在电子设备的供电设计中,高效、稳定且体积小巧的电源转换器永远是工程师追求的目标。今天给大家分享一下Demonstration Circuit 797(简称DC797)这款1MHz同步降压 - 升压转换器的使用体验与技术分析。
文件下载:DC797A.pdf
DC797采用了LTC3440EDD芯片,是一款定频同步降压 - 升压转换器。它的输入电压范围是2.5V至5.5V,这使得它在单节锂离子电池或者三节镍镉/镍氢电池供电的应用中表现出色。
这款转换器的效率最高可达95%,相较于传统的降压 - 升压转换器有显著提升。当最低输入电压为2.5V时,它能提供高达540mA的负载电流。
输出电压默认设定为3.3V,如果需要2.5V至5.25V范围内的不同输出电压,只需改变其中一个反馈电阻即可。这一特性为不同的应用场景提供了很大的灵活性。
开关频率设定在1MHz,这是在效率和体积之间取得的一个很好的平衡。如果需要,还可以通过改变R6或者同步到外部时钟来修改频率。在关机状态下,IC自身的功耗小于1µA,极大地降低了静态功耗。
当使用长线连接输入源(如墙式适配器)时,初始插入可能会出现输入过压瞬变。DC797上安装了C8电容来抑制可能的电压瞬变。不过,如果输入源靠近稳压器,就不需要C8了。详细的内容可以参考应用笔记88。
| 以下是DC797的性能参数总结表: | PARAMETER | CONDITION | VALUE |
| Minimum Input Voltage | 2.5V | ||
| Maximum Input Voltage | 5.5V | ||
| Output Voltage VOUT | VIN = 2.5V to 5.5V, IOUT = 0mA to 540mA | 3.3V ±4% | |
| Maximum Output Current | VIN = 2.5V | 540mA | |
| Maximum Output Current | VIN = 2.7V | 600mA | |
| Typical Output Ripple VOUT | VIN = 2.5V, IOUT = 500mA (20MHz BW) | 12mVPP (measured at C2) 22mVPP (measured across E4 and E5) |
| Typical Switching Frequency | 1MHz | ||
| Efficiency (Fixed Freq.) | VIN = 4.2V, IOUT = 100mA | 94% Typical | |
| Efficiency (Fixed Freq.) | VIN = 4.2V, IOUT = 500mA | 91% Typical | |
| On/Off Control | Off | 0.4V MAX | |
| On/Off Control | On | 1.5V MIN |
DC797的设置非常简单,按照以下步骤操作,就能轻松评估LTC3440EDD的性能。
将跳线放置在以下位置:
在电源关闭的状态下,将输入电源连接到Vin和GND。这里要注意,确保输入电压不超过5.5V。
打开输入电源,然后检查输出电压是否在3.17V至3.43V的范围内。如果没有输出,可以暂时断开负载,确保负载设置没有过高。
当输出电压正常后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
在测量输入或输出电压纹波时,要特别注意避免示波器探头使用过长的接地引线。正确的做法是将探头尖端直接接触Vin或Vout与GND端子。
从效率与负载的关系图(图3)中可以看出,不同的输入电压和工作模式下,DC797的效率表现有所不同。在不同的负载电流下,我们可以根据实际需求选择合适的输入电压和工作模式,以达到最佳的效率。大家在实际应用中,有没有遇到过因为效率问题而影响整个系统性能的情况呢?
图4展示了在Vin = 3.6V,负载从100mA阶跃到500mA时的负载瞬态响应。通过观察这个响应曲线,我们可以评估DC797在负载突然变化时的稳定性和恢复能力。在实际设计中,负载瞬态响应是一个非常重要的指标,它直接影响到设备在动态负载下的性能。
DC797的物料清单详细列出了各个元件的型号、数量和制造商。在实际设计中,元件的选择对电路的性能和可靠性有着至关重要的影响。如果需要更换元件,一定要仔细考虑元件的参数是否匹配,以免影响电路的性能。大家在更换元件时,有没有遇到过因为元件不匹配而导致电路出现问题的情况呢?
Linear Technology公司虽然尽力设计出符合客户规格的电路,但在实际应用中,客户仍需验证其正常和可靠的操作。元件替换和印刷电路板布局可能会显著影响电路性能或可靠性,如果遇到问题,可以联系Linear Technology应用工程部门寻求帮助。
总的来说,DC797是一款非常优秀的同步降压 - 升压转换器,它在效率、体积和性能方面都有出色的表现。希望通过这篇文章,能帮助大家更好地了解和使用DC797。如果你在使用过程中有任何经验或问题,欢迎在评论区分享。
