演示电路894C - B是一款采用LT3825的36V - 72V输入同步反激转换器。它专为实现高电流、低纹波、同步整流反激而设计,能在典型电信输入电压范围内高效地为5.0V负载提供高达8A的电流。该电路具备同步整流驱动输出、无需光耦的输出电压调节、自启动架构以及输入欠压锁定等特性。若需要该电路板的设计文件,可联系LTC工厂。
文件下载:DC894C-B.pdf
| 参数 | 条件 | 值 |
| 最小输入电压 | 36V | |
| 最大输入电压 | 72V | |
| 输出电压 (V_{OUT}) | (V{IN}) = 36V 至 72V,(I{OUT}) = 0A 至 8A | 5.0V |
| 最大输出电流 | 8A | |
| 输出纹波 (V_{OUT}) | (V{IN}) = 48V,(I{OUT}) = 8A | < 20mV P–P(典型值) |
| 输出调节 | 所有输入电压和输出电流范围内 | ±1.0%(典型值) |
| 负载瞬态响应 | 负载阶跃从6A到8A(10A/μs)的峰值偏差 | ±100mV(< ± 2%) |
| 建立时间 | 100μs | |
| 标称开关频率 | 200kHz | |
| 效率 | (V{IN}) = 48V,(I{OUT}) = 8A | 92%(典型值) |
大家在实际应用中,这些参数能帮助我们评估电路是否满足设计需求,你在使用类似电路时,会重点关注哪些参数呢?
LT3825控制器具有自启动能力。当施加输入电压时,涓流充电电阻R8对C10充电,为Vcc供电。随后,IC开始对输出电压进行受控软启动。随着输出电压开始上升,Vcc电源很快由T1、D2和R7接管。
软启动期结束后,LT3825通过观察反激期间T1辅助绕组上的脉冲来调节输出电压。初级栅极驱动(PG)和同步栅极(SG)驱动采用脉冲宽度调制(PWM),以保持输出电压恒定。同步栅极驱动信号通过小信号变压器T2传输到次级,T2的输出驱动分立栅极驱动缓冲器R26、Q12和Q13,以实现快速的栅极转换时间,从而提高效率。
该反激电路具有极低的传导发射,这得益于两级输入滤波器(C25、L1和C30)和输出滤波器(C1、C2、C5、L2和C29)。
在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用长接地线。应将探头尖端和探头接地直接跨接在 +Vout 和 –Vout(或 +Vin 和 –Vin)端子上。
文档中提供了图3至图10的典型DC894C - B测量数据,包括效率、调节、输出电压纹波、负载瞬态响应和温度数据等。同时还给出了图11至图13的电路图和物料清单。
文档详细列出了所需电路元件和额外演示板电路元件,包括电容、二极管、电感、电阻、变压器和集成电路等。其中,所需电路元件是实现电路功能必需的部件,而额外演示板电路元件为演示板提供了额外功能,但在实际电路中可能并非必需。
在实际设计中,你是否会根据这些测量数据和元件清单进行电路的优化和改进呢?
