1MHz同步升压DC/DC转换器LTC3458EDE演示电路快速上手
在电子设计领域,DC/DC转换器是非常重要的元件,它能实现电压的转换,满足不同设备的供电需求。今天我们就来详细了解一下基于LTC3458EDE的演示电路728,这是一款1MHz同步升压DC/DC转换器。
文件下载:DC728A.pdf
电路概述
演示电路728采用了LTC3458EDE芯片,它是一个带有1.5A开关的DC/DC升压转换器。该电路能够根据输入电压,在200mA - 800mA的输出电流下提供7V的稳定输出。它具有输出断开和浪涌电流限制的优点,并且电路尺寸小、元件数量少,这使得LTC3458非常适合用于对空间要求较高的应用,比如手持仪器、负载点转换器、USB VBUS电源和OLED显示屏等。此外,它还集成了外部可编程的突发模式阈值、峰值电流限制、软启动、抗振铃控制和热关断等功能。
需要注意的是,如果要在固定频率模式下使用电源,需要用一个50K欧姆的电阻将突发引脚连接到输出电压。同时,该电路板的设计文件可以通过联系LTC工厂获取。
性能参数
PARAMETERS CONDITION VALUE
Minimum Input Voltage 2.0V
Maximum Input Voltage 6V
Output Voltage V OUT V IN = 2V, I OUT =200mA 7V ±3%
Output Voltage V OUT V IN = 2.7V, I OUT =300mA 7V ±3%
Output Voltage V OUT V IN = 3.3V, I OUT =400mA 7V ±3%
Output Voltage V OUT V IN = 4.2V, I OUT =550mA 7V ±3%
Output Voltage V OUT V IN = 5V, I OUT =700mA 7V ±3%
Output Voltage V OUT V IN = 6V, I OUT =800mA 7V ±3%
Typical Output Ripple V OUT V IN = 3.3V, I OUT = 400mA 20mV P–P
Typical efficiency V IN =4.2V , I OUT = 300mA 87.5%
从这些参数中我们可以看到,该电路在不同的输入电压和输出电流下,都能保证输出电压的稳定,并且具有较低的输出纹波和较高的效率。大家在实际设计中,可以根据这些参数来评估该电路是否满足自己的需求。
快速启动步骤
演示电路728的设置非常简单,按照以下步骤就可以评估LTC3458EDE的性能:
  1. 放置跳线:将跳线放置在以下位置:JP2设置为自动开启,JP1开启。
  2. 连接电源:在电源关闭的情况下,将输入电源连接到Vin和GND。
  3. 开启电源:打开输入电源,但要确保输入电压不超过6V。
  4. 检查输出电压:检查是否有正确的输出电压。如果没有输出,可以暂时断开负载,确保负载设置没有过高。一旦建立了正确的输出电压,就可以在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用过长的接地引线。应该直接将探头尖端跨接在Vin或Vout和GND端子上进行测量。
大家在实际操作中有没有遇到过类似的DC/DC转换器的调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和心得。
总之,LTC3458EDE演示电路728为我们提供了一个方便的平台来评估这款1MHz同步升压DC/DC转换器的性能,对于电子工程师来说,是一个不错的参考方案。
