RZ/G2UL Group:32&64位MPU的硬件设计与特性详解
在硬件设计领域,RZ/G2UL Group的32 & 64位MPUs(微处理器单元)凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师关注的焦点。本文将深入剖析RZ/G2UL Group的硬件特性、电气参数以及使用中的注意事项,为电子工程师们在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:rzg2ul.pdf
一、产品概述
1.1 CPU核心
RZ/G2UL Group集成了两个不同类型的CPU核心:
- Cortex - A55:单核,最高运行频率达1.0 GHz,具备L2缓存0 Kbyte,L1 I - cache 32 Kbytes(奇偶校验)/ D - cache 32 Kbytes(ECC),L3缓存256 Kbytes(ECC),支持Arm NEON™ / FPU以及加密扩展,采用Arm v8.2 - A架构。
- Cortex - M33:单核,最高运行频率200 MHz,支持安全扩展,采用Arm v8 - M架构。
1.2 启动模式
提供6种启动模式,包括从eSD、eMMC(1.8 V和3.3 V)、串行闪存(SPI Multi I/O总线空间,1.8 V和3.3 V)以及SCIF下载等方式启动,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
1.3 调试接口
支持Arm CoreSight™架构,具备JTAG/SWD接口,每个集群有16 Kbytes的ETF用于程序流跟踪,同时支持JTAG禁用功能。
二、硬件特性
2.1 CPU外设
- 时钟脉冲发生器(CPG):从外部时钟(EXCLK 24 MHz)生成时钟,最大APB - 总线时钟为100 MHz,支持SSC(扩频时钟),最大Cortex - A55时钟为1.0 GHz,最大Cortex - M33时钟为200 MHz,最大DDR时钟为666 MHz(DDR3L - 1333)、800 MHz(DDR4 - 1600),最大AXI - 总线时钟为200 MHz。
- 直接内存访问控制器(DMAC):有2个模块,每个模块16个通道,支持片上外设请求和自动请求(软件触发),可指定特定的DMA传输间隔以调整总线占用率,支持LINK模式,传输信息可自动重载。
- 中断控制器:为Cortex - A55配备Arm® CoreLink™通用中断控制器(GIC - 600),为Cortex - M33配备嵌套向量中断控制器(NVIC),还有外部中断引脚和片上外设中断,每个模块可设置优先级。
- 消息处理单元(MHU):实现Cortex - A55和Cortex - M33之间的消息处理功能,可断言中断以通知消息和响应。
- 通用I/O(GPIO):提供通用I/O端口。
- 热传感器单元(TSU):有1个通道。
2.2 内存接口
- 片上RAM:拥有128 Kbytes(ECC)的RAM。
- 外部内存接口:支持DDR3L - 1333 / DDR4 - 1600,总线宽度为16位,支持在线ECC(支持错误检测中断),内存大小可达4 Gbytes,支持自动刷新,使用TZC - 400对安全区域进行内存访问保护(支持Arm® TrustZone®);SPI Multi I/O总线控制器有1个通道(4位双数据速率),可连接1个具有多I/O总线大小(单/四)的串行闪存,支持外部地址空间读取模式(内置读取缓存),SPI操作模式下,最大时钟频率为50 MHz(Quad - SPI DDR)、66 MHz(Quad - SPI SDR);SD卡主机接口有2个通道,通道0支持SDHI / e - MMC(支持启动),通道1支持SDHI,支持SD、SDHC和SDXC SD存储卡访问,符合SD 3.0,支持默认、高速、UHS - I/SDR50、SDR104传输模式,具备错误检查功能和卡检测功能;多媒体卡接口有1个通道(与SDHI共享),支持e - MMC设备访问,符合eMMC 4.51,支持高速、HS200传输模式。
2.3 视频和图形处理
- 图像缩放单元(ISU):具备双线性插值的缩放功能,输入图像最大尺寸为5M(2800 × 2047),输出图像最大尺寸为全高清(1920 × 1080),支持颜色格式转换,包括RGB / ARGB / YcbCr422 / YcbCr420 / RAW(灰度)。
2.4 相机和显示接口
