h1654155282.3538
2026-04-01
288
加入交流群
MAX11203/MAX11213:超低功耗16位单通道ADC的卓越之选
在电子设计领域,对于高精度、低功耗的模数转换器(ADC)的需求日益增长。今天,我们就来深入探讨MAX11203/MAX11213这两款16位单通道、超低功耗、具备可编程增益和GPIO功能的Delta - Sigma ADC。
文件下载:MAX11203.pdf
一、产品概述
MAX11203/MAX11213是超低功耗(< 300µA 活动电流)、高分辨率、串行输出的ADC。它们在单位功耗下提供了业界最高的分辨率,非常适合那些需要高动态范围且低功耗的应用,比如4mA至20mA工业控制回路上的传感器。
二、关键特性与优势
1. 超低功耗设计
- 工作模式电流消耗 < 300µA(最大值),睡眠模式电流消耗 < 0.4µA,有效降低了系统的整体功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
- 对于那些对功耗敏感的应用,如便携式仪器和电池供电设备来说,这种低功耗特性无疑是一大优势。
2. 出色的测量质量
- 具备16位无噪声分辨率且无丢失码,在10sps采样率下,噪声仅为570nVRMS,INL(积分非线性)典型值为3ppm,最大值为20ppm,确保了高精度的测量结果。
- 这使得它们在传感器测量(如温度和压力测量)等对精度要求较高的应用中表现出色。
3. 集成功能降低系统成本
- MAX11213具有可编程增益(1至128),可以根据不同的输入信号范围进行灵活调整,减少了外部增益电路的需求。
- 提供四个SPI控制的GPIO,可用于外部多路复用器控制,进一步简化了系统设计。
- 可选的输入缓冲器可隔离信号输入与开关电容采样网络,允许使用高阻抗源,而不影响动态范围或线性度。
- 内部数字滤波器在指定数据速率下,对50Hz或60Hz线路噪声的抑制超过100dB,有效提高了测量的稳定性。
4. 内置自校准提高系统精度
- 支持按需进行偏移和增益自校准以及系统校准,还提供用户可编程的偏移和增益寄存器,方便用户根据实际需求进行校准。
- 这种自校准功能可以有效补偿系统中的误差,提高测量的准确性。
5. 高可靠性与鲁棒性
- 具备±2kV ESD保护,增强了芯片在复杂电磁环境下的可靠性。
- 模拟电源范围为2.7V至3.6V,数字和I/O电源范围为1.7V至3.6V,工作温度范围为 - 40°C至85°C,适应各种恶劣的工作环境。
三、功能详解
1. 模拟输入
- 支持缓冲或无缓冲模式的两个模拟输入(AINP, AINN),输入缓冲器可隔离输入与调制器的电容负载,适用于高源阻抗模拟传感器。
- 调制器输入范围可编程为双极性(-VREF至+VREF)或单极性(0至VREF),通过CTRL1寄存器中的U/B位进行配置。
2. 系统时钟
- 内置高度稳定的内部振荡器,提供系统时钟,可通过CTRL1寄存器中的LINEF位选择2.4576MHz或2.048MHz的振荡器频率。
- 2.4576MHz振荡器提供最大60Hz抑制,2.048MHz振荡器提供最大50Hz抑制,若要同时抑制50Hz和60Hz,可使用2.25275MHz的外部时钟。
3. 参考输入
- 提供差分输入REFP和REFN用于外部参考电压,参考输入可选择缓冲或无缓冲模式,通过CTRL1寄存器中的REFBUF位控制。
4. 校准功能
- 提供两组校准寄存器,用户可通过SPI接口进行校准操作,包括自校准、系统零刻度校准和系统满刻度校准。
- 校准操作通过命令字节中的CAL1和CAL0位控制,不同的校准操作有不同的时间要求和寄存器设置。
5. 数字滤波器
- 采用SINC4数字滤波器,在数据速率的倍数处产生频谱零点,对于小于30sps的数据速率,可保证对60Hz正常模式分量的衰减超过100dB。
- 使用2.25275MHz的外部时钟可同时实现50Hz和60Hz的衰减,确保了在不同电源频率环境下的稳定测量。
6. GPIO功能
- 提供四个GPIO端口,可通过CTRL2寄存器进行配置,可作为输出驱动多路复用器或多通道开关的数字输入。
7. 数字可编程增益(MAX11213)
- MAX11213具有可编程增益设置,可数字设置为1、2、4、8、16、32、64或128,通过CTRL3寄存器中的DGAIN_位进行配置。
- 这种可编程增益功能对于低电压应用非常有用,可根据输入信号范围灵活调整增益,同时保持噪声地板恒定。
8. 串行数字接口
- 接口完全兼容SPI、QSPI和MICROWIRE标准串行接口,通过SPI接口可访问九个片上寄存器。
- 通过CS信号控制数据的传输,RDY/DOUT输出兼具转换状态指示和数据读取功能。
四、应用领域
- 传感器测量:如温度和压力传感器,高精度的测量特性确保了对传感器信号的准确采集。
- 便携式仪器:超低功耗设计使其非常适合便携式设备,延长了电池续航时间。
- 电池应用:低功耗特性有助于减少电池消耗,提高电池的使用效率。
- 称重秤:高精度的测量和自校准功能可确保称重结果的准确性。
五、总结
MAX11203/MAX11213以其超低功耗、高分辨率、集成功能和出色的性能,为电子工程师在设计高精度、低功耗系统时提供了一个优秀的选择。无论是在工业控制、传感器测量还是便携式设备等领域,它们都能发挥重要作用。在实际应用中,我们可以根据具体需求,合理配置其各项功能,以实现最佳的系统性能。大家在使用过程中是否遇到过类似ADC的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
