在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择和应用至关重要。今天,我们将聚焦于一款高效且高密度的电源模块——Demonstration Circuit 913,它采用了LTC3773 3输出、3相同步降压调节器,为我们带来了出色的电源解决方案。
文件下载:DC913A.pdf
Demonstration Circuit 913以LTC3773EUHF为核心,具备高效和高密度的特点。其输入电压范围设计为4.5V至13.5V,不过LTC3773控制器最大可承受36V的输入电压。该模块提供三个输出,分别为2.5V/15A、1.8V/15A和1.2V/15A。为了最小化输入纹波电流和电容尺寸,每两相之间采用了120°相位时钟交错技术。同时,三个输出电压的上电/下电跟踪是可编程的,并且该电源可以与外部时钟信号同步。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 输入电压(典型) | 4.5V - 13.5V(15V绝对最大) | |
| 输出电压VOUT1 | IOUT1 = 0A至15A | 2.5V ± 2% |
| 输出电压VOUT2 | IOUT2 = 0A至15A | 1.8V ± 2% |
| 输出电压VOUT3 | IOUT3 = 0A至15A | 1.2V ± 2% |
| 最大输出电流 | VIN = 4.5V - 13.5V | 每个输出15A |
| 开关频率 | 4.5V - 13.5Vin | 400kHz |
| 满载效率(VIN = 12V) | VOUT1 = 2.5V,IOUT1 = 15A | 典型90% |
| VOUT2 = 1.8V,IOUT2 = 15A | 典型88% | |
| VOUT3 = 1.2V,IOUT3 = 15A | 典型84.5% |
从这些参数中我们可以看出,该模块在不同输出电压和负载电流下都能保持较高的效率,这对于降低功耗和提高系统稳定性非常重要。大家在实际应用中,是否也会优先考虑电源模块的效率呢?
关键功率组件位于PC板的顶面,处于一个1.7” x 1.7”的“嵌入式”布局区域内。小信号组件和IC则位于PC板的底面,在一个1” x 1”的板区域内。LTC3773EUHF调节器IC采用5mm x 7mm的小型QFN封装,并带有外露的散热焊盘,以实现低热阻。此外,板上还配备了一个可选的5V偏置电源,用于为LTC3773供电。这种布局设计不仅有利于散热,还能减少电磁干扰,提高系统的可靠性。
| 默认跳线设置如下: | 跳线 | 设置 |
| +5V INT | INT. ON | |
| 5V PHASMD | 120 | |
| SDB1 | ON | |
| SDB2 | ON | |
| SDB3 | ON | |
| FC | CCM |
同时,还提供了不同的装配选项来对Vout1、Vout2和Vout3之间的上电/下电跟踪进行编程,具体如下:
| 选项 | R8 | C13 | C10 |
| 软启动无跟踪 | 0 | DNP | 0.01uF |
| 跟踪 | Stuff,值待定 | 值待定 | Stuff R,DNP |
| 选项 | R13 | R18 | C22 |
| 软启动无跟踪 | DNP | DNP | 0.01uF |
| 跟踪VOUT1 | 20K | 10K | DNP |
| 选项 | R28 | R30 | C29 |
| 跟踪VOUT2 | 10K | 10K | DNP |
在现有跟踪电路装配的情况下,VOUT1独立启动,VOUT2在启动期间跟踪VOUT1,VOUT3在启动期间跟踪VOUT2。图6和图7展示了带轨跟踪的典型上电/下电波形。大家在实际操作中,是否遇到过跟踪设置不当导致的问题呢?
在电源关闭的情况下,将输入电源连接到VIN和GND,将负载连接在VOUT1、VOUT2、VOUT3和GND之间,并将负载电流预设为0A(最小值)。正确的测试设置可参考图1。
开启输入电源时,要确保输入电压不超过15V。
检查输出电压是否在规定范围内:
如果没有输出,可暂时断开负载,以确保负载设置不过高。
一旦输出电压正常,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
文档中还给出了不同输出电压下的典型电源效率与负载电流的关系图(图3、图4、图5)。从这些图中我们可以直观地看到,随着负载电流的增加,电源效率会发生变化。在实际设计中,我们可以根据负载需求选择合适的输入电压,以提高电源的效率。大家在设计电源模块时,是否会参考这些效率曲线呢?
总之,Demonstration Circuit 913为我们提供了一个高效、可靠的多相3输出降压电源解决方案。通过合理的跳线设置和正确的操作步骤,我们可以快速评估LTC3773EUHF的性能。希望这篇文章能对电子工程师们在电源模块设计和应用方面有所帮助。大家在使用类似电源模块时,还有哪些经验和技巧可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
