作为电子工程师,在设计电源电路时,高效、稳定且可靠的电源方案至关重要。今天我们来深入了解演示电路610双输出隔离电源,它采用了LT3804、LT3781和LTC1693 - 1控制器,能为我们的设计提供很好的参考。
文件下载:DC610A.pdf
演示电路610是一款双输出高效隔离式DC/DC电源,输入范围为36V至72V,有两个输出:最大15A的3.3V输出和最大15A的1.8V输出。它使用LT3804作为次级侧双输出控制器,对两个输出进行精确调节。每个输出反馈放大器采用真差分开尔文传感技术,以实现高调节精度。整个设计安装在标准半砖PCB区域内,高度约为半英寸,并且可以向LTC工厂索取该电路板的设计文件。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 最小输入电压 | / | 36V |
| 最大输入电压 | / | 72V |
| V OUT1 | V IN = 36V至72V,I OUT1 = 0A至15A,I OUT2 = 0A至15A | 3.31V ±2% |
| V OUT2 | V IN = 36V至72V,I OUT1 = 0A至15A,I OUT2 = 0A至15A | 1.81V ±2% |
| 典型输出纹波V OUT1 | V IN = 48V,I OUT1 = 15A (20MHz BW) | 30mV P–P |
| 典型输出纹波V OUT2 | V IN = 48V,I OUT2 = 15A (20MHz BW) | 15mV P–P |
| 输出调节 | 线路 | ±0.1% |
| 负载 | ±0.2% | |
| 标称开关频率 | / | 230kHz |
| 效率 | V IN = 48V,I OUT1 = I OUT2 = 15A 输出电流检测电阻R55 = R49 = 0欧姆 |
85%典型 87%典型 |
| 电源良好(高) | 正常运行(V OUT1 = 3.3V且V OUT2 = 1.8V) | 9.3V典型 |
| 开/关控制 | 逻辑低电压 - 关 | 0.6V MAX |
| 逻辑高电压 - 开 | 1V MIN | |
| 隔离电压 | 基本绝缘 | 1500VDC |
大家可以思考一下,这些参数对于我们实际的电源设计有哪些重要意义呢?
基本功率级拓扑是带有同步整流的双开关正激变换器。初级侧控制器使用LT3781,这是一款具有内置MOSFET驱动器的电流模式双开关正激控制器。
在次级侧,LT3804为3.3V输出(Vo1)提供电压反馈。内置光耦驱动器的输出被送入光耦(MOC207),然后传输到初级侧的LT3781,以完成3.3V的调节。LTC1693 - 1高速双N沟道MOSFET驱动器为3.3V输出级的同步MOSFET提供栅极驱动,其输入信号通过两个小的栅极驱动变压器(T2和T3)来自LT3781的SG和BG输出。
LT3804还通过进一步降低和控制功率变压器(T1)次级绕组的开关波形占空比,精确调节1.8V输出(Vo2)。实际上,1.8V电路是一个特殊的同步降压转换器,其输入是脉冲波形而非直流电压。
两个输出都提供真差分远程传感,以实现高调节精度。只有当两个输出都在其标称值的+/-10%范围内时,电源良好指示灯PGOOD才会为高电平。
设计中采用了Pulse Engineering的平面变压器PA0191作为功率变压器。该变压器基于PQ20磁芯构建,初级绕组有九匝,次级绕组有两匝,辅助绕组有七匝,为LT3781偏置电源供电。
次级侧选用Si7892DP MOSFET,因其具有低Rds(on)、30V V (DSS) 额定值以及紧凑且散热增强的PowerPak SO - 8封装。
电路的开关频率约为230KHz,提供1500V的输入到输出隔离。此外,还具有初级侧开/关控制、输入过压保护、欠压锁定、软启动和电路板过热关机等功能。在无气流的情况下,演示板上的最热区域在48Vin和满载时温度升高约75°C,在重载和高温运行时需要气流。
希望通过这篇文章,大家对演示电路610双输出隔离电源有了更深入的了解。在实际设计中,我们可以借鉴其设计思路和参数选择方法,以实现更高效、稳定的电源设计。大家在设计电源电路时,有没有遇到过类似的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
