深入剖析MAX11201:24位超低功耗Delta Sigma ADC
在电子工程领域,模拟数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim公司的一款高性能ADC——MAX11201,它在超低功耗和高分辨率方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX11201.pdf
一、产品概述
MAX11201是一款24位、单通道、超低功耗的Delta Sigma ADC,采用2线串行接口。其最大工作电流小于320μA,在业界提供了每单位功率下的最高分辨率,非常适合那些需要高动态范围且低功耗的应用,比如4mA - 20mA工业控制环路上的传感器。
1. 主要特性
- 高分辨率:具备23.3位的有效位数(ENOB),在13.75sps时无噪声分辨率达20.6位,120sps时为19.1位。
- 低噪声:MAX11201B在±3.6VFS输入时噪声低至700nVRMS。
- 高精度:积分非线性(INL)典型值为3ppm,最大值为10ppm,且无漏码。
- 超低功耗:工作模式电流小于320μA(最大值),睡眠模式电流小于0.4μA。
- 宽电压范围:模拟电源电压范围为2.7V - 3.6V,数字和I/O电源电压范围为1.7V - 3.6V。
- 良好的抗干扰能力:内部数字滤波器在特定数据速率下,对50Hz或60Hz线噪声的抑制超过100dB。
- 其他特性:完全差分信号和参考输入、高阻抗输入、信号输入缓冲器、可编程内部系统时钟或外部时钟、2线串行接口、按需偏移和增益自校准、-40°C至+85°C的工作温度范围、±2kV ESD保护,以及采用无铅和符合RoHS标准的μMAX封装。
2. 应用领域
- 传感器测量:如温度和压力传感器。
- 便携式仪器:对功耗要求较高的设备。
- 电池应用:延长电池续航时间。
- 称重秤:需要高精度测量的场合。
二、电气特性
1. ADC性能
- 无噪声分辨率:MAX11201A为19.1位,MAX11201B为20.6位。
- 噪声:MAX11201A为0.70FVRMS,MAX11201B为2.0FVRMS。
- 积分非线性:范围为 -10ppmFSR至 +10ppmFSR。
- 零误差:校准后,VREFP - VREFN = 2.5V时,范围为 -10ppmFSR至 +10ppmFSR。
- 零漂移:50nV/°C。
- 满量程误差:校准后,VREFP - VREFN = 2.5V时,范围为 -20ppmFSR至 +20ppmFSR。
- 满量程误差漂移:0.05ppmFSR/°C。
2. 模拟输入/参考输入
- 电源抑制比:AVDD直流抑制为70 - 100dB,DVDD直流抑制为80 - 90dB。
- 共模抑制比:CMR为90 - 123dB。
- 50Hz/60Hz抑制:MAX11201A为90dB,MAX11201B为144dB。
- 正常模式50Hz/60Hz抑制:MAX11201B在50Hz和60Hz时为100 - 144dB。
- 共模电压范围:GND至VAVDD。
- 绝对输入电压:低输入电压为VGND + 100mV,高输入电压为VAVDD - 100mV。
- 直流输入泄漏:睡眠模式下为Q1 FA。
3. 逻辑输入/输出
- 输入电流:输入泄漏电流为±1μA。
- 输入低电压:VIL为0.3x VDVDD。
- 输入高电压:VIH为0.7x VDVDD。
- 输入滞后:VHYS为200mV。
- 外部时钟:MAX11201A为2.4576MHz,MAX11201B为2.25275MHz。
- 输出低电平:VOL在loL = 1mA且VDVDD = 3.6V时为0.4V。
- 输出高电平:VOH在IOH = 1mA且VDVDD = 3.6V时为0.9x VDVDD。
- 泄漏电流:高阻抗状态下为±10μA。
- 输出电容:高阻抗状态下为9pF。
4. 功率要求
- 模拟电源电压:AVDD范围为2.7V - 3.6V。
- 数字电源电压:DVDD范围为1.7V - 3.6V。
- 总工作电流:AVDD + DVDD为245 - 320μA。
- DVDD工作电流:50 - 60μA。
- AVDD工作电流:195 - 265μA。
- AVDD睡眠电流:0.15 - 2μA。
- DVDD睡眠电流:0.25 - 2μA。
5. 2线串行接口时序特性
- SCLK频率:最大为5MHz。
- SCLK脉冲宽度低:在60/40占空比、5MHz时钟下为80ns。
- SCLK脉冲宽度高:在40/60占空比、5MHz时钟下为80ns。
- SCLK上升沿到数据有效转换时间:最大为40ns。
- SCLK上升沿数据保持时间:3ns。
- RDY/DOUT下降到SCLK上升沿时间:0ns。
- 无读取允许的下一次数据更新时间:MAX11201A为8.6ms,MAX11201B为73ms。
