高效2相双降压转换器LTC3737EUF的快速上手指南
一、引言
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要介绍的是演示电路664,它采用了LTC3737EUF控制器,是一款高效的2相双降压DC/DC转换器,适用于多种电子设备的电源设计。
文件下载:DC664A.pdf
二、电路概述
2.1 基本参数
演示电路664的输入电压范围为2.75V至9.8V,具备两个输出:2.5V/2.5A和1.8V/3A。这种双输出的设计可以满足不同负载的需求,为系统中的不同模块提供合适的电源。
2.2 技术亮点
  • MOSFET (V_{DS}) 感应:该技术消除了对检测电阻的需求,从而提高了转换效率。传统的检测电阻会产生一定的功耗,而采用MOSFET (V_{DS}) 感应可以避免这部分损耗,使电路更加高效。
  • 异相操作:这种操作方式显著降低了输入纹波电流和噪声,同时减小了输入电容的尺寸。在电子设备中,纹波电流和噪声可能会对其他电路产生干扰,而异相操作有效地解决了这个问题,提高了系统的稳定性。
    2.3 频率设置
  • 内部设定的开关频率为550KHz。对于对噪声敏感的应用,转换器可以从250KHz到850KHz进行外部同步。
  • 通过PLLLPF引脚可以选择不同的频率:将PLLLPF引脚连接到GND选择300KHz操作;连接到VIN选择750KHz操作。这种灵活的频率选择方式可以根据具体的应用场景进行优化。
    2.4 跟踪功能
    演示板具有跟踪功能,允许V (OUT2) 在启动期间跟踪V (OUT1)。这一功能在一些需要多个电源同步启动的系统中非常有用,可以确保系统的正常启动和稳定运行。
三、性能总结
参数 条件
输入电压范围 2.75V至9.8V
V OUT1 V IN = 2.75V至9.8V,I OUT1 = 0A至2.5A,I OUT2 = 0A至3A 2.5V ±3%
V OUT2 V IN = 2.75V至9.8V,I OUT1 = 0A至2.5A,I OUT2 = 0A至3A 1.8V ±3%
典型输出纹波V OUT1 V IN = 3.3V,I OUT1 = 2.5A (20MHz BW) 14mV P–P
典型输出纹波V OUT2 V IN = 3.3V,I OUT2 = 3A (20MHz BW) 19mV P–P
典型开关频率 PLLLPF引脚浮空 550kHz
从这些性能参数可以看出,该电路在输出电压的稳定性和纹波控制方面表现出色,能够满足大多数电子设备的电源需求。
四、快速启动步骤
4.1 测量注意事项
在测量输入或输出电压纹波时,要特别注意避免示波器探头使用过长的接地引线。应直接将探头尖端跨接在Vin或Vout和GND端子上进行测量,具体的探头放置方法可参考图2。
4.2 启动步骤
  1. 关闭电源,将输入电源连接到 +Vin (2.75V - 9.8V) 和GND (输入返回)。
  2. 在Vout1和GND之间连接2.5V负载(图1中的Load 1);在Vout2和GND之间连接1.8V负载(图1中的Load 2),初始负载设置为0A。
  3. 将数字电压表连接到输入和输出端。
  4. 打开输入电源,检查输出电压是否正常。Vout1应为2.5V ±3%,Vout2应为1.8V ±3%。
  5. 当输出电压正常后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压和其他参数。
五、电路设计文件
该电路板的设计文件可以通过联系LTC工厂获取。这些设计文件对于进一步的电路优化和定制非常有帮助,工程师可以根据自己的需求进行修改和调整。
六、总结
演示电路664采用LTC3737EUF控制器,具有高效、稳定、灵活等优点。其独特的技术亮点和丰富的功能使其成为电子工程师在电源设计中的一个不错选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求进行合理的配置和调整,以达到最佳的性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似电路的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
