LT3493:小封装大能量的降压开关稳压器
作为电子工程师,我们在设计电路时,常常需要综合考虑性能、尺寸和成本等多个因素。今天要给大家介绍的 LT3493 降压开关稳压器,就是一款在这些方面表现出色的产品,下面就结合演示电路 897 来详细了解一下。
文件下载:DC897A.pdf
LT3493 简介
演示电路 897 采用了 LT3493 单芯片降压式 DC/DC 开关稳压器。它能在 4.5V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,输出电压为 3.3V。如此宽的输入范围,使得多种输入源都能适配,像汽车电池、墙壁适配器和工业电源等常见电源都可以使用。
LT3493 关键特性
高频开关优势
LT3493 的开关频率为 750kHz,高频开关让我们能够使用小型、低成本的电感和陶瓷电容,不仅能有效降低输出纹波,而且纹波大小可预测。在对电源纹波要求较高的应用中,这一特性非常关键,大家在实际设计中不妨考虑一下其对整体电路性能的提升效果。
先进控制与补偿
电流模式控制方案使电路具备快速的瞬态响应和良好的环路稳定性,同时内部补偿减少了元件数量和解决方案尺寸。对于追求紧凑设计的项目来说,这无疑是一个巨大的优势,能帮助我们在有限的空间内实现更多的功能。
开关驱动增强
内部开关的栅极驱动被提升到高于输入电压的水平,以确保开关饱和导通。演示板上由二极管和电容组成的电荷泵完成了这一升压功能,保障了开关的高效工作。
低功耗与软启动
SHDN 引脚有多种作用,既可以将器件置于微功率关断模式,使电源电流降至小于 2μA,实现低功耗;也能用于编程软启动。在软启动模式下,通过外部 RC 滤波器驱动 SHDN 引脚,在该引脚上产生电压斜坡,从而减少启动时的输入电流浪涌,避免对其他元件造成冲击。
全面保护机制
具备逐周期电流限制、频率折返和热关断功能,能有效保护电路免受输出短路的影响,提高了电路的可靠性和稳定性。
性能参数
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 时,LT3493 的性能参数表现出色:
  • 最小输入电压:4.5V
  • 最大输入电压:36V
  • 输出电压 VOUT:3.3V ± 4%
  • 最大输出电流:当 VIN = 4.5V 时为 950mA;当 VIN = 8V 时可达 1.2A
  • 典型开关频率:750kHz
这些参数为我们在设计电路时提供了明确的参考,大家可以根据具体的应用需求来评估是否适用。
快速启动步骤
演示电路 897 很容易搭建,用于评估 LT3493 的性能。以下是具体的快速启动步骤:
  1. 调整跳线位置:将 JP1 置于 RUN 位置。
  2. 连接电源:在电源关闭的情况下,将输入电源连接到 Vin 和 GND。
  3. 开启电源:打开输入电源,但要注意输入电压不要超过 36V。
  4. 检查输出电压:如果没有输出,可暂时断开负载,确保负载设置不太高。
  5. 调整负载并观察参数:在确定输出电压正常后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
在测量输入或输出电压纹波时,要注意使用示波器探头的正确技巧,避免过长的接地引线,直接将探头尖端跨接在 Vin 或 Vout 与 GND 端子上。
总之,LT3493 以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源设计领域提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中可以根据具体需求,充分发挥其优势,创造出更具竞争力的产品。不知道大家在电源设计中有没有遇到过类似优秀的器件呢?欢迎在评论区分享你的经验。
