元,制动单元的功率必须大于“发电总功率”与“电动总功率”的差值,并考虑短时重复过载。
2. 短路保护与选择性
这是系统设计的难点。直流母线侧发生短路时,能量会从整流单元和所有逆变器的电容同时注入短路点。
通常需要在整流单元输出端安装快速熔断器或直流断路器。
每个逆变器输入端需配置直流隔离开关或熔断器,确保单台逆变器故障时不至于拉低整个母线电压,导致全线停机。
3. 接地与漏电流
直流母线的接地方式需要谨慎处理。通常采用不接地(IT)或高阻接地系统。如果整流单元为二极管整流,逆变器侧的接地故障检测(如漏电保护)需要选用适应直流脉动分量的专用B型或B+型漏电保护器。
4. 电磁兼容(EMC)
直流母线上的高频开关纹波(来自PWM整流或逆变器)容易形成共模干扰。一般需要在整流单元输入侧加装线路滤波器,在直流母线上加装电抗器,并确保屏蔽层接地良好。
五、 典型应用场景
造纸机械:
造纸机分为网部、压榨部、干燥部、卷纸部。干燥部往往需要大量热能,能耗高;而压榨部存在再生能量。共用直流母线可以将压榨部的再生能量直接供给干燥部,实现显著的节能。
起重机械(抓斗吊/行车):
起升机构在下放重物时产生巨大的再生能量。通过共用直流母线,这部分能量可以被大车行走或小车行走机构在加速时吸收,或者在AFE系统中直接回馈电网,不仅节能,还能减少制动电阻发热,提升设备安全性。
石油钻机与矿山皮带机:
长距离多驱动皮带输送机,机头与机尾电机可能处于不同负载状态(如重载下坡段电机发电)。共用直流母线实现了功率的平衡分配,避免了因电压波动导致的单机过载跳闸。
离心机与纺织设备:
多轴同步控制场景,母线共用简化了电气柜布局,并提高了系统的动态响应。
六、 总结
多电动机共用直流母线变频调速系统本质上是一个直流微电网。它通过“源荷共母”的结构,实现了能量的高效内部循环,降低了设备投资成本,并提升了系统的动态响应和抗干扰能力。
在进行项目规划时,建议重点做好全工况下的功率平衡计算(电动与发电的时序配比)和直流母线的保护选择性分析,以确保系统既节能又具备较高的可靠性。
