在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX11212,一款18位单通道超低功耗Delta - Sigma ADC,看看它在各种应用场景中如何展现其独特的魅力。
文件下载:MAX11212.pdf
MAX11212是一款超低功耗(最大有源电流<300μA)、高分辨率、串行输出的ADC。它在单位功耗下提供了业界最高的分辨率,特别适用于那些需要高动态范围且低功耗的应用,比如4mA - 20mA工业控制回路上的传感器。该器件具备高精度的内部振荡器,无需外部组件,使用指定数据速率时,内部数字滤波器能对50Hz或60Hz线路噪声提供超过80dB的抑制。它采用节省空间的10引脚μMAX封装,提供简单的2线串行接口,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 无噪声分辨率 | NFR | 2,3(注2,3) | - | 18 | - | 位 |
| 热噪声 | VN | MAX11212A | - | 2.1 | - | VRMS |
| MAX11212B | - | 0.72 | - | |||
| 积分非线性 | INL | (注4) | - 10 | - | + 10 | ppmFSR |
| 零误差 | VOFF | 校准后,VREFP - VREFN = 2.5V | - 20 | 1 | + 20 | ppmFSR |
| 零漂移 | - | - | - | 50 | - | nV/°C |
| 满量程误差 | - | 校准后,VREFP - VREFN = 2.5V(注5) | - 35 | 3 | + 35 | ppmFSR |
| 满量程误差漂移 | - | - | 0.05 | - | - | ppmFSR/°C |
| 电源抑制比 | - | AVDD直流抑制 | 70 | 80 | - | dB |
| DVDD直流抑制 | 90 | 100 | - |
通过一系列图表展示了MAX11212在不同条件下的工作特性,如模拟有源电流、睡眠电流与AVDD电压的关系,有源电源电流与温度的关系,内部振荡器频率与温度和AVDD电压的关系等。这些特性曲线有助于工程师在设计时更好地了解器件的性能,优化电路设计。
| MAX11212采用10引脚μMAX封装,引脚分布如下: | 引脚名称 | 功能 |
| GND | 接地,为模拟和数字电路提供接地参考 | |
| REFP | 差分参考正输入,必须比REFN更正,连接到AVDD和GND之间的电压 | |
| REFN | 差分参考负输入,必须比REFP更负,连接到AVDD和GND之间的电压 | |
| AINN | 负全差分模拟输入 | |
| AINP | 正全差分模拟输入 | |
| AVDD | 模拟电源电压,连接 + 2.7V至 + 3.6V的电源 | |
| DVDD | 数字电源电压,连接 + 1.7V至 + 3.6V的电源 | |
| RDY/DOUT | 数据就绪输出/串行数据输出,具有双重功能 | |
| SCLK | 串行时钟输入,用于提供外部串行时钟 | |
| CLK | 外部时钟信号输入,当由外部时钟驱动时,内部时钟关闭 |
MAX11212在数字电源(DVDD)和模拟电源(AVDD)上都采用了上电复位(POR)电路。当数字POR触发时,器件会在启动初始化序列中进行自校准操作。数字POR触发阈值约为1.2V,具有100mV的迟滞;模拟POR触发阈值约为1.25V,也具有100mV的迟滞。为了确保校准的准确性,REFP和REFN引脚需要有稳定的参考电压。
MAX11212接受两个模拟输入(AINP和AINN),调制器输入范围为双极性( - VREF至 + VREF)。
器件内置了高度稳定的内部振荡器,为系统提供时钟。MAX11212A的系统时钟为2.4576MHz,MAX11212B为2.2528MHz。内部振荡器时钟会被分频以运行数字和模拟时序。
通过REFP和REFN引脚提供差分输入,用于连接外部参考电压。VREFP和VREFN的共模电压范围为0至VAVDD,差分电压范围为1V至VAVDD。
MAX11212包含一个片上数字低通滤波器,采用SINC4((sin x / x)^4)响应处理来自调制器的1位数据流。在单周期转换模式下,转换周期结束时滤波器会复位;在连续转换潜伏模式下,滤波器不会复位。SINC4滤波器的 - 3dB频率等于数据速率的24%。
该器件通过2线串行接口进行通信,具有时钟输入和数据输出。输出速率根据封装选项预先确定,MAX11212A为120sps,MAX11212B为13.75sps。
当转换数据可用时,RDY/DOUT输出会拉低。检测到RDY/DOUT为低后,通过SCLK时钟脉冲将数据移出,数据以二进制补码格式输出,最高有效位(MSB)先输出。读取完18位数据后,需要一个第25个SCLK脉冲将RDY/DOUT输出拉回空闲高电平状态。
读取16位转换数据后,第25个SCLK的上升沿将RDY/DOUT输出拉回高电平,然后提供第26个SCLK脉冲启动自校准程序。校准结束后,RDY/DOUT的下降沿表示数据可用。
在RDY/DOUT输出变低(即转换数据可用)后,任何时候将SCLK保持高电平即可激活睡眠模式。进入睡眠模式后,RDY/DOUT输出会被拉高。要退出睡眠模式,将SCLK拉低,设备唤醒后重新开始转换,RDY/DOUT变低表示下一次转换数据可用。
通过在转换之间激活和停用睡眠模式,可以实现单转换模式,从而在空闲时关闭设备,降低功耗。
在从睡眠模式唤醒后,可立即进入自校准模式。为了自动启动自校准,需要先移出所有数据位,然后通过第25个SCLK边缘将RDY/DOUT拉高,第26个SCLK保持高电平直到需要关机。当SCLK再次拉低时,设备自动进行自校准,数据准备好后RDY/DOUT输出变低。
通过特定的电路配置,利用MAX11212可以实现RTD温度测量。这种应用在工业温度监测、环境监测等领域具有重要意义。
在电阻桥测量中,MAX11212能够准确地将模拟信号转换为数字信号,为测量提供高精度的数据支持。
Maxim Integrated提供了一系列不同分辨率和接口类型的ADC产品,用户可以根据具体需求选择合适的型号。例如,对于18位分辨率的应用,可以选择MAX11209、MAX11211和MAX11212。
| MAX11212有两种型号可供选择: | 型号 | 引脚封装 | 输出速率(sps) |
| MAX11212AEUB + * | 10 μMAX | 120 | |
| MAX11212BEUB + | 10 μMAX | 13.75 |
需要注意的是,所有器件的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,“ + ”表示无铅(Pb)且符合RoHS标准的封装,“ * ”表示未来产品,具体可用性需联系厂家。
MAX11212以其超低功耗、高分辨率和丰富的功能特性,在各种对功耗和精度要求较高的应用中具有广阔的应用前景。无论是工业控制、传感器测量,还是便携式仪器和电池供电设备,MAX11212都能提供可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用场景和需求,充分发挥MAX11212的优势,优化电路设计,提高产品的性能和竞争力。你在使用MAX11212或者其他类似ADC时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
