在电子设计领域,高效、稳定的电源转换器是众多项目的核心需求。今天,我们就来深入了解一下演示电路803,它采用了LTC3736EUF - 1控制器,是一款具备扩频和输出跟踪功能的双相双同步降压转换器。
文件下载:DC803A.pdf
演示电路803是一款高效的双相双同步降压DC/DC转换器,输入电压范围为2.75V至8V。它有两个输出:在5V输入时,输出1为2.5V(最大5A),输出2为1.8V(最大5A)。该电路采用LTC®3736EUF - 1控制器,其恒频电流模式架构结合MOSFET (V_{DS}) 感应技术,无需使用感测电阻,提高了转换效率。此外,异相操作显著降低了输入纹波电流,减小了输入电容的尺寸。
开关频率内部设定为550kHz,也可通过FREQ引脚进行调整(禁用扩频操作时)。将FREQ引脚接地,可选择300kHz的操作频率;将FREQ引脚连接到VIN,则选择750kHz的操作频率。
演示板可选择在扩频模式下运行(JP1:启用),能显著降低峰值开关噪声。
该电路板具备跟踪功能,允许V (OUT2) 在启动期间跟踪V (OUT1)。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 输入电压范围 | 2.75V至8V | |
| V OUT1 | V IN = 2.75 - 8V,I OUT1 = 0A至5A,I OUT2 = 0A至5A | 2.5V ±3% |
| V OUT2 | V IN = 2.75 - 8V,I OUT1 = 0A至5A,I OUT2 = 0A至5A | 1.8V ±3% |
| 典型输出纹波V OUT1 | V IN = 3.3V,I OUT1 = 3A(20MHz带宽) | 20mV P–P |
| 典型输出纹波V OUT2 | V IN = 3.3V,I OUT2 = 3A(20MHz带宽) | 14mV P–P |
| 典型开关频率 | FREQ引脚悬空;扩频:禁用 | 550kHz |
| 典型扩频频率范围 | 扩频:启用 | 450kHz - 580kHz |
大家可以思考一下,这些参数在实际应用中会对电路性能产生怎样的影响呢?
演示电路803易于设置,可用于评估LTC3736 - 1的性能。以下是具体的操作步骤:
在测量输入或输出电压纹波时,务必注意避免示波器探头使用过长的接地引线,建议直接在主输出电容处测量输出纹波。
在电源关闭的情况下,将输入电源连接到 +Vin(2.75V - 8V)和GND(输入回线)。
将2.5V负载(图1中的负载1)连接在Vout1和GND之间;将1.8V负载(图1中的负载2)连接在Vout2和GND之间,初始负载设置为0A。
将数字万用表连接到输入和输出端。
打开输入电源,检查输出电压是否正常。Vout1应为2.5V ±3%,Vout2应为1.8V ±3%。
在输出电压正常后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压和其他参数。
演示电路803为电子工程师提供了一个高效、稳定的电源转换解决方案。其丰富的特性和简单的操作步骤,使得它在实际应用中具有很大的优势。大家在使用过程中,不妨根据具体需求对电路进行进一步的优化和调整,以达到最佳的性能表现。你在实际设计中是否遇到过类似的电源转换问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