- 相机接口:MIPI CSI - 2接口有1个通道,支持1 - / 2 - / 4 - 通道,支持5MP、30 fps(RAW12),最大带宽为1.5 Gbps每通道,可从4个VC(虚拟通道)中选择1个VC,支持多种输入图像数据格式。MIPI CSI - 2到AXI桥接模块支持图像裁剪、帧采样、LUT、颜色格式转换、颜色空间转换、去马赛克、线性矩阵和统计等图像处理功能,支持多种颜色格式。
- 显示接口:LCD控制器有1个通道(并行输出),支持2个平面混合(可混合2个不同尺寸的图像),支持抖动处理(RGB666)、裁剪、RGB伽马校正LUT等图像处理功能,支持多种输入数据格式;并行输出接口有1个通道,支持WXGA(1280 × 800)、60 fps,支持RGB666 / RGB888输出数据格式,支持CLK / HD / VD定时信号。
2.5 其他接口
- 声音接口:RZ/G2UL (Type - 1)有4个通道双向串行传输,RZ/G2UL (Type - 2)有3个通道双向串行传输,有2个外部时钟源,支持I2S / 单声道 / TDM音频格式,支持主从功能,支持8、16、18、20、22、24和32位数据格式,可生成可编程字时钟和位时钟,支持多通道格式,支持32级FIFO用于传输和接收,支持LR - 时钟连续功能。
- 存储和网络接口:USB2.0有2个通道(ch0:主机 - 功能,ch1:仅主机),符合USB2.0,支持On - The - Go(OTG)功能和电池充电功能,有内部专用DMA;千兆以太网接口(GbE),RZ/G2UL (Type - 1)有2个通道,RZ/G2UL (Type - 2)有1个通道,支持1000 Mbps、100 Mbps和10 Mbps传输,支持以太网帧过滤,支持符合IEEE802.3 PHY RGMII(简化千兆媒体独立接口)和IEEE802.3 PHY MII(媒体独立接口)的接口;CANFD接口(RS - CANFD)有2个通道,符合ISO 11898 - 1(2003)和CAN - FD ISO 11898 - 1(CD2014),有消息缓冲区。
- 定时器:多功能定时器脉冲单元3(MTU3a),RZ/G2UL (Type - 1)有9个通道(16位×8通道,32位×1通道),RZ/G2UL (Type - 2)有8个通道(16位×7通道,32位×1通道),模块时钟频率(P0ϕ)为100 MHz,有多种计数时钟可选,具备输入捕获功能、39个输出比较和输入捕获寄存器,支持计数器清除操作、同步输入/输出、多个定时器计数器同时写入、缓冲操作、级联连接操作,有43种中断源,支持脉冲输出模式、寄存器数据自动传输、多个计数器同步、多种PWM模式和相位计数模式,具备死区补偿计数器功能和数字滤波功能;端口输出使能3(POE3)有2个通道;看门狗定时器(WDT)有32位×3个通道,有两种操作模式;通用定时器(GTM)有间隔定时器模式和自由运行比较模式。
- 外设模块:I2C总线接口有4个通道(ch0,1 = 专用引脚,ch2,3 = 复用引脚),支持主模式和从模式,支持7位和10位从地址格式,支持多主操作,具备超时检测功能;串行通信接口带FIFO(SCIFA),RZ/G2UL (Type - 1)有5个通道,RZ/G2UL (Type - 2)有4个通道,可选择时钟同步模式或异步模式,支持同时传输和接收(全双工通信),有专用波特率发生器,有独立的16字节FIFO寄存器用于传输和接收,具备调制解调器控制功能;串行通信接口(SCIg)有2个通道,可选择时钟同步模式、异步模式或智能卡接口模式,支持同时传输和接收(全双工通信),有专用波特率发生器,可选择LSB优先/ MSB优先,具备调制解调器控制功能,通道0支持IrDA通信波形的编码和解码;Renesas串行外设接口(RSPI)有3个通道,支持SPI操作,支持主模式和从模式,可编程位长度、时钟极性和时钟相位,可连续传输,可选择LSB优先/ MSB优先。
- 安全功能:可信安全IP(TSIP)可选,支持通用密钥加密(AES)、非通用密钥加密(RSA、ECC),具备TRNG(真随机数生成器)和唯一ID支持;一次性可编程内存(OTP)是一种非易失性内存,只能写入一次,可进行安全设置和认证设置,支持一次性读取功能(128字节)。
- 模拟功能:A/D转换器(ADC)有2个通道,分辨率为12位,输入范围为0 V ~ 1.8 V,转换时间为1 µs,操作模式有单扫描/连续扫描,转换模式有单模式/重复模式,A/D转换启动条件包括软件触发、异步触发(外部触发)和同步触发(MTU定时器)。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
