h1654155282.3538
2026-04-01
297
加入交流群
MAX11200/MAX11210:低功耗、高分辨率ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们聚焦于Maxim Integrated推出的MAX11200/MAX11210这两款24位单通道超低功耗Delta - Sigma ADC,深入探讨它们的特性、功能及应用场景。
文件下载:MAX11200.pdf
一、产品概述
MAX11200/MAX11210是超低功耗(活动电流<300μA)、高分辨率、低速、串行输出的ADC。它们在单位功率下提供了业界最高的分辨率,专为那些需要高动态范围且低功耗的应用而优化,比如4mA - 20mA工业控制环路上的传感器。
二、关键特性与优势
1. 低功耗设计
- 活动模式电流:最大<300μA,确保在工作状态下功耗极低。
- 睡眠模式电流:<0.4μA,有效降低待机功耗,延长电池寿命,适用于电池供电的设备。
2. 高精度测量
- 高分辨率:在不同采样率下展现出色的分辨率。如在5sps时可达24.0位ENOB,10sps时具有20.9位无噪声分辨率,120sps时也有19位无噪声分辨率。
- 低噪声:10sps时噪声仅为570nVRMS(±3.6VFS输入),保证测量的准确性。
- 高线性度:典型积分非线性(INL)为1ppm,最大10ppm,且无丢码现象,提供可靠的测量结果。
3. 集成功能降低系统成本
- 可编程增益:MAX11210具备1 - 16的可编程增益,可根据不同应用需求灵活调整输入信号的放大倍数。
- GPIO接口:四个由SPI控制的GPIO端口,可用于外部多路复用器控制,减少外部元件的使用,简化系统设计。
- 输入缓冲器:可选的信号和参考输入缓冲器,能有效隔离信号输入与开关电容采样网络,使转换器可与高阻抗源配合使用,且不影响动态范围和线性度。
- 电源噪声抑制:内部数字滤波器在指定数据速率下对50Hz或60Hz线噪声的抑制超过100dB,提高系统的抗干扰能力。
4. 内置校准功能提高系统精度
- 自校准和系统校准:支持按需进行偏移和增益的自校准以及系统校准,用户还可通过编程设置偏移和增益寄存器,进一步提高测量精度。
5. 高可靠性设计
- ESD保护:具备±2kV的ESD保护,增强系统的鲁棒性和可靠性,减少因静电放电导致的损坏风险。
- 宽工作范围:模拟电源范围为2.7V - 3.6V,数字和I/O电源范围为1.7V - 3.6V,工作温度范围为 - 40°C至85°C,适应各种恶劣环境。
三、技术细节剖析
1. 模拟输入
- 输入模式:支持缓冲或非缓冲模式的两个模拟输入(AINP、AINN)。输入缓冲器可隔离输入与调制器的电容负载,适用于高源阻抗的模拟传感器。通过CTRL1寄存器中的SIGBUF位可控制输入缓冲器的启用或禁用。
- 输入电压范围:调制器输入范围可通过CTRL1寄存器中的U/B位编程为双极性( - VREF至 + VREF)或单极性(0至VREF)。
2. 系统时钟
- 内部振荡器:设备内置高度稳定的内部振荡器,提供系统时钟。通过CTRL1寄存器中的LINEF位可选择2.4576MHz或2.048MHz的振荡器频率,分别实现对60Hz或50Hz的最大抑制。若要同时实现50Hz和60Hz的最佳抑制效果,可在CLK引脚施加2.25275MHz的外部时钟。
3. 参考输入
- 差分输入:提供差分输入REFP和REFN,用于连接外部参考电压。参考输入可选择缓冲或非缓冲模式,由CTRL1寄存器中的REFBUF位控制。
4. 缓冲器
- 降低输入电流:参考和信号输入缓冲器可将参考输入的平均输入电流从2.1FA/V降低到30nA,模拟输入的平均输入电流从1.4FA/V降低到20nA。通过编程CTRL1寄存器中的REFBUF和SIGBUF位可单独选择启用参考和信号输入缓冲器。
5. 电源复位
