在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解一款高性能的ADC——MAX11190,探讨其特点、性能以及应用场景。
文件下载:MAX11190.pdf
MAX11190是一款4通道、双路、复用的12位紧凑型高速低功耗逐次逼近型ADC。它具备高动态范围采样保持器和高速串行接口,能够接受从0V到参考电压的满量程输入。该器件采用2.2V至3.6V电源供电,在3Msps采样率下仅消耗10.5mW功率,还拥有全功率关断模式和快速唤醒功能,以实现最佳的电源管理。其3线串行接口可直接连接SPI、QSPI™和MICROWIRE®设备,无需外部逻辑。
| MAX11190采用16引脚TQFN封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | DOUTA | ADC A的串行数据输出,在SCLK下降沿改变状态 | |
| 2 | DOUTB | ADC B的串行数据输出,在SCLK下降沿改变状态 | |
| 3 | SCLK | 串行时钟输入,驱动转换过程并输出数据 | |
| 4 | GND | 接地,需连接到坚固的接地平面 | |
| 5 | AIN1A | ADC A的通道1 | |
| 6 | AIN1B | ADC B的通道1 | |
| 7 | AIN2A | ADC A的通道2 | |
| 8 | AIN2B | ADC B的通道2 | |
| 9 | REFA | ADC A的参考引脚 | |
| 10 | REFB | ADC B的参考引脚 | |
| 11, 12 | VDD | 正电源电压 | |
| 13 | GND | 接地,需连接到坚固的接地平面 | |
| 14 | CS | 芯片选择(低电平有效),在下降沿启动上电和采集 | |
| 15 | CHSEL | 通道选择引脚,选择AIN1A/AIN1B或AIN2A/AIN2B进行转换 | |
| 16 | OVDD | 数字I/O电源电压,需用4.7µF陶瓷电容旁路到GND | |
| - | EP | 暴露焊盘,内部连接到地,需连接到坚固的接地平面 |
在正常模式下,设备始终上电,可实现最大吞吐量。CS下降沿采样模拟输入信号,启动转换并进行串行数据传输。要保持正常模式,需将CS保持低电平直到第10个SCLK周期下降沿,之后拉高CS可保持设备在正常模式。
掉电模式下,所有偏置电路关闭,典型漏电流仅为2.6µA。要进入掉电模式,需在SCLK的第2个和第10个下降沿之间将CS拉高,此时当前转换终止,DOUTA/DOUTB进入高阻态。要退出掉电模式,需进行一次伪转换,将CS拉低至少10个时钟周期,伪转换期间DOUTA/DOUTB的数据无效,伪转换后的第一个转换包含有效结果。
MAX11190的高分辨率和快速转换速率能够实时准确地采集电机的电流、电压等信号,为电机的精确控制提供数据支持。
其同时采样功能可实现多通道数据的同步采集,适用于需要同时监测多个信号的应用场景,如工业自动化、仪器仪表等。
在医疗仪器中,对信号的精度和可靠性要求较高,MAX11190的高性能能够满足医疗设备对数据采集的需求,如心电图仪、血压计等。
在工业过程控制中,需要实时采集各种参数,MAX11190的快速转换和高精度能够确保过程控制的准确性和稳定性。
为了获得最佳性能,建议使用具有坚固接地平面的PCB,将数字和模拟信号线分开,避免模拟和数字(尤其是时钟)线相互平行或数字线位于ADC封装下方。同时,使用0.1µF和10µF的旁路电容将VDD、OVDD和REFA/REFB旁路到地,尽量减小电容引脚和走线长度,以提高电源噪声抑制能力。
输入放大器的建立时间应与ADC的采集时间相匹配,以确保ADC在采样输入信号时能够获得准确的结果。推荐使用MAX4430作为输入放大器,其16位建立时间为37ns,能够满足MAX11190的要求。
对于使用外部参考的设备,参考电压的选择直接影响ADC的输出精度。理想的电压参考应具有良好的初始精度,并能在负载电流、温度和时间变化时保持稳定。可选择MAX6126、MAX6033和MAX6043等作为参考电压源。
MAX11190凭借其高性能、低功耗、小封装等优点,在电机控制、同时数据采集、医疗仪器和过程控制等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理的布局、接地和旁路,以及正确选择输入放大器和参考电压,能够充分发挥MAX11190的性能优势,为电子系统的设计提供可靠的保障。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
