Air8101是支持2.4G WIFI6和蓝牙(BLE 5.4)的 WiFi SoC,最大支持 200W 像素的静态图像拍照,支持 100 万和 200 万分辨率的 h264 视频编码和推流,最高支持1280*720P分辨率LCD显示,基于 LuatOS 系统实现二次开发。
| 参数分类 | 具体规格 |
| 显示参数 | 支持 RGB565/RGB888/SPI/QSPI 显示接口;最大支持 720P(1280*720)分辨率;RGB 接口最大刷屏时钟 80MHz |
| 摄像头参数 | 支持 DVP/UVC 接口;最大支持 200W 像素静态拍照;已调试 UVC 摄像头最高分辨率 1280*720;可外接 5 路摄像头(DVP1 路 + UVC4 路) |
| 外设参数 | 56 个可编程 IO;3 路 UART;支持 SPI、QSPI、I2C、PWM、GPIO、SDIO、ADC、USB2.0、Ethernet、CAN 等接口 |
| 供电参数 | VBAT 供电电压范围 2.5~4.35V |
| 功耗参数 | 3.3V 供电:・常规模式平均电流 6.6mA・低功耗 DTIM10:380μA・低功耗 DTIM1:1.5mA・PSM+ 模式平均电流 13μA |
| 网络参数 | 支持 2.4G Wi-Fi 6、BLE 5.4;可通过 SPI 外挂 4G 模组实现 4G 通信 |
| 管脚分类 | 功能说明 |
| 模组对内供电 | VBAT |
| 模组对外供电 | VDD_3V3 |
| IO 上拉电平 | VDD_GPIO |
| 复位 / 关机控制 | CEN |
| 下载调试串口 | DBG_UART0 |
| 显示接口 | RGB888/RGB565 屏接口,最大分辨率 1280*720 |
| DVP 摄像头接口 | 支持 100W 视频 / 200W 拍照 |
| UVC 摄像头接口 | 支持 100W 视频 / 200W 拍照 |
| SPI 接口 | 可挂载 SD 卡、以太网控制器 CH390H |
| UART 接口 | UART1、UART2 |
| AirLink 接口 | AirLink over SPI、AirLink over UART |
| I2C 接口 | I2C0、I2C1 |
| PWM 接口 | 六路 PWM0~PWM5 |
| ADC 接口 | 10 路 ADC1-6+ADC10+ADC12-14 |
| 通用 GPIO | WGPIO(与合宙 4G 模组 GPIO 区分) |
Air8101 LuatOS二次开发方式下,有三种功耗模式,分别是常规模式、低功耗模式、PSM+模式
网络在线,随时响应服务器命令,CPU 满频运行,外设功能全部可用;
3.3V供电的平均电流为6.6mA
网络在线,随时响应服务器命令,CPU 降频运行,外设功能部分可用;3.3V供电,DTIM10的平均电流为380uA,DTIM1的平均电流为1.5mA;DTIM10和DTIM1的核心区别有:
通过 lcd核心库、tp 触摸库、AirUI核心库等,实现图形用户界面应用开发。
通过 excamera 扩展库,可实现摄像头业务的复杂业务流程
接口:
excamera.open(camera_param)——打开摄像头,业务信息配置表
excamera.photo(x, y, w, h)——裁剪起始坐标,宽高
excamera.scan(ms)——扫描时长,单位:毫秒
excamera.video(file_path, duration)——保存视频的路径,录制视频时长
excamera.rtmp()——启动摄像头为RTMP推流做准备
excamera.close()——关闭摄像头
更加完整和详细的 demo,请参考 LuatOS 仓库 中各个产品目录下的相关示例:demo/camera:
-- zbuff/文件路径存储单张拍照DEMO
require "gc032a"
local excamera = require "excamera"
sys.taskInit(function()
local result
while true do
local spi_camera_param = {
id= "gc032a", -- SPI摄像头仅支持"gc03a"、"gc0320"、"bf30a2",请带引号填写
i2c_id = 1, -- 模块上使用的I2C编号
work_mode = 0, -- 工作模式,0为拍照模式,1为扫描模式
save_path = "zbuff", -- 拍照结果存储路径,可用"zbuff"交由excamera库内部管理
camera_pwr = 2 , -- 摄像头使能管脚,填写GPIO号即可,无则填nil
camera_pwdn = 5 , -- 摄像头pwdn开关脚,填写GPIO号即可,无则填nil
camera_light = 25 -- 摄像头补光灯控制管脚,填写GPIO号即可,无则填nil
-- local usb_camera_param = {
