新品发布 | GW2208/GW2212:基于以太网通讯的高性能 CAN/CAN FD 智能网关设备
前言:
继GW2202/GW2204之后,同星智能再度扩充“GW系列”家族版图,正式推出GW2208(8通道)与GW2212(12通道)两款基于以太网的高性能CAN/CAN FD智能网关。这不仅实现了通道数的倍增,更是针对复杂车载与工业场景的深度进化。
GW2208/GW2212
新品上市
GW2208和GW2212分别集成 8路和12路 CAN FD 接口,并额外配备 2 路数字输出(DO)和 4 路数字输入(DI) 。设备通过标准的RJ45以太网接口与PC连接,且采用Windows/Linux免驱动设计,真正实现即插即用,让工程师从繁琐的驱动安装中彻底解脱。
新品全系采用CAN FD通道间电气隔离设计,可从容应对产线、PV/DV等强电磁干扰,确保数据采集稳定可靠;同时可选配TAC License,实现硬件端高实时复杂逻辑运算。硬隔离与智能边缘计算的双重加持,让GW2208与GW2212成为多通道复杂网络应用的理想之选。
CAN
配合功能强大的 TSMaster 软件,支持加载 DBC 和 ARXML 数据库文件,可以很方便地监控、分析、仿真 CAN FD 总线数据,也可以支持 UDS 诊断、ECU 刷写、CCP/XCP标定等功能。
典型应用场景:
凭借高通道数、高隔离度及灵活的I/O接口,GW2208/GW2212可广泛应用于以下前沿领域:
● 多节点 CAN/CAN FD 总线数据转发、数字信号交互
● 模拟车载数字信号输入、采集数字信号高低电平状态
● 整车级 CAN (FD)网络同步数据采集与分析
● 车辆诊断、ECU 标定与软件刷写
● 智能域控制器(座舱、智驾等)的仿真、测试与诊断
● 构建高可靠性自动化测试系统与耐久测试台架
● 工业总线组网自动化控制,低速 CAN 与高速主控 CAN FD 互联
● CAN FD通道之间电气隔离,适合产线、PV/DV等电磁环境复杂场合使用
● 可选配TAC License,实现硬件端高实时复杂逻辑运算
CAN
生态融合,解锁TSMaster全能力
硬件是躯干,软件是灵魂。GW2208/GW2212深度融合同星智能的TSMaster软件生态,全面支持加载 DBC、ARXML、A2L 等主流数据库格式。
CAN
1、精准高效
µs 级硬件报文时间戳,为高阶仿真与诊断提供精准时序基准
2、极简兼容
基于以太网的免驱动设计,通过RJ45接口连接,支持Windows/Linux即插即用,具备良好的系统兼容性
3、安全可靠
CAN通道DC2500V强力隔离,汽车级品质设计,无惧恶劣工况
4、灵活配置
CAN内置120欧终端电阻可软件配置
5、丰富接口
集成8/12路CANFD、2路数字输出和4路数字输入
6、生态融合
全面支持DBC、A2L等主流文件格式,无缝对接TSMaster所有收费功能
7、专业工具
集成 BLF 数据记录回放、UDS 诊断、CCP/XCP 标定及 Flash Bootloader 等核心功能(部分功能需选配License)
8、灵活开放
提供跨平台二次开发接口,满足深度定制需求
9、中继扩容
增加负载节点数和延长通信距离
10、报文路由
支持ID过滤,根据CAN报文ID进行智能转发,减少冗余通信,提升效率
11、速率适配
配备CAN协议解析与缓存,兼容不同波特率CAN网络互联与数据转换