对不同电源电压(如3.3 V、1.8 V、1.1 V等)、输入电压、工作温度、结温以及存储温度等都有明确的限制范围,使用时需严格遵守,以确保芯片的安全运行。
3.2 电源供应
详细规定了各种电源电压的范围,包括不同工作模式下的最小值、典型值和最大值,如DDR电源电压在使用DDR4时为1.14 - 1.26 V,使用DDR3L时为1.283 - 1.45 V等。
3.3 电源开启/关闭顺序
明确了各电源的开启和关闭顺序,如先开启1.1 V电源,再开启3.3 V电源;DDR IO电源应与1.1 V电源同时或之后开启;从首次电源上升开始到最后一次电源上升结束必须在100 ms内;电源关闭顺序与开启顺序相反;PRST#应在3.3 V电源开启、输入时钟稳定1 µs后从低电平变为高电平。
3.4 DC特性
对不同电压等级的I/O接口(如3.3 - V I/O、1.8 - V I/O等)的高电平输入电压、低电平输入电压、输出逻辑高电压、输出逻辑低电压、输入滞后电压等参数进行了详细规定,为电路设计提供了精确的电气参数参考。
3.5 AC特性
- 时钟定时:规定了EXCLK、AUDIO_CLK1和AUDIO_CLK2等时钟的输入频率、周期时间、高低电平脉冲宽度、上升时间和下降时间等参数,以及振荡器稳定时间、模式保持时间和模式设置时间等。
- 各种接口访问定时:包括SDHI、eMMC、LCDC、USB 2.0、以太网接口、JTAG调试器接口、SPI Multi I/O总线控制器、控制信号、串行声音接口、CAN - FD接口、多功能定时器脉冲单元3、端口输出使能3、I2C总线接口、串行通信接口带FIFO、串行通信接口、Renesas串行外设接口、A/D转换器和看门狗定时器等接口的访问定时参数,确保了各接口在不同工作模式下的稳定运行。
四、产品阵容
RZ/G2UL Group有Type - 1和Type - 2两种类型,均采用13 mm BGA封装,部分产品支持安全功能,包括加密扩展、可信安全IP、Trust Zone、HW密钥保护、真随机数生成器和可信执行环境等。
五、使用注意事项
5.1 静电放电防护
CMOS器件容易受到静电影响,应采取措施尽量减少静电产生,如使用加湿器、避免使用易产生静电的绝缘体,将半导体器件存储和运输在防静电容器、静电屏蔽袋或导电材料中,测试和测量工具及工作台、地板应接地,操作人员应佩戴腕带,避免用裸手触摸半导体器件,对装有半导体器件的印刷电路板也应采取类似防护措施。
5.2 上电处理
上电时产品状态未定义,内部电路状态不确定,寄存器设置和引脚状态未定义。在施加外部复位信号的成品中,从上电到复位过程完成期间,引脚状态无法保证;通过片上上电复位功能复位的产品,从上电到电源达到指定复位水平期间,引脚状态也无法保证。
5.3 掉电状态下信号输入
掉电时不要输入信号或I/O上拉电源,否则可能导致设备故障和内部元件损坏,应遵循产品文档中关于掉电状态下输入信号的指导。
5.4 未使用引脚处理
应按照手册中关于未使用引脚的处理说明进行操作,CMOS产品的输入引脚通常处于高阻抗状态,未使用引脚处于开路状态时,可能会在LSI附近感应额外的电磁噪声,导致内部产生直通电流,甚至因引脚状态误识别为输入信号而发生故障。
5.5 时钟信号处理
复位后,应在操作时钟信号稳定后再释放复位线;程序执行期间切换时钟信号时,应等待目标时钟信号稳定;使用外部谐振器或外部振荡器生成时钟信号时,在时钟信号完全稳定后再释放复位线。
5.6 输入引脚电压波形
输入噪声或反射波导致的波形失真可能引起故障,例如CMOS器件输入因噪声停留在(V{IL})(Max.)和(V{IH})(Min.)之间时,设备可能会出现故障。应注意防止输入电平固定时的抖动噪声进入设备,以及输入电平在(V{IL})(Max.)和(V{IH})(Min.)之间过渡时的问题。
5.7 禁止访问保留地址
保留地址用于未来功能扩展,访问这些地址不能保证LSI的正确运行,应避免访问。
5.8 产品差异
更换不同型号的产品时,应确认是否会出现问题。同一组但不同型号的微处理器或微控制器产品在内部内存容量、布局模式等方面可能存在差异,会影响电气特性范围,如特征值、工作裕度、抗噪声能力和辐射噪声量等,更换产品时应进行系统评估测试。
RZ/G2UL Group以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在硬件设计中提供了强大的支持。但在使用过程中,必须严格遵循其电气特性和使用注意事项,以确保产品的稳定性和可靠性。你在使用RZ/G2UL Group进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
