TOREX同步整流降压DC/DC转换器XC9714系列发布
支持36V动作电压・内置驱动FET・2A
特瑞仕半导体株式会社(东京都中央区,代表董事:木村岳史,以下简称特瑞仕)开发了全新的降压 DC/DC转换器XC9714系列。该产品支持最高36V的输入电压和2.0A输出电流,可在广泛应用中实现高效率且稳定的电源供给。此外,通过与现有高耐压产品采用相同引脚配置,可最大限度降低因电源规格变更带来的PCB重新设计风险。
XC9714系列是一款内置Nch-Nch驱动FET的自举式同步整流降压DC/DC转换器,输入电压范围为4.5V~36V,输出电压可设定为2.5V~18.0V,输出电流为2.0A。开关频率为800kHz,可通过MODE端子在“PWM控制”和“PWM/PFM控制”之间进行选择。PWM控制在不同负载下保持恒定频率,有利于降低噪声设计难度。此外,本产品静态电流低至9μA,在选择PWM/PFM模式时,即使在IOUT≤10mA的轻负载条件下也能保持高效率,从轻负载到重负载均有助于实现系统整体的低功耗。
转换器
XC9711系列效率图(VOUT=5V)
【提升设计灵活性的引脚兼容性】
本产品的一大特点在于,虽然与现有产品“XC9711”和“XC9702”在耐压及输出电流等规格上有所不同,但采用相同的引脚配置。即使在开发过程中电源规格发生变化,也只需对现有PCB布局进行极少调整即可完成设计迁移,大幅降低设计负担并缩短开发周期。
【丰富的外调功能与保护功能】
通过外接电阻可调整输出电压,使同一型号可应用于多个不同电源线路。同时,通过在EN/SS端子连接电阻和电容,可实现比内部软启动更长的软启动时间(外部调节)。此外,借助Power Good功能可监控输出电压状态,通过组合这些功能可轻松实现复杂电源时序设计。
在安全性方面,内置电流限制、输出过压保护、过热关断以及Lx端子短路保护等多种保护功能,可提升包括工业设备在内的各类电子设备的可靠性。
今后,特瑞仕将继续紧跟市场需求,快速开发创新产品,为构建更繁荣的社会贡献力量。
转换器
XC9714系列实装电路板(10.8 x 8.8 mm)
【关于特瑞仕半导体株式会社】
特瑞仕半导体株式会社(总公司位于东京,东证Prime市场代码:6616)自1995年成立以来,始终专注于模拟电源IC的研发与制造,是日本国内该领域唯一的专业企业。公司以“Powerfully Small”为产品理念,致力于为客户提供世界最小级别的高效率模拟电源IC及相关电源设计方案,不仅帮助客户提升产品附加值,也有效加速其产品开发进程。
特瑞仕的产品以日本市场为基础,通过海外6家分公司及7处销售网点销往全球,广泛应用于工业设备、汽车电子、通信产品、计算机设备及可穿戴电子设备等领域。
