一、客户背景与测试需求
客户行业:工业电机驱动系统研发企业,专注于变频调速系统(VFD)的设计与生产。
测试需求:
客户需对变频调速系统的输出电流谐波进行精确测量,以优化电机驱动算法、降低电机温升并满足IEC 61800-3标准。具体要求:
1.电流测量范围:需覆盖-100A峰值(0应对重载启动、制动瞬态);
2.带宽与上升时间:变频器开关频率达20kHz-50kHz,需带宽≥300kHz、上升时间≤100ns,以捕捉高频电流尖峰及谐波成分;
3.精度要求:直流/交流电流测量精度≤±1%(保证功率损耗计算准确性),相位误差≤3°(避免功率测量偏差);
4.兼容性:需兼容现有Keysight Infiniium S系列示波器;
5.安全与易用性:非接触式测量,避免破坏电路,且支持快速拆装。
二、测试系统配置方案
核心测量设备:
1.高频电流互感器:PK-2877(2套)
•关键参数:
•输出比:1V/A(100A峰值对应100V输出,需配合高压差分探头或衰减器适配示波器);
•峰值电流:100A(满足满载测试需求);
•跌落:0.1%/μs(保证大电流瞬态时的线性度);
•上升时间:100ns(对应约3.5MHz带宽,满足高频开关测量);
•最大电流时间积:0.1A·ms(支持短时大电流脉冲);
•有效值:2.5A(长期工作电流范围);
•3dB高频:200MHz(捕捉EMI高频谐波);
•磁芯L/f:0.0025(低磁芯损耗,提升高频精度)。
2.示波器系统:
•主机:Keysight Infiniium S-Series DSOX3104T(1台)
•带宽:1GHz(远高于带宽,避免瓶颈互感器);
•采样率:5GSa/s(保证瞬态波形细节);
•通道数:4通道(可同时测量电流与电压);
•配备功率分析选件(用于谐波分析)。
3.辅助设备:
•高压差分探头:Keysight N2791A(1套,用于将互感器输出的100V信号衰减至示波器可接受范围);
•工业电机测试平台:客户定制100A测试平台;
•安全设备:CAT III 1000V绝缘工具及防护装备。
三、系统搭建与配置
安装实施:
1.将PK-2877互感器安装在变频调速系统输出端的电机电缆上,确保互感器与被测导线垂直耦合;
2.互感器输出通过高压差分探头连接到示波器的通道1和通道2(差分输入);
3.示波器设置:采样率5GSa/s,存储深度100Mpts,开启功率分析功能;
四、测试方法
1.稳态测试:在100A满载条件下,运行变频调速系统,记录电流波形,使用示波器功率分析功能分析谐波成分;
2.瞬态测试:模拟启动、制动等工况,记录电流瞬态波形,分析上升时间、跌落等参数;
3.精度验证:使用高精度电流源(如Fluke 5520A)注入已知电流,对比互感器测量值与标准值,计算误差。
五、测试结果
1.稳态谐波分析:在100A满载时,电流基波频率为50Hz,5次谐波幅度为-35dBm,7次谐波为-45dBm,符合IEC 61800-3 Class A限值要求;
2.瞬态响应:启动瞬态时,电流上升时间为90ns(接近互感器标称的100ns),跌落为0.09%/μs,满足设计要求;
3.精度验证:在0-100A范围内,测量误差≤±0.9%,相位误差≤2.8°,满足精度要求。
六、总结
本方案采用PK-2877高频电流互感器,成功实现了对100A工业电机驱动电流谐波的精确测量。系统配置合理,兼容现有示波器,测试结果验证了互感器的高带宽、高精度特性,为客户优化电机驱动算法提供了可靠数据支持。
