在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。对于需要高效、灵活电源解决方案的应用场景,同步升降压转换器展现出了独特的优势。今天,我们将深入探讨演示电路799(DC799),它采用了LTC3442芯片,为单节锂离子或三节镍镉/镍氢电池应用提供了出色的电源转换方案。
文件下载:DC799A.pdf
DC799是一款基于LTC3442的高效同步升降压转换器。其输入电压范围为2.4V至5.5V,这使得它非常适合单节锂离子或三节镍镉/镍氢电池应用。该转换器的效率高达95%,远高于传统的升降压转换器。在最小输入电压为2.7V时,它能够提供高达1.2A的负载电流。
输出电压默认设置为3.3V,但通过改变其中一个反馈电阻,可在2.4V至5.25V范围内获得不同的输出电压。开关频率设置为1MHz,这是在效率和尺寸之间的一个很好的折衷。通过调整RT电阻,还可以将频率编程在300kHz至2MHz之间。此外,在关机状态下,IC本身的电流消耗小于1µA。
LTC3442具有手动或可编程的自动突发模式操作以及可编程的平均输入电流限制功能。当使用长导线连接到输入源(如墙式适配器)时,在初始插入时可能会出现输入过压瞬变。DC799上安装了C2电容来抑制可能的电压瞬变,但当输入源靠近稳压器时,C2电容则不需要。具体细节可参考应用笔记88。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 最小输入电压 | -40°C至85°C | 2.4V |
| 最大输入电压 | -40°C至85°C | 5.5V |
| 输出电压 | VIN = 2.5V至5.5V,IOUT = 0A至1.1A | 3.3V ±4% |
| 最大输出电流(VIN = 2.5V) | - | 1.1A |
| 最大输出电流(VIN = 2.7V) | - | 1.2A |
| 典型输出纹波(VIN = 3.6V,IOUT = 1.1A,20MHz BW) | - | 45mVPP |
| 典型开关频率(RT = 43.2K) | - | 1MHz |
在固定频率模式下,当VIN = 4.2V,IOUT = 0.2A时,典型效率为93%;当VIN = 4.2V,IOUT = 1.0A时,典型效率为90%。
On/Off控制方面,在-40°C至85°C范围内,开启电压最大为0.4V,关闭电压最小为1.4V。
在测量输入或输出电压纹波时,要特别注意避免示波器探头使用长接地线。应直接将探头尖端跨接在Vin或Vout与GND端子上进行测量,具体的探头技术可参考图2。
| 将跳线放置在以下位置: | JP1 | RUN |
| JP3 | AUTO ON |
在电源关闭的情况下,将输入电源连接到Vin和GND。然后开启输入电源,但要确保输入电压不超过5.5V。
检查输出电压是否在3.17V至3.43V范围内。如果没有输出,可暂时断开负载,以确保负载设置不过高。
一旦建立了合适的输出电压,可在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
从图3可以看出DC799在不同输入电压和工作模式(PWM和Burst)下,效率随负载电流的变化情况。这有助于工程师根据实际负载需求选择合适的工作模式,以实现更高的效率。
图4展示了在Vin = 3.6V时的负载瞬态响应,通过观察输出电压(Vout)和负载电流(Iout)的变化,可以评估转换器在负载突变时的稳定性和响应速度。
DC799同步升降压转换器凭借其高效、灵活的特点,为电池供电应用提供了优秀的电源解决方案。通过本文的介绍,相信电子工程师们对DC799的性能和使用方法有了更深入的了解。在实际设计中,大家可以根据具体需求合理调整参数,充分发挥其优势。你在使用类似的同步升降压转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
