在电子设备的设计中,电源管理模块至关重要,尤其是对于那些依赖电池供电的小型设备。今天,我们就来深入了解一下DC398 1.2MHz单节同步升压转换器,它将为我们的电池供电应用带来新的解决方案。
文件下载:DC398A-A.pdf
DC398是一款微功耗升压转换器,它能够在1V的输入电压下保证启动。一旦启动,芯片将由输出端供电,这意味着输入电压后续可以更低。DC398有两个版本,A版本采用LTC3400ES6芯片,B版本采用LTC3400BES6芯片。这两款芯片各有特点,LTC3400在轻负载时会自动切换到低功耗的Burst Mode™运行模式,而LTC3400B则在所有负载情况下都以固定频率运行。它们的开关频率均为1.2MHz,这使得转换器在拥有极小PCB占位面积的同时,效率最高可达95%,非常适合应用于GPS接收器、PDA、寻呼机和玩具等众多电池供电设备中。该转换器能够从单节AA电池输出3.3V电压,且保证输出电流最高可达90mA。当跳线JP1闭合时,IC关闭,此时电流消耗小于1µA。
参考图1进行正确的设备设置。首先,在电路输入的Vin和GND端子之间接入电压源。该电路在输入电压高于1V时可保证启动,但输入电压不要超过5V。需要注意的是,只有当输入电压小于输出电压时,升压电路才会对输出电压进行调节。在进行台式测试时,建议在输入端子处连接一个电解电容,以消除首次通电时的电压过冲。这个电压尖峰是由连接线的寄生电感中存储的能量引起的。而在实际应用中,由于与电源的连接较短,且电池的内部阻抗也能提供一定的阻尼作用,通常不需要这个阻尼电容。Vin引脚的额定电压为6V。
在电路的Vout和GND端子之间连接电压表或示波器探头,用于监测输出电压。
打开跳线JP1,即可启动电路。
在输出端连接负载。输出功率的大小取决于输入电压,具体不同输入电压下的最大输出电流可参考性能总结表。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 最小最大负载电流 | VOUT = 3.3V,VIN = 1.0V | 90mA |
| 最小最大负载电流 | VOUT = 3.3V,VIN = 2.0V | 250mA |
| 典型开关频率 | 1.2MHz | |
| 典型效率 | VIN = 2.4V,VOUT = 3.3V,lOUT = 100mA | 92% |
| 典型输出纹波 | VIN = 1.2V,VOUT = 3.3V,lOUT = 90mA | 20mV |
从这些数据中我们可以推测出,在不同的输入电压条件下,DC398的输出能力有明显差异。比如当输入电压从1.0V提升到2.0V时,最大负载电流从90mA提升到了250mA,这对于需要较大功率输出的应用场景来说,合理提高输入电压是一个有效的方法。而其典型效率达到92%,说明在能量转换过程中损失较小,能够有效延长电池的使用时间。输出纹波在典型情况下为20mV,这也保证了输出电压的相对稳定,为后续连接的负载提供了良好的供电环境。那么,在实际设计中,大家会如何根据这些性能参数来优化自己的电路呢?欢迎在评论区分享你们的想法。
