在电子设计领域,降压转换器是一种常见且关键的电路元件。今天,我们将深入探讨演示电路509(DC509),它采用了LTC3729EUH双相控制器,能为工程师们带来高效且稳定的单输出降压解决方案。
文件下载:DC509B.pdf
DC509是一款以LTC3729EUH为核心的单输出降压转换器。LTC3729EUH采用32引脚5mm×5mm QFN封装,频率范围在250kHz至550kHz之间。这种QFN封装底部有暴露焊盘,焊接到PCB上后能为芯片提供低热阻,有助于散热。
DC509的输入电压范围为5V至14V,输出电压固定为2.5V,负载额定电流可达25A。此外,DC509A还预留了一个5.5V升压转换器偏置电源的焊盘,其输出连接到EXTVCC。
在电源关闭的状态下,连接输入电压源和负载。输入电缆需能承载至少15A电流,负载电缆则要能承载至少30A电流。
将跳线置于默认位置,如图1所示。
若使用恒流电子负载,在给输入施加电源前,将负载电流预设为约1A或更小。否则,LTC3729的折返电流限制功能会在启动时触发,导致转换器在稳态运行时一直处于电流限制状态。
给输入施加电源,将输入电压设置为12V,此时输出电压应为2.5V±3%。逐渐增加负载至25A,输出电压应仍在规定范围内。
保持输入电压为12.0V,负载为25A,测量直流输入电流,其值应小于6.1A。
在输入电压和负载电流的限制范围内,调整它们到所需水平,观察调节情况、输出纹波、负载阶跃响应、效率等参数。
转换器的开关频率可通过跳线JP1进行调整。默认位置为550kHz(实际典型开关频率约为500kHz),另一个位置为250kHz。若要实现550kHz的典型开关频率,可在550kHz位置减小R3的值;将跳线置于250kHz位置时,PLLFLTR信号将接地,典型开关频率为250kHz。
通过跳线JP2可设置控制器#1与CLKOUT之间以及控制器#1与#2之间的相位。默认位置为90°,这会使CLKOUT信号与控制器#1之间产生90°相移,控制器#1与#2之间产生180°相移。
在测量输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用长接地线。应尽量缩短连接线路,直接跨接在输出电容C20或C21上测量输出纹波。
DC509A的可选偏置电源是一个5.5V升压转换器,其输入可根据不同情况连接到VIN(当VIN < 5V时)或VOUT(当5V ≤ VIN ≤ 14V时,这种连接方式效率更高)。使用时需注意以下几点:
使用LT1613时,可选偏置电源的最小输入电压为3.0V。若输入电压低于3.0V,偏置电源输出可能会超出调节范围,因此不能将偏置电源输入连接到标称2.5V的主输出。
若将可选偏置电源的输入连接到VIN,需要对电路板进行一些修改,以确保EXTVCC不超过VIN:
若将可选偏置电源的输入连接到VOUT,在主转换器开启时,需采取预防措施确保EXTVCC不超过VIN:
若使用不同的功率MOSFET配置或提高开关频率,要测量流入EXTVCC引脚的电流,确保其不超过偏置电源的最大输出电流(在3.3V输入时,偏置电源的最大输出电流为200mA)。
DC509双相单输出同步降压转换器为电子工程师提供了一个强大且灵活的设计平台。通过遵循上述快速启动步骤和注意事项,工程师们可以更好地评估LTC3729EUH的性能,为实际应用提供可靠的解决方案。大家在使用过程中有没有遇到过类似电路的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