-- id= camera_type, -- 摄像头类型,默认camera.USB
-- sensor_width = width, -- 摄像头像素宽度,根据摄像头实际参数填写数值
-- sensor_height = height, -- 摄像头像素高度,根据摄像头实际参数填写数值
-- usb_port = usb_port -- USB端口号
-- local dvp_camera_param = {
-- id= camera_type, -- 摄像头类型,默认camera.DVP
-- sensor_height = height -- 摄像头像素高度,根据摄像头实际参数填写数值
sys.waitUntil("ONCE_CAPTURE")
result = excamera.open(spi_camera_param)
log.info("初始化状态", result)
result ,path = excamera.photo()
log.info("拍完了",data)
excamera.close()
end
end)
-- 文件路径存储多张拍照DEMO
require "gc032a"
local count = 1
local path = "/ram/" .. count .. "abc.jpg"
local result
while true do
id= "gc032a",
i2c_id = 1,
work_mode = 0,
save_path = path,
camera_pwr = 2,
camera_pwnd = 5,
camera_light = 25
log.debug("摄像头拍照")
local result, data = excamera.photo()
local count_before = count - 1
local path_before = "/ram/" .. count_before .. "abc.jpg"
log.info("拍完了", path, count, io.fileSize(path), "上一张照片大小:", path_before, io.fileSize(path_before))
count = count + 1
excamera.close()
end
end)
执行流程:
单张拍照依托zbuff缓存存储,无需手动管理文件路径,适合临时数据使用;
多张拍照通过/ram/路径动态命名文件,实现连续存储,可查看每张照片大小信息;
核心流程均为: 加载库→配置参数→等待触发→初始化摄像头→拍照→释放资源 。
| AirLink 七个信号 | 功能说明 |
| AirLink_SPI_CLK | 主机提供时钟,以 "Air8101+Air780Exx 系列模组" 组合为例,Air8101 为主,由 Air8101 提供时钟** 注意!**AirLink_SPI_CLK 接 Air780Exx 模组的 SPI_CLK; |
| AirLink_SPI_MOSI | 主机输出数据到从机,以 "Air8101+Air780Exx 系列模组" 组合为例,Air8101 为主,此信号由 Air8101 输出数据给 Air780Exx 系列模组** 注意!**AirLink_SPI_MOSI 也接 Air780Exx 模组的 SPI_MOSI,不需要反向接 SPI_MISO,切记! |
| AirLink_SPI_MISO | 从机输出数据到主机,以 "Air8101+Air780Exx 系列模组" 组合为例,Air780Exx 系列模组为辅,此信号由 Air780Exx 模组输出数据给 Air8101** 注意!**AirLink_SPI_MISO 也接 Air780Exx 模组的 SPI_MISO,不需要反向接 SPI_MOSI,切记! |
| AirLink_SPI_CS | 主机提供片选信号,拉低有效,以 "Air8101+Air780Exx 系列模组" 组合为例,Air8101 为主,此信号由 Air8101 提供给 Air780Exx 系列模组** 注意!**AirLink_SPI_CS 接 Air780Exx 模组的 SPI_CS; |
| AirLink_RDY | 从机就绪信号,拉低有效,若 RDY 为高电平,不可进行 SPI 通信,在 "Air8101+Air780Exx 系列模组" 组合中,由 Air780Exx 系列模组提供给 Air8101 |
| AirLink_IRQ | 从机数据通知主机,拉低有效,可选;在 "Air8101+Air780Exx 系列模组" 组合中,由 Air780Exx 系列模组提供给 Air8101;说明!AirLink 协议支持轮询和中断模式,若 IRQ 不选用则为轮询模式,轮询周期默认 5ms,可配置 |
| AirLink_WAKEUP | 从机唤醒主机,Air8101 上升沿或下降沿中断触发可配置,在 "Air8101+Air780Exx 系列模组" 组合中,由 Air780Exx 系列模组唤醒 Air8101; |
