探索36V - 72V输入前向转换器:LTC3705和LTC3706的高效应用
在电子设计领域,电源转换电路的设计一直是工程师们关注的重点。今天,我们将深入探讨演示电路776,这是一款采用LTC3705和LTC3706的36V - 72V输入前向转换器,它在实现高效电源转换方面有着出色的表现。
文件下载:DC776A.pdf
电路概述
演示电路776专为在一级中实现高降压比电源而设计,能够在典型的电信输入电压范围内为1.5V负载高效供电。其隔离电压达到1500VDC,并且具有二次侧控制功能,无需光耦合器,还具备自启动架构、输入欠压锁定和输出过压保护等特性。该电路的设计文件可通过联系LTC工厂获取。
性能参数
这款电路的性能参数十分亮眼,为大家整理如下: 参数 条件 数值
最小输入电压 - 36V
最大输入电压 - 72V
输出电压 (V{IN}=36V) 至 72V,(I{OUT}=0A) 至 45A,400LFM (1.5V pm 1%)
最大输出电流 400LFM 45A
200LFM 40A
典型输出纹波 (V{IN}=48V),(I{OUT}=30A) (20MHz BW) 30mVP - P
输出调节 线路 (pm 0.01%)
负载 (pm 0.18%)
峰值偏差 65mV
动态响应 负载阶跃 20A 至 40A (1A/µs 最小)
稳定时间 (至设定点的 15mV 以内) 50µs
标称开关频率 - 215kHz
效率 (V{IN}=48V),(I{OUT}=45A),400LFM 84.75% 典型值
开/关控制逻辑 低电压 - 关,高电压 - 开 2.5V MIN,1V MAX
隔离电压 基本绝缘 1500VDC
这些参数展示了电路在不同条件下的稳定性能,工程师们在设计时可以根据实际需求进行参考。大家在实际应用中,有没有遇到过因为参数不匹配而导致的问题呢?
工作原理
电路采用LTC3706控制器在二次侧,LTC3705驱动器在一次侧,且LTC3705具有自启动能力。当施加输入电压时,LTC3705开始对输出电压进行受控软启动。随着输出电压上升,LTC3706二次控制器通过T1、D3和Q13迅速上电。之后,LTC3706通过小信号变压器T3向LTC3705一次驱动器发送编码的PWM门脉冲,从而控制输出电压。此时,LTC3705作为简单的驱动器,通过T3接收输入信号和偏置电源。
从一次侧控制到二次侧控制的过渡在输出电压的一小部分时无缝发生,此后,电路的操作和设计简化为简单的降压转换器。二次侧感应消除了延迟,抑制了大信号过冲,并减少了输出电容,同时利用现成的磁性元件实现了高效率。对于较大的输入电感值,可以在输入端子两端添加一个100V、47µF的电解电容器,以抑制输入滤波器并提供足够的稳定性。
快速启动步骤
演示电路776易于设置,以下是评估LTC3705和LTC3706性能的快速启动步骤:
  1. 设置输入电源:将能够提供36V至72V的输入电源设置为36V,然后关闭电源。
  2. 连接电源:在电源关闭的情况下,将电源连接到输入端子 +Vin 和 -Vin。需要注意的是,输入电压低于36V可能会因LTC3705的欠压锁定功能而导致转换器无法启动。如果需要进行效率测量,可以在输入电源中串联一个能够测量3A直流电流的电流表,同时在输入端子两端放置一个能够测量至少72V的电压表,以准确测量输入电压。
  3. 开启电源:打开输入电源,但要确保输入电压不超过72V。
  4. 检查输出电压:检查输出电压是否为 (1.5V pm 1%),然后关闭输入电源。
  5. 连接负载:在确定输出电压正常后,将一个能够在1.5V下吸收50A电流的可变负载连接到输出端子 +Vout 和 -Vout,并将电流设置为0A。同样,如果需要进行效率测量,可以在输出负载中串联一个能够处理50A直流电流的电流表或电阻分流器,同时在输出端子两端放置一个能够测量至少2V的电压表,以准确测量输出电压。
  6. 再次开启电源:打开输入电源。如果没有输出,暂时断开负载,确保负载设置不过高。
  7. 调整负载并观察参数:在再次确定输出电压正常后,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率和其他所需参数。
在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用过长的接地引线,应将探头尖端和探头接地直接跨接在 +Vout 和 -Vout(或 +Vin 和 -Vin)端子上。
测量数据
文档中提供了一系列测量数据,包括效率、调节、输出电压纹波、负载瞬态响应、温度数据、开关波形和控制环路波特图等。这些数据直观地展示了电路在不同输入电压和负载条件下的性能表现。例如,从效率图中可以看到在不同输入电压下,随着输出电流的变化,效率的变化趋势。大家在分析这些数据时,有没有发现一些有趣的规律呢?
总之,演示电路776结合LTC3705和LTC3706为电子工程师提供了一个高效、稳定的电源转换解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对电路进行调整和优化,以满足不同的设计要求。希望本文能为大家在电源转换电路的设计和应用方面提供一些有价值的参考。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