- POR电路:在数字电源(DVDD)和模拟电源(AVDD)上均采用电源复位(POR)供电监测电路,确保在数字或模拟电源排序事件后设备处于正确的默认状态。数字POR触发阈值约为1.2V,具有100mV的迟滞;模拟POR触发阈值约为1.25V,也具有100mV的迟滞。
6. 校准功能
- 校准寄存器:提供两组校准寄存器,用户可通过编程CTRL3寄存器中的NOSYSG、NOSYSO、NOSCG和NOSCO位来启用或禁用内部校准寄存器。默认情况下,这些校准控制位的值为1,禁用内部校准寄存器的使用。
- 校准模式:
- 自校准:芯片内部自动完成零和满量程的连接,通常可实现1FV的偏移精度和2ppm的满量程精度。
- 系统校准:用户可通过向输入引脚提供零刻度信号或满刻度信号,并发起系统零刻度或系统增益校准命令来校准系统。
- 寄存器编程校准:用户可通过SPI接口向内部校准寄存器写入数据,实现所需的数字偏移或缩放。数字偏移校正范围为QVREF/4,数字增益校正范围为0.5至1.5,偏移校正分辨率为0.5 LSB。
7. 噪声与数据速率
- 软件选择:设备提供软件可选的内部振荡器频率和输出数据速率。通过CTRL1寄存器中的LINEF位选择内部振荡器频率,通过命令字节中的RATE位确定ADC的输出数据速率。
- 转换模式:支持零延迟单周期转换模式(SCYCLE = 1)和连续转换模式(SCYCLE = 0)。单周期转换模式无数据延迟,连续转换模式的输出数据速率是单周期转换模式的四倍,但输出数据需要三个额外的24位周期来稳定。
8. 数字滤波器
- SINC4滤波器:内置SINC4数字滤波器,在数据速率的倍数处产生频谱零点。对于所有小于30sps的数据速率,在60Hz线频率处有频谱零点,可保证对60Hz正常模式分量的衰减超过100dB。使用2.25275MHz的外部时钟可同时实现对50Hz和60Hz的衰减,保证50Hz至少80dB的抑制和60Hz至少85dB的抑制。
9. GPIO接口
- 多功能应用:设备提供四个GPIO端口,可通过CTRL2寄存器进行配置。当设置为输出时,可用于驱动多路复用器或多通道开关的数字输入,方便实现多通道信号的切换和控制。
10. 数字可编程增益(MAX11210)
- 灵活增益设置:MAX11210具有可编程增益设置,可数字设置为1、2、4、8或16。通过CTRL3寄存器中的DGAIN_位配置数字增益,控制输入参考增益。在任何给定的数据速率下,噪声底保持恒定,数字增益适用于需要多次平均读数以提高分辨率的系统。
11. 串行数字接口
- 兼容性强:MAX11200/MAX11210接口与SPI、QSPI和MICROWIRE标准串行接口完全兼容。通过SPI接口可访问九个片上寄存器,这些寄存器宽度为8位或24位。
- 数据传输:通过拉低CS引脚进行数据的输入和输出。数据在SCLK的上升沿从DIN输入,RDY/DOUT输出兼具转换状态指示和数据读取功能。数据在SCLK的下降沿变化,在上升沿有效,DIN和DOUT均为MSB优先传输。
四、应用场景
1. 传感器测量
- 温度和压力传感器:高精度和低功耗特性使其能够准确测量温度和压力等物理量,适用于工业自动化、环境监测等领域。
2. 便携式仪器
- 电池供电设备:超低功耗设计延长了电池续航时间,满足便携式仪器对功耗的严格要求,如便携式医疗设备、手持检测仪器等。
3. 电池应用
- 电池管理系统:可用于监测电池的电压、电流等参数,为电池的充放电管理提供准确的数据支持。
4. 称重秤
- 高精度称重:在称重系统中,其高分辨率和线性度能够保证称重结果的准确性,适用于商业秤、工业秤等各种称重设备。
五、总结
MAX11200/MAX11210以其超低功耗、高分辨率、集成功能和可靠的性能,为电子工程师在设计各类应用系统时提供了一个优秀的选择。无论是在工业控制、便携式设备还是传感器测量等领域,它们都能发挥出色的作用,帮助工程师实现高效、精确的信号采集和处理。在实际应用中,工程师可根据具体需求灵活配置设备的各项参数,充分发挥其优势,打造出更具竞争力的产品。你在使用这类ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
