演示电路445:LCD面板三输出电源快速上手
在电子设备日新月异的今天,LCD面板的应用愈发广泛。为其提供稳定的电源供应,是保障面板正常工作的关键。今天要给大家介绍的演示电路445,就是一款专门为小尺寸便携式TFT - LCD面板提供偏置电压的高度集成三输出转换器。
文件下载:DC445A.pdf
电路概述
演示电路445采用了LT1944 - 1双升压转换器,能以低至2.7V的输入电压,提供5V/30mA、15V/2.5mA和 - 10V/1mA的输出。这种设计实现了低成本、小尺寸的解决方案,非常适合应用于小型便携式设备。其中,5V和15V输出可通过改变反馈电阻进行调节,而第三个输出则是主调节器的负电平偏移电压。如果需要该电路板的设计文件,可以联系LTC工厂获取。
快速启动步骤
测量设备设置
在开始操作前,我们要参考图1进行测量设备的正确设置。这里需要注意的是,在测量输出纹波时,要按照图2所示的示波器探头技术进行操作,以确保测量的准确性。
施加输入电压
将电压源连接到电路的Vin和GND端子之间。电路在输入电压高于1.2V时会启动,但要注意输入电压不要超过6V。这里的6V上限是由输入电容的额定电压决定的,而LT1944 - 1的Vin和关断引脚的绝对最大额定值为15V。
监测输出
在每个输出和其最近的GND端子之间连接电压表或示波器探头,用于监测输出情况。通过将JP1和JP2设置到运行位置,开启所需的通道。
连接负载
在每个输出端连接合适的负载,以模拟实际工作情况。
性能总结
PARAMETER CONDITION VALUE
Minimum Input Voltage 1.2V
Maximum Load Current at 5V Output (minimum) Vin = 2.7V to 4.2V 30mA
Maximum Load Current at 15V Output (minimum) Vin = 2.7V to 4.2V 2.5mA
Maximum Load Current at -10V Output (minimum) Vin = 2.7V to 4.2V 1mA
Typical Output Ripple at 5V Vin=3.3V, Iout1=30mA, Iout2=2.5mA, Iout3=1mA 120mV
Typical Output Ripple at 15V Vin=3.3V, Iout1=30mA, Iout2=2.5mA, Iout3=1mA 50mV
Typical Output Ripple at -10V Vin=3.3V, Iout1=30mA, Iout2=2.5mA, Iout3=1mA 15mV
从这些性能参数中,我们可以看到该电路在不同输出电压下的负载能力和典型输出纹波情况。在实际设计中,大家可以根据这些参数来评估该电路是否满足自己的需求。比如,如果你对输出纹波要求较高,就需要考虑这些典型值是否在可接受范围内。
演示电路445为LCD面板的电源设计提供了一个便捷、高效的解决方案。希望通过这篇文章,能帮助大家快速上手这款电路,在实际项目中发挥其优势。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
