NE4412 高可靠性半桥栅极驱动器
1、方案名称:NE4412 高可靠性半桥栅极驱动器
2、品牌:星云半导体(NEBULA)
3、描述:NE4412 是一款高压、高边-低边栅极驱动器,能够提供 4A/-6A 的拉灌电流能力以驱动功率MOSFET 或IGBT。
其高边部分采用先进的隔离技术设计,可承受超过1200V 的直流电压。NE4412 具备良好的传播延迟性能、低静态电流以及 SW 引脚上的高负压及dv/dt 抗扰能力。
NE4412 的高边和低边驱动部分均能在 10V 至20V 的电源电压下工作,并各自具有独立的欠压锁定(UVLO)保护功能。NE4412 拥有两个独立输入引脚(HI 和LI),兼容TTL 和CMOS 逻辑电平。
4、方案特色:
• 高电压范围:最高可达1200V
• 延迟时间小于35ns
• 延迟匹配小于7ns
• 4A/-6A 的拉灌电流能力
• SW 引脚上高负压和瞬态抗扰度高达150V/ns
• 栅极驱动电源电压为10V 至20V
• 兼容TTL 与CMOS 输入逻辑电平
• 高边和低边驱动器均具有欠压锁定保护(UVLO)
• 逻辑地(SGND)与驱动地独立,增强信号纯净度
• 高、低压引脚间距加大,优化爬电距离和间隙,确保安全
• 符合RoHS 及REACH 标准
• 无铅组件,适用于260°C 无铅焊接工艺
• 采用SOP14 封装
5、应用领域:
• 适用于半桥、全桥和LLC 转换器应用
• 高密度服务器、电信及工业用开关电源
• 太阳能逆变器、电机控制以及电动汽车充电设备
6、应用原理图:
电源芯片
