LT1943高电流四输出开关稳压器演示电路620快速上手
作为电子工程师,在设计大型TFT - LCD面板的电源电路时,常常会面临诸多挑战,比如如何实现多输出、高电流以及稳定的电压输出等。今天就来介绍一款专为大型TFT - LCD面板设计的演示电路620,它采用了LT1943高电流四输出开关稳压器,能很好地解决上述问题。
文件下载:DC620A.pdf
电路概述
演示电路620是一个四输出电源,适用于大型TFT - LCD面板。它以LT1943高电流四输出开关稳压器为核心,可产生3.3V逻辑电源以及TFT - LCD面板所需的三输出电源。其输入电压范围为8V至20V,具体输出情况如下:
  • 3.3V逻辑电源(VLOGIC):由降压调节器提供,最大电流可达2A。
  • 三个独立输出电压(AVDD、VON和VOFF):分别由高功率SEPIC转换器、低功率升压转换器和反相转换器提供,以满足LCD面板的需求。其中,高端PNP可实现Von信号的延迟开启,能在30V下提供高达30mA的电流。
电路特性
同步与软启动
四个开关稳压器均与内部1.2MHz时钟同步,这使得可以使用低剖面电感器和陶瓷电容器。同时,所有开关稳压器都具备软启动功能,能够有效限制启动时的浪涌电流。
电压尖峰抑制
当输入源(如墙壁适配器)的电线较长时,在初始插入时可能会产生较大的电压尖峰。为了抑制这些可能的电压尖峰,DC620上安装了C17电容。不过,如果输入源靠近稳压器,则不需要使用C17。具体细节可参考应用笔记88。
性能总结
参数 条件
最小输入电压 -40 ° C至85 ° C 8V
最大输入电压 -40 ° C至85 ° C 20V
输出电压VLOGIC VIN = 8V至20V,IOUT = 0A至2A 3.3V ±3%
最大输出电流VLOGIC VIN = 8V至20V(注1) 2A
典型输出纹波VLOGIC VIN = 12V,VLOGIC负载 = 2A(20MHz带宽) 23mV P–P
典型输出纹波AVDD VIN = 12V,AVDD负载 = 500mA(20MHz带宽) 64mV P–P
典型开关频率 1.2MHz
开/关控制 逻辑低电压 - 关,-40 ° C至85 ° C 0.4V MAX
逻辑高电压 - 开 2.4V MIN
注1:当VOFF无负载时,可保证VLOGIC的最大输出电流为2A。由于VOFF由VLOGIC供电,VOFF的负载会降低VLOGIC的可用电流。输入电压越高,可获得的输出电流越大。输出电流与输入电压的曲线可参考LT1943数据手册。
快速启动步骤
演示电路620易于设置,可用于评估LT1943的性能。在进行测量时,需要注意避免示波器探头的接地引线过长,测量输入或输出电压纹波时,应将探头尖端直接跨接在VIN或VOUT与GND端子上。具体操作步骤如下:
  1. 确保输入电压不超过20V。在电源关闭的情况下,将输入电源连接到VIN和GND。
  2. 打开输入电源。
  3. 检查输出电压是否正常。如果没有输出,可暂时断开负载,确保负载设置不过高。
  4. 当输出电压正常后,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
物料清单
该电路的物料清单包含了各种电容、二极管、电感器、电阻和集成电路等元件,具体信息如下: 项目编号 数量 参考编号 部件描述 制造商 / 部件编号
1 1 C1 电容,X5R,10uF,25V,20% 1210 Taiyo Yuden, TMK325BJ106MM
2 1 C8 电容,X5R,10uF,16V,20% 1210 Taiyo Yuden, EMK325BJ106MN
40 1 U1 I.C.LT1943EFE, TSSOP28FE LINEAR., LT1943EFE
41 1 印刷电路板 演示电路 #620A
大家在实际设计过程中,有没有遇到过类似的多输出电源电路设计难题呢?对于这种电路的性能优化,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
