演示电路474是一款采用LT1374CFE 500kHz开关稳压器的降压型稳压器。其高开关频率使得能够使用小型电感器和滤波组件,这对于对空间要求较高的系统而言是非常理想的选择。
文件下载:DC474A.pdf
从图1(效率,10V (V{IN}) ,5V (V{OUT}) )中可以看到,在典型应用中,负载电流在700mA到2A之间时能实现最佳效率,满载效率可达87%。这让我们思考,在实际设计中如何根据负载需求来调整电路,以达到最佳的效率呢?
图2(芯片温度与输出电流关系, (V_{IN}=12V) )展示了芯片温度与输出负载电流的关系。最大允许芯片温度为125°C,在满载时芯片温度上升70°C,这意味着该演示电路适用于最高55°C(125°C - 70°C)的环境温度。那么在不同环境温度下使用该电路时,我们需要考虑如何进行散热设计呢?
参考图3进行正确的测量设备设置,将输入电源连接到Vin和GND端子。输入电压 (V{IN}) 应在5V到25V之间,并且电源应能够提供25W的功率。需要注意的是,5V输出操作需要最小6V的 (V{IN}) 。
将输出负载连接到Vout和GND端子。
使用电压选择跳线选择所需的输出电压。若要选择3.3V操作,将电压选择跳线移至3.3V位置。不过需要注意,演示电路474针对5V操作进行了优化,当输出为3.3V、高 (V_{IN}) 和轻负载时可能会出现一些不稳定情况。可以通过增加输出电容来消除这种不稳定,建议使用330µF、4V、低ESR的电容,如“Poscap”或“Oscon”。这里我们可以思考,不同的电容对电路稳定性的影响具体是怎样的呢?
若要关闭电路,将标记为SHDN的端子接地。
若要测试演示板的同步功能,将同步信号施加到同步端子,并注意工作频率的变化。同步信号的幅度应大于2.2V,占空比在10%到90%之间,频率在580kHz - 1000kHz。
正确的电压测量方法是在演示板的端子处进行测量。如果尝试在负载处测量输出电压,由于布线损耗,会导致输出电压过低,尤其是在高电流情况下。因此,任何效率计算都应使用演示电路端子电压,而不是负载或电源端子电压。
演示板中使用的陶瓷电容几乎没有ESR,是非常有效的滤波器。为了正确测量输出纹波电压,正确的技术非常重要。应去除示波器接地引线和护套,如图4所示,将示波器探头直接跨接在输出Vout和GND引脚之间进行测量。
通过以上的介绍,相信大家对演示电路474有了较为全面的了解。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理运用这些知识,同时不断思考如何优化电路性能。你在使用类似电路时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
