在当今的电子设备中,尤其是像PDA和其他手持设备这类单节锂离子电池供电的应用场景,高效的电源管理至关重要。Demonstration Circuit 767(DC767)作为一款采用LTC3447的I2C控制高效同步电流模式降压调节器,为这类应用提供了一个优秀的解决方案。本文将详细介绍DC767的特点、性能以及快速启动步骤,帮助电子工程师们快速上手。
文件下载:DC767A.pdf
DC767是一款采用I2C控制的高效同步电流模式降压调节器,特别适合单节锂离子电池供电的应用,如PDA和其他手持设备。其I2C电源轨VCCD可以连接到主电源电压VCCC,且两者的输入电压范围均为2.5V - 5.5V。
该降压调节器具有可编程的输出范围,从0.7V到2.00V,配备1A开关。初始启动电压通过反馈电阻R4和R5设置为1.35V,不过通过改变R4和R5的值,可以设置最大启动电压(等于VCCC)。
在轻载情况下,DC767采用自动突发模式(Burst Mode),这一特性能够有效延长便携式系统的电池寿命。同时,还可以使用I2C命令禁用突发模式。
| PARAMETER | VALUE |
| VCCC Input Voltage Range | 2.5V - 5.5V |
| VOUT Buck Output Voltage | 0.7V - 2.0V |
| Switching Frequency | 1.0MHz Const. |
DC767的设置相对简单,按照以下步骤可以轻松评估LTC3447的性能:
在电路板右侧的VOUT和GND端子之间连接一个100mA的负载LOAD1。
在电路板左侧的VCCC和GND端子之间施加3.3V电压;同时,在左侧的VCCD和GND端子之间也施加3.3V电压。
将DC410通过9针RS232电缆连接到计算机的串口;将8V - 10V电压连接到DC410的VinExt和Gnd端子(确保DC410上的JP2跳线处于VinExt位置,JP1和JP3跳线处于RES位置);通过5针连接器将DC767连接到DC410。
运行提供的LVDC767.exe用户界面程序,以发出带有相关信息的I2C命令(注意:serpdrv文件必须存储在与LVDC767.exe文件相同的目录中)。
若要更改降压电压,将Buck Voltage滑块设置为所需的输出电压,然后点击Buck Voltage滑块的Write按钮。
DC767为单节锂离子电池供电的应用提供了一个高效、灵活的降压调节解决方案。其丰富的特性,如可编程输出电压、自动突发模式等,能够满足不同应用场景的需求。通过本文介绍的快速启动步骤,电子工程师们可以迅速上手,评估LTC3447的性能。你在实际使用DC767的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
