高效同步降压调节器演示电路432快速上手指南
一、引言
在电子设备的电源设计中,降压调节器是非常关键的组件。演示电路432采用了LTC1875或LTC1879高频单片开关稳压器,为电池供电的表面贴装应用提供了高效的解决方案。本文将详细介绍该演示电路的特点、性能参数以及快速启动步骤。
文件下载:DC432A.pdf
二、电路概述
2.1 适用芯片
演示电路432是一个降压转换器,可选用LTC1875或LTC1879两种芯片。LTC1875输入电压范围为2.65V至6V,适用于锂离子电池应用,如PDA、手机和数码相机等。LTC1879最大输入电压可达10V,适用于更高输入电压的应用。
2.2 主要特性
  • 高功率输出:两款芯片的开关电流限制均超过1A(LTC1875为1.6A,LTC1879为1.8A),能够为小型、薄型应用提供较高的功率。
  • 灵活的开关频率:标准工作频率为550kHz,并且开关频率可以通过外部设置最高达到750kHz。
三、性能参数
参数 条件
最小输入电压 2.65V
最大输入电压(LTC1875) 6V
最大输入电压(LTC1879) 10V
输出电压(LTC1875) I OUT = 0A至1.5A 0.8V ±2%至V IN ±2%
输出电压(LTC1879) I OUT = 0A至1.2A 0.8V ±2%至V IN ±2%
输出电流(LTC1875) 1.5A
输出电流(LTC1879) 1.2A
标称开关频率 550kHz
四、快速启动步骤
4.1 测量注意事项
在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头的接地引线过长。应将探头尖端直接跨接在Vin或Vout与GND端子上进行测量。
4.2 具体操作步骤
  1. 设置跳线JP2:将跳线JP2置于SHDN位置。
  2. 选择输出电压:使用跳线JP3选择所需的输出电压,固定输出选项有1.8V、2.5V和3.3V。若要设置自定义输出电压,可在RFB5处插入电阻。
  3. 连接负载:在电路板右下角的Vout和GND端子之间连接负载。
  4. 连接电源:在电源关闭的情况下,将输入电源连接到电路板左下角的Vin和GND。然后开启输入电源。注意,评估LTC1875时,输入电压不要超过6V;评估LTC1879时,输入电压不要超过10V。
  5. 启动电路:将跳线JP2置于RUN位置。
  6. 检查输出电压:检查是否有正确的输出电压。如果没有输出,可暂时断开负载,确保负载设置不过高。
  7. 调整负载并观察参数:在建立正确的输出电压后,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
五、电路设计文件
该电路板的设计文件可通过联系LTC工厂获取。
六、总结
演示电路432为评估LTC1875或LTC1879的性能提供了便捷的方式。通过本文介绍的快速启动步骤,工程师可以快速搭建电路并进行测试。在实际应用中,根据具体的输入电压和输出功率需求,合理选择LTC1875或LTC1879芯片,能够为电子设备的电源设计提供高效、可靠的解决方案。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区交流分享。
