36V - 72V输入同步反激式转换器LT3825演示电路894C - C快速上手
在电子设计领域,电源转换电路的设计至关重要,尤其是对于需要高效、稳定电源的应用场景。今天我们就来深入了解一下演示电路894C - C,它采用了LT3825芯片,是一款36V - 72V输入的同步反激式转换器,能为12V负载提供高达5A的电流。
文件下载:DC894C-C.pdf
电路概述
演示电路894C - C专为实现高电流、低纹波的同步整流反激式转换器而设计,可在典型的电信输入电压范围内为12V负载高效供电。它具有同步整流驱动输出、无需光耦的输出电压调节、自启动架构和输入欠压锁定等特性。如果需要该电路板的设计文件,可以联系LTC工厂获取。
性能参数
参数 条件
最小输入电压 - 36V
最大输入电压 - 72V
输出电压 VIN = 36V to 72V, IOUT = 0A to 5A 12.0V
最大输出电流 - 5A
典型输出纹波 VIN = 48V, IOUT = 5A < 120mVP–P
输出调节 所有输入电压和输出电流范围内 ±1%
负载阶跃(3.75A 到 5A,10A/μs)时的峰值偏差 - ±250mV (< ±2.5%)
负载瞬态响应 - 稳定时间 - 100μs
标称开关频率 - 200kHz
效率 VIN = 48V, IOUT = 5A 92.5%(典型值)
从这些参数可以看出,该电路在输入电压范围、输出电流和效率等方面都有不错的表现。大家在实际应用中,可以根据这些参数来评估该电路是否满足自己的设计需求。比如,如果你需要一个稳定的12V电源,且负载电流较大,那么这个电路就值得考虑。
工作原理
自启动过程
LT3825控制器具有自启动能力。当施加输入电压时,涓流充电电阻R8对C10充电,为Vcc供电。然后,IC开始对输出电压进行受控软启动。随着输出电压开始上升,Vcc电源很快由T1、D2和R7接管。
电压调节
软启动期结束后,LT3825通过观察反激时间内T1辅助绕组上的脉冲来调节输出电压。初级栅极驱动(PG)和同步栅极(SG)驱动采用脉冲宽度调制(PWM),以保持输出电压恒定。同步栅极驱动信号通过小信号变压器T2传输到次级,T2的输出驱动分立栅极驱动缓冲器R26、Q12和Q13,以实现快速的栅极转换时间,从而提高效率。
低传导发射
该反激式转换器具有极低的传导发射,这得益于两级输入滤波器(C25、L1和C30)和输出滤波器(C1、C2、L2和C29)。这对于对电磁兼容性要求较高的应用场景非常重要。大家在设计类似电路时,也可以借鉴这种滤波器的设计思路。
快速启动步骤
测量注意事项
在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用长接地引线。应将探头尖端和探头接地直接跨接在+Vout和–Vout(或+Vin和–Vin)端子上进行测量。
具体步骤
  1. 设置输入电源:将能够提供36V - 72V、电流至少为2.5A的输入电源设置为36V,然后关闭电源。
  2. 连接电源:在电源关闭的情况下,将电源连接到输入端子+Vin和–Vin。需要注意的是,输入电压低于36V可能会因LT3825的欠压锁定功能而使转换器无法启动。如果需要测量效率,可以在输入电源中串联一个能够测量2.5Adc的电流表,同时在输入端子两端放置一个能够测量至少72V的电压表,以准确测量输入电压。
  3. 开启输入电源:开启输入电源,但要确保输入电压不超过72V。
  4. 检查输出电压:检查输出电压是否为12V。
  5. 关闭输入电源:关闭输入电源。
  6. 连接负载:在确定输出电压正常后,将一个能够在12V下吸收5A电流的可变负载连接到输出端子+Vout和–Vout,并将电流设置为0A。如果需要测量效率,可以在输出负载中串联一个能够处理至少5Adc的电流表或电阻电流分流器,同时在输出端子两端放置一个能够测量至少12V的电压表,以准确测量输出电压。
  7. 再次开启输入电源:开启输入电源。如果没有输出,暂时断开负载,确保负载设置不过高。
  8. 调整负载并观察参数:在确定输出电压正常后,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等所需参数。
测量数据与电路元件
测量数据
文档中提供了典型DC894C - C的测量数据,包括效率、调节、输出电压纹波、负载瞬态响应和温度数据等图表。这些数据可以帮助我们直观地了解电路的性能表现。
电路元件
文档详细列出了所需电路组件和额外演示板电路组件的清单,包括电容、二极管、MOSFET、电阻、变压器和IC等元件的型号和参数。这些元件的选择对于电路的性能至关重要,大家在实际设计中要根据具体需求进行合理选择。
演示电路894C - C为我们提供了一个高效、稳定的电源转换解决方案。通过了解其性能参数、工作原理和快速启动步骤,我们可以更好地应用该电路。大家在实际应用中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
