演示电路560:WCDMA手机降压调节器LTC3403EDD快速上手
一、引言
在当今的电子设备中,电源管理是至关重要的一环。对于WCDMA手机等手持设备,高效稳定的降压调节器能够显著提升设备的性能和续航能力。本文将详细介绍演示电路560,它采用了LTC3403单片同步降压调节器,专为WCDMA功率放大器应用而设计。
文件下载:DC560A.pdf
二、电路概述
2.1 基本特性
演示电路560是一款恒频降压转换器,使用LTC3403芯片。其输出电压可在0.3V至3.5V之间动态控制,这使得它能够灵活适应不同的应用需求。内部有一个0.2Ω的旁路P沟道MOSFET,可将 (V{OUT}) 连接到 (V{IN}),从而降低降压调节器的功率损耗。
2.2 性能参数
- 输入电压范围:2.7V至5V。
- 输出电流能力:最大可提供600mA的输出电流。
- 效率:效率非常高,最高可达96%。
- 功耗:在突发模式(Burst Mode™)操作下,无负载时直流电源电流典型值仅为20µA,关机时小于1µA。
2.3 封装与频率
LTC3403采用小型8引脚DFN封装,工作频率为1.5MHz。这一频率允许使用低外形表面贴装元件,非常适合单节锂离子供电的手持应用。
三、快速启动步骤
3.1 测量注意事项
在测量输入或输出电压纹波时,要特别注意避免示波器探头使用过长的接地引线。应将探头尖端直接跨接在 (V{IN}) 或 (V{OUT}) 与GND端子上进行测量。
3.2 具体步骤
- 跳线设置:将跳线JP2置于FC位置,JP1置于ON位置。
- 连接输入电源:在电源关闭的情况下,将输入电源 (V_{IN}) 连接到VIN和GND。
- 连接参考电源:将输入电源 (V_{REF}) 连接到REF和GND。
- 开启 (V_{IN}) 电源:开启 (V{IN}) 电源,但要确保 (V{IN}) 输入电压不超过5V。
- 开启 (V_{REF}) 电源:开启 (V{REF}) 电源,同时要保证 (V{REF}) 输入电压不超过 (V_{IN})。
- 检查输出电压:
- 当 (V{REF}<1.2V) 时,检查输出电压 (V{OUT}=3 cdot V_{REF})。
- 当 (V{REF}>1.2V) 时,(V{OUT}) 直接连接到 (V{IN}),即 (V{OUT}=V_{IN})。如果没有输出,可暂时断开负载,确保负载设置不过高。
- 调整负载并观察参数:在建立正确的输出电压后,在600mA范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
- 测试突发模式:将JP2置于Burst位置,JP1置于ON位置,重复步骤2至7。
四、电路设计文件
该电路板的设计文件可通过联系LTC工厂获取。这对于想要深入研究或进行二次开发的工程师来说是非常有价值的资源。
五、总结
演示电路560结合LTC3403降压调节器,为WCDMA手机等手持设备提供了高效、灵活的电源解决方案。其出色的性能参数和简单的快速启动步骤,使得工程师能够快速评估和应用该电路。各位工程师在实际应用中,不妨思考如何根据具体需求进一步优化电路,以达到更好的性能表现。