- 数据转换时间:MAX11201A为208.3ms,MAX11201B为256.1ms。
- 校准开始后数据准备时间:MAX11201A为0 - 8.6ms,MAX11201B为0 - 73ms。
- RDY/DOUT变低后SCLK高电平激活睡眠模式时间:MAX11201A为0 - 8.6ms,MAX11201B为0 - 73ms。
- 从睡眠模式唤醒后数据准备时间:MAX11201A和MAX11201B均为8.6 - 73ms。
- 从睡眠模式唤醒并校准后数据准备时间:MAX11201A为208.4ms,MAX11201B为256.2ms。
三、详细工作原理
1. 上电复位(POR)
MAX11201在数字电源(DVDD)和模拟电源(AVDD)上都采用了上电复位(POR)电源监控电路。当数字POR触发时,器件会在启动初始化序列中执行自校准操作。为确保准确的校准周期,REFP和REFN引脚需要有稳定的参考电压。数字POR触发阈值约为1.2V,具有100mV的滞后;模拟POR触发阈值约为1.25V,也具有100mV的滞后。同时,两个POR电路都有低通滤波器,可防止高频电源毛刺触发POR。
2. 缓冲器
MAX11201包含信号输入缓冲器,能将模拟输入的平均输入电流从1.4FA/V降低到恒定的20nA,其模拟输入提供大于100MΩ的输入阻抗,可直接连接高阻抗源。
3. 模拟输入
该ADC接受两个模拟输入(AINP和AINN),调制器输入范围为双极性(-VREF到+VREF)。
4. 内部振荡器
MAX11201集成了高度稳定的内部振荡器,为系统提供时钟。系统时钟运行内部状态机,并被调整为2.4576MHz(MAX11201A)或2.25275MHz(MAX11201B),内部振荡器时钟会被分频以运行数字和模拟时序。
5. 参考
MAX11201为外部参考电压提供差分输入REFP和REFN,将外部参考直接连接在REFP和REFN两端可获得差分参考电压。VREFP和VREFN的共模电压范围为0到VAVDD,差分电压范围为1.25V到VAVDD。
6. 数字滤波器
MAX11201内部有一个片上数字低通滤波器,使用SINC4(sinx/x)4响应处理来自调制器的1位数据流。在单周期转换模式下,转换周期结束时滤波器会复位;在连续转换潜伏模式下,滤波器不复位。SINC4滤波器的-3dB频率等于数据速率的24%。
7. 数据输出
数据通过RDY/DOUT引脚输出,D23为最高有效位(MSB),D0为最低有效位(LSB),数据格式始终为二进制补码。输入超出可用输入范围时,数据将被限制在最小或最大值。
8. 串行数字接口
MAX11201通过2线接口进行通信,包括时钟输入和数据输出。输出速率根据封装选项预先确定(MAX11201A为120sps,MAX11201B为13.75sps)。在2线接口模式下,所有控制通过SCLK的高或低相位定时实现,数据只能通过RDY/DOUT输出读出。
四、不同工作模式
1. 每次转换后读取数据
MAX11201通过RDY/DOUT输出指示转换数据的可用性和数据的检索。RDY/DOUT默认高电平,转换结束数据可用时拉低,直到SCLK输入时钟脉冲。读取24位数据后,提供第25个SCLK脉冲可将RDY/DOUT拉高。若在下次转换数据更新前未读取数据,旧数据将被新数据覆盖。
2. 读取数据后进行自校准
读取24位转换数据后,提供第25个SCLK正沿将RDY/DOUT拉高,再提供第26个SCLK脉冲可启动自校准程序。校准结束后,RDY/DOUT下降沿表示数据可用。
3. 读取数据后进入睡眠模式
在RDY/DOUT输出变低(即转换数据可用)后,将SCLK闲置为高电平可激活睡眠模式。进入睡眠模式时,RDY/DOUT输出拉高。将SCLK拉低可退出睡眠模式,设备唤醒后重新开始转换,RDY/DOUT变低表示下一次转换数据可用。
4. 单转换模式
在单转换模式下,可在转换之间激活和停用睡眠模式,以降低空闲时的功耗。
5. 唤醒时自校准的单转换模式
从睡眠模式唤醒后,可立即进入自校准模式,以补偿长时间关机后的温度或电源变化。方法是先移出所有数据位,再用第25个SCLK边缘将RDY/DOUT拉高,第26个SCLK保持高电平,直到需要唤醒。SCLK拉低后,设备自动进行自校准,数据准备好后RDY/DOUT变低。
五、应用示例
文档中给出了RTD温度测量电路和电阻桥测量电路的示例,展示了MAX11201在实际应用中的使用方法。
六、总结
MAX11201以其超低功耗、高分辨率和丰富的功能特性,为电子工程师在设计传感器测量、便携式仪器等应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式,以充分发挥其性能优势。同时,要注意电源稳定性和参考电压的准确性,以确保测量的精度。你在使用MAX11201或其他类似ADC时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
