DC419A – LTC1779 降压转换器:小身材大能量
在电子设备小型化和高性能化的今天,一款优秀的降压转换器对于便携式电子产品来说至关重要。今天我们就来深入了解一下 DC419A 演示电路,它采用了 LTC1779 芯片,为我们带来了紧凑且高效的降压解决方案。
文件下载:DC419A.pdf
1. 芯片特性
LTC1779 芯片具有诸多出色的特性,使其成为这款降压转换器的核心亮点。
  • 紧凑设计:它采用了内部功率开关和 ThinSOT 封装,这使得整个 DC/DC 转换器的体积非常小巧,并且所需的外部元件数量也大大减少。
  • 高频开关:550kHz 的开关频率允许使用小型的表面贴装器件作为电路中的各个组件,进一步节省了电路板空间。
  • 优秀控制拓扑:电流模式控制拓扑带来了快速的瞬态响应和良好的环路稳定性,同时只需要最少数量的外部补偿组件。
  • 低 dropout 与高效:100%占空比特性提供了极低的压降和高效率,而 8uA 的关断电流则有助于延长电池寿命。
  • 宽输入电压范围:LTC1779 的输入电压范围很宽,从 2.5V 到 9.8V,能够适应不同的电源输入情况。
2. 电路设计用途
DC419A 演示电路是专门为便携式电子产品设计的降压转换器。它可以接受单节或双节锂离子电池输入,输出 1.8V 电压,最大输出电流可达 250mA。这种设计非常适合低功耗、手持应用场景,在这些场景中,小电路尺寸和低元件数量是关键因素。
外部感测电阻的设置也很巧妙,在单节锂离子电池输入电压范围 2.7V 到 4.2V 以及双节锂离子电池输入电压范围 5.4V 到 8.4V 内,能够将短路电流限制在 260mA 到 300mA 之间。而且,电路板上的组件虽然是针对单节锂离子电池应用进行优化的,但也可以简单调整以适应双节或更高输入电压(最高 9.8V,最低 2.5V)的情况。
3. 典型性能表现
在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,DC419A 降压转换器的典型性能如下: 性能指标 详情
输入电压(Vin) 2.7 到 4.2V
输出电压(Vout) 1.8V
输出电流(Iout) 最大 250mA
效率(Eff.) 250mA 输出时最高可达 85%,100mA 输出时最高可达 91%
短路输出电流 最高可达 270mA
这样的性能表现能够满足大多数便携式电子产品的需求,为设备提供稳定且高效的电源供应。
4. 快速启动指南
如果要对 DC419A 进行测试,可参考图 1 进行正确的测量设备设置,并按照以下步骤操作:
  1. 将 2.7 到 4.2V 的输入电源连接到电路板上的 Vin 和 Gnd 端子。
  2. 在输入电源处串联一个电流表,用于测量输入电流。
  3. 将功率电阻或电子负载连接到电路板上的 Vout 和 Gnd 端子。
  4. 在输出负载处串联一个电流表,用于测量输出电流。
  5. 在 Vin 和 Gnd 端子之间连接一个电压表,测量输入电压。
  6. 在 Vout 和 Gnd 端子之间连接一个电压表,测量输出电压。
  7. 完成所有连接后,开启输入电源,验证输出电压是否为 1.8V。
大家在实际操作中,有没有遇到过因为电源电路设计不合理而导致设备性能不佳的情况呢?通过了解 DC419A – LTC1779 降压转换器,我们可以看到它在设计和性能上的优势,为我们的电子设计提供了一个很好的参考方案。希望大家在后续的项目中能够充分利用这些特性,设计出更加优秀的电子产品。
