演示电路438:LTC3731CG三相单输出降压转换器快速上手
在电子设计领域,电源转换电路的性能和稳定性至关重要。今天为大家介绍一款基于LTC3731CG的演示电路438,它是一款三相单输出同步降压转换器,适用于多种应用场景。
文件下载:DC438A.pdf
电路概述
演示电路438采用了LTC3731CG芯片,可用于台式计算机、服务器、笔记本电脑等需要高输出电流的DC/DC转换器。该电路的输出电压可配置为2.5V或1.8V,最大负载电流可达60A,输入电压范围为9V至14V。
LTC3731CG的内部控制电路和栅极驱动器需要单独的电源供应。DC438板上配备了一个5V的LT1761线性稳压器来满足这一需求。如果需要更高的偏置/栅极驱动电源电压,用户可以在DC438的“+5V”端子上连接外部直流电源,该输入的最大电压为7.0V。此外,DC438还具备一个板载的高di/dt动态负载电路,用于测量负载阶跃响应。
性能参数
参数 条件
最小输入电压 9V
最大输入电压 14V
V OUT V IN = 9V至14V,I OUT = 0A至60A 2.5V ± 3% 1.8V ± 3%
气流 100%负载 ≥ 100 LFM
快速启动步骤
  1. 连接电源和负载:在电源关闭的情况下,连接输入电压源和负载。输入电缆应能承受20A电流,负载电缆应能承受60A电流。
  2. 设置偏置电源:如果连接了外部偏置电源到“+5V”,则“5V SELECT”跳线应置于“EXT”位置,且外部偏置电源应能提供至少100mA电流。
  3. 跳线设置:跳线应处于图1所示的默认位置。
  4. 预设负载电流:如果使用恒流负载,在给输入施加电源之前,将负载电流预设为约5A或更小,以免在启动时触发LTC3731的折返电流限制功能。
  5. 施加电源并测试:给输入施加电源,将输入电压设置为12V,此时输出电压应为2.5V ± 3%。增加负载至60A,输出电压应仍在调节范围内。
  6. 测量输入电流:保持输入电压为12.0V,负载为60A,测量直流输入电流,应小于15.2A。
  7. 切换输出电压:移除转换器的输入电源,使用跳线JP3将电压设置为1.8V。给输入施加12V电压,输出施加60A负载,此时电压应为1.8V ± 3%。
  8. 气流要求:在100%负载和室温环境下运行时,使用100 LFM或更大的气流。
  9. 参数调整与观察:在输入电压和负载电流的限制范围内调整到所需水平,观察调节、输出纹波、负载阶跃响应、效率等参数。
动态负载测试
DC438板上的高di/dt动态负载电路能够对输出施加0A至60A的负载阶跃,阶跃的下限固定为0A。测试该电路的步骤如下:
  1. 将“DLC”跳线和“DLC BIAS”跳线都置于“ON”位置。
  2. 开启转换器,将外部负载设置为负载阶跃的低电平。
  3. 分别调整电位器R38、R34和R33,设置负载阶跃的高度、上升斜率和下降斜率。
  4. 监测负载阶跃电流和输出电压,负载阶跃电流的测量中,5mV代表1A。
总结
演示电路438为工程师提供了一个便捷的平台来评估LTC3731CG的性能。通过遵循上述快速启动步骤和动态负载测试方法,能够快速了解该电路在不同工作条件下的表现。大家在实际应用中是否也遇到过类似的电源转换电路设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
