在电子设计领域,高效、紧凑且性能卓越的调节器一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨演示电路463,它采用了LTC3700芯片,展现了降压调节器与低压差线性稳压器(LDO)的出色组合。
文件下载:DC463A.pdf
演示电路463使用了10引脚MSOP封装的LTC3700芯片,集成了降压(buck)调节器和LDO调节器。降压调节器能够在5V至9V的输入电源下,以3.3V的输出电压提供1A的电流。而LDO可以由降压调节器的输出或单独的直流输入供电,能在150mA的负载下输出高达2.5V的电压。这种降压调节器与LDO的结合,再加上表面贴装元件的使用,使得该电路在极小的电路板空间内实现了高效应用。
LTC3700具有550kHz的恒定工作频率,这一特性使其在对噪声敏感的应用中极具吸引力。同时,恒定的高频工作允许使用更小的外部元件,如输出滤波电感和电容,有助于减小电路板的尺寸。
在宽负载电流范围内,LTC3700都能保持高效运行,这使其成为电池供电应用的理想选择。在电池供电的设备中,高效运行意味着更长的电池续航时间,这对于移动设备等应用至关重要。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 降压调节器输入电压范围 | 5V至9V | |
| LDO输入电压范围 | 3.3V至5V | |
| V OUT1 | V IN = 5V至9V,I OUT1 = 0A至1A | 3.3V ±3% |
| V OUT2 | V IN = 3.3V至5V,I OUT1 = 0A至150mA | 2.5V ±4% |
| 典型输出纹波V OUT1 | V IN = 5V,I OUT1 = 1A | 30mV P–P |
| 典型输出纹波V OUT2 | V IN = 3.3V,I OUT2 = 150mA | 5mV P–P |
| 标称开关频率 | 降压调节器 | 550kHz |
这些参数展示了电路的稳定性和可靠性,工程师们在设计时可以根据这些参数来评估电路是否满足实际应用的需求。
演示电路463易于设置,可用于评估LTC3700的性能。在进行输入或输出电压纹波测量时,要注意避免示波器探头使用过长的接地引线,应将探头尖端直接跨接在输入或输出与接地端子之间。以下是具体的启动步骤:
演示电路463充分展示了LTC3700芯片的强大功能和优势。其降压调节器与LDO的组合,以及在宽负载电流范围内的高效运行,使其在各种电子应用中具有广泛的应用前景。对于电子工程师来说,理解和掌握LTC3700的特性和使用方法,将有助于设计出更加高效、紧凑的电路。你在实际设计中是否遇到过类似的调节器应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
