在电子设备的电源设计中,降压转换器是常见且关键的组件。今天我们来探讨一下 DC436A 这款使用 LT1765 的 1.25MHz 3A 单片降压 DC/DC 开关转换器。
文件下载:DC436A.pdf
LT1765 是一款非常通用且强大的 DC/DC 转换器 IC。它具有快速的开关速度,内部集成了 3A 功率开关,并且拥有较宽的输入电压范围。这使得它在需要紧凑空间和多种输入电压范围的应用中表现出色。
其恒定的 1.25MHz 开关频率,允许使用非常小的表面贴装器件作为组件。这不仅有助于减小电路尺寸,还能提高整体的集成度。
采用电流模式控制拓扑,能够实现快速的瞬态响应和良好的环路稳定性。同时,只需要最少数量的外部补偿组件以及陶瓷输入和输出电容器。
内部功率开关的低 Rds(on)(0.09Ω)确保了较高的效率,效率可达 80% 以上,最高能达到 90%。此外,/Shdn 引脚和 15μA 的关断电流有助于延长电池寿命。
LT1765 的宽 Vin 范围允许从 3V 到 25V 的降压配置,并且支持高达 2MHz 的开关频率同步。
DC436A 是一款使用 LT1765 的降压转换器,专为 6.5V 至 25V 输入转换为 5.0V 输出而设计,最大输出电流可达 2.5A。适用于电缆调制解调器、手持设备、汽车和台式计算机等应用。该电路板设计注重宽输入电压范围应用,强调简单性、小电路尺寸和低组件数量,同时能提供高达 2.5A 的负载电流。
使用陶瓷电容器不仅体现了小尺寸和低成本的优势,还展示了电流模式控制在降压应用中的优势。通过简单的补偿网络和前馈电容器,实现更稳定的性能和出色的瞬态响应。
电路板上的可调反馈电阻允许用户自定义输出电压,增加了设计的灵活性。
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,DC436A 降压转换器的典型性能如下: | Vin | 6.5V 至 25V |
| Vout | 5.0V | |
| Iout | 2A(最大) | |
| Eff. | 1A 输出时高达 90%,2A 输出时高达 89% | |
| 短路时输出电流可达 3A,Vout < 250mV |
需要注意的是,在高输入电压下,由于 SO8 封装的热限制,最大输出电流可能会降低。频率补偿在低于 25Vin 的电压下进行了稳定性优化,通过调整频率补偿组件可以提高高输入电压下的稳定性,从而在热关断之前提高输出电流能力。新的 TSSOP 16 引脚外露引线框架封装比 SO8 封装具有更好的热阻,在 SO8 达到热限制的高温区域可能会更有用。
参考图 1 进行正确的测量设备设置,并按照以下步骤操作:
大家在实际设计和应用过程中,有没有遇到过类似降压转换器的问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
总之,DC436A - LT1765 降压转换器凭借其出色的性能和灵活的设计,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择组件和调整参数,以达到最佳的性能表现。
