推挽式拓扑因其结构简单、磁芯利用率高、适合宽输入电压范围,广泛应用于中小功率隔离电源中。推挽变压器作为核心储能元件,其设计直接影响电源的效率、EMI和可靠性。本文从工程角度解析推挽变压器的关键参数与选型方法,助力隔离电源设计。
一、推挽拓扑对变压器的特殊要求
推挽电路由两个开关管交替驱动变压器的初级中心抽头绕组,在次级产生交变电压。变压器需满足:
磁芯双向磁化:磁芯工作在第一、三象限,要求磁芯材料对称性好,避免偏磁饱和
漏感控制:漏感会导致关断尖峰,需尽量减小
匝数比精确:影响输出电压和占空比,需严格控制
中心抽头对称性:两个半绕组需严格对称,否则会导致磁芯偏磁
二、关键选型参数
1. 初级电感量
励磁电感决定了磁化电流大小,影响空载损耗和开关管峰值电流。通常选取数百μH,需根据开关频率计算。电感量过小会导致磁化电流过大,电感量过大会影响瞬态响应。
| 开关频率 | 推荐电感量范围 | 应用场景 |
| 50~100kHz | 500~1000μH | 通用隔离电源 |
| 100~300kHz | 200~500μH | 紧凑型电源 |
| 300~500kHz | 100~200μH | 高频电源 |
沃虎推挽变压器WHST06001A0初级电感量538μH,适用于100~300kHz开关频率。
2. 匝数比
匝数比决定输出电压与输入电压的关系。设计时需考虑最小输入电压和最大占空比,留有裕量。常用匝数比包括1:1、1:2、1:3、3:4等。
3. 直流电阻(DCR)
DCR影响铜损和效率。大电流应用中,初级DCR应控制在500mΩ以内,次级DCR根据电流选择。沃虎推挽变压器WHST06002A0初级DCR 750mΩ,次级1300mΩ。
4. 隔离电压
隔离电源需满足安规要求,常见等级:
| 应用场景 | 推荐隔离电压 |
| 工业控制 | 1500~3000VAC |
| 医疗设备 | 3000~4000VAC |
| 汽车电子 | 2500~4000VAC |
| 通信电源 | 1500~3000VAC |
沃虎WHST06001A0隔离电压4000VAC,满足工业级和医疗级应用。
5. 工作温度
隔离电源常处于密闭机箱内,需选用宽温变压器。沃虎推挽变压器工作温度-40~125℃,满足工业和车载应用。
三、沃虎电子推挽式变压器选型参考
| 型号 | 电感量(μH) | 匝数比 | DCR初/次(mΩ) | 隔离电压 | 功率 | 应用 |
| WHST06001A0 | 538 | 1:1 | 750/750 | 4000VAC | 3W | 隔离RS-485/CAN |
| WHST06002A0 | 538 | 1:2 | 750/1300 | 4000VAC | 3W | 电压倍增 |
| WHST06003A0 | 538 | 2:1 | 1300/750 | 4000VAC | 3W | 降压应用 |
| WHST06032A0 | 680 | 3:4 | 750/900 | 4000VAC | 5W | 辅助电源 |
| WHST06D02A0 | 100 | 1.2:1 | 250/220 | 2500VAC | 10W | 紧凑型隔离电源 |
| WHST06D04A0 | 680 | 3:4 | 350/520 | 4000VAC | 5W | 工业控制电源 |
四、应用设计要点
1. 磁芯复位
推挽拓扑中,两个开关管的导通时间必须严格相等,否则会导致磁芯偏磁饱和。设计时需确保死区时间足够,并考虑采用电流模式控制或增加隔直电容。
2. 吸收电路
开关管关断时,变压器漏感会产生电压尖峰。在初级绕组两端增加RCD吸收电路,可有效抑制尖峰,降低开关管应力。
3. PCB布局
初级回路(开关管、变压器初级、输入电容)应尽可能短,减小环路面积
初级回路和次级回路严格分开,保持足够爬电距离
变压器下方避免铺铜,减小寄生电容
4. 散热设计
大功率应用中,变压器需考虑散热,可选用较大尺寸或增加铜箔辅助散热
变压器周围留足通风空间,避免热量堆积
五、常见设计误区
| 误区 | 后果 | 正确做法 |
| 忽视初级电感量 | 磁化电流过大,效率低 | 根据开关频率计算电感量 |
| 漏感控制不足 | 开关管电压尖峰高 | 选用低漏感变压器,增加吸收电路 |
| 中心抽头不对称 | 磁芯偏磁饱和 | 选用对称绕制变压器 |
| 死区时间不足 | 磁芯饱和,开关管损坏 | 保证足够死区时间 |
总结:推挽变压器是隔离电源设计的核心元件,合理选择电感量、匝数比、DCR和隔离等级,并优化电路设计,可显著提升电源效率和可靠性。沃虎电子提供多种规格推挽变压器,满足从隔离通信到辅助电源的广泛需求。
