LT1618:高性能恒流/恒压升压DC/DC转换器的设计与应用
在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源转换的关键组件。今天,我们来深入探讨Linear Technology的LT1618恒流/恒压1.4MHz升压DC/DC转换器,它具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:DC780B.pdf
特性亮点
精准控制
LT1618具备精确的输入/输出电流控制能力,在全温度范围内误差仅为±5%,输出电压控制精度更是高达±1%。这意味着在不同的工作环境下,它都能稳定地提供精准的电流和电压输出,为电路的稳定运行提供了有力保障。
宽输入电压范围
其输入电压范围为1.6V至18V,能够适应多种电源输入情况。无论是低电压的电池供电系统,还是较高电压的电源模块,LT1618都能正常工作,大大增强了其应用的灵活性。
高频开关
1.4MHz的开关频率是LT1618的一大优势。高频开关允许使用更小、更薄的电感和电容,从而减小了电路的体积和成本。同时,高频开关还能降低纹波和噪声,提高电源的质量。
高输出电压
该转换器能够提供高达35V的输出电压,满足了许多需要高电压的应用需求,如LED背光驱动等。
低饱和电压开关
其开关的饱和电压(VCESAT)低至200mV(在1A电流下),这意味着在开关过程中损耗较小,提高了转换效率。
多种封装形式
LT1618提供了10引脚的DFN(3mm × 3mm × 0.8mm)和10引脚的MSOP封装,方便工程师根据实际需求进行选择。
工作原理
LT1618采用了恒定频率、电流模式控制方案,通过结合传统的电压反馈环路和独特的电流反馈环路,实现了恒流和恒压输出。在每个振荡器周期开始时,SR锁存器置位,打开功率开关Q1。PWM比较器A3的同相输入信号是开关电流的缩放版本,当该信号达到误差放大器A2的输出设定值时,比较器A3复位锁存器,关闭功率开关。误差放大器A2有两个反相输入,分别来自电压反馈环路和电流反馈环路,哪个输入更高,转换器就进入相应的恒流或恒压模式。
应用领域
LED背光驱动
在LED背光驱动应用中,LT1618的恒流特性能够确保LED的亮度稳定,同时其高输出电压能力可以满足多个LED串联的需求。通过调整电流感测电压,可以方便地控制LED的亮度。
USB供电升压/SEPIC转换器
对于USB供电的设备,LT1618可以将USB的5V电压升压到所需的电压,如12V。同时,其输入电流限制功能可以防止过大的电流对USB接口造成损坏。
电池充电器
在电池充电应用中,LT1618可以实现恒流和恒压充电模式。通过设置合适的输出电压和电流,可以为电池提供安全、高效的充电。
元件选择
电感选择
为了获得最佳效率,应选择铁氧体磁芯电感,因为在1.4MHz的频率下,铁氧体磁芯的损耗比粉末铁芯低得多。同时,电感应能够承受必要的峰值电流而不发生饱和,并且具有低的直流电阻(DCR),以减少I²R功率损耗。常见的4.7µH或10µH电感是许多LT1618设计的不错选择。
电容选择
输出端应使用低等效串联电阻(ESR)的电容,以最小化输出纹波电压。多层陶瓷电容是一个很好的选择,它们具有极低的ESR和小封装尺寸。X5R和X7R电介质材料在更宽的电压和温度范围内能保持其电容值,因此更受青睐。输入去耦电容也应选择陶瓷电容,并尽可能靠近LT1618的VIN引脚放置。
二极管选择
肖特基二极管具有低正向电压降和快速开关速度的特点,是LT1618应用的理想选择。在选择二极管时,要确保其电流和电压额定值足够,以满足电路的需求。
参数设置
输出电压设置
通过选择合适的R1和R2电阻值,可以根据公式[R 1=R 2left(frac{V_{OUT }}{1.263}-1right)]来设置输出电压。在电流源应用中,FB引脚可用于过压保护,选择合适的R1和R2值可以防止输出电压过高。
电流感测电阻选择
对于恒流操作,可以使用公式[RSENSE =50 mV / I_{MAX}]来选择合适的电流感测电阻值。如果需要调整电流水平,可以通过IADJ引脚进行调节。当IADJ引脚接地时,标称电流感测电压为50mV;施加正直流电压到IADJ引脚可以降低电流感测电压。
典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如4.5W直接广播卫星(DBS)电源、2节白色LED驱动器、USB到5V SEPIC转换器等。这些电路展示了LT1618在不同应用场景下的具体实现方式,为工程师提供了参考。
总结
LT1618是一款功能强大、性能优越的升压DC/DC转换器,具有精确的控制能力、宽输入电压范围、高频开关等优点。在实际应用中,合理选择元件和设置参数,可以充分发挥其性能,满足各种电子设备的电源需求。作为电子工程师,我们在设计电路时,要根据具体的应用场景和需求,灵活运用LT1618的特性,打造出高效、稳定的电源系统。你在使用LT1618或其他DC/DC转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
