在电子设计领域,对于低噪声、小尺寸且高效的电源解决方案需求日益增长。演示电路916所采用的LTC3204B - 5和LTC3204B - 3.3低噪声调节电荷泵,为我们提供了一种优秀的选择。下面将详细介绍该电路的特性、性能以及快速启动步骤。
文件下载:DC916A-A.pdf
演示电路916是一款2X2 DFN封装的低噪声调节电荷泵,有DC916A - A和DC916A - B两个组装版本,分别对应LTC3204B - 5和LTC3204B - 3.3。
该电路仅需三个0603表面贴装小电容,占用电路板空间极小,且无需电感和二极管。同时,它在任何负载下都能实现恒定频率运行,内置软启动电路可防止启动时产生过大的浪涌电流,热关断和限流电路能确保电路在输出端到地的连续短路情况下仍能正常工作。这种电路特别适用于对输出电压纹波要求低且尺寸要求极小的应用场景。
| 电路版本 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出纹波 | 标称开关频率 | 效率 |
| DC916A - A (LTC3204B - 5) | 2.7V - 5.5V | 当3.1V < (V{IN}) < 5.5V,(I{OUT}) < 150mA时,(V{OUT}) 为4.8V - 5.2V;当2.7V < (V{IN}) < 5.5V,(I{OUT}) < 65mA时,(V{OUT}) 也在相应范围 | (V{IN}) = 3.6V,(I{OUT}) = 150mA时,20mV (P - P)(典型),50mV (P - P)(最大) | 1.2MHz | (V{IN}) = 3.0V,(I{OUT}) = 100mA时,81.2% |
| DC916A - B (LTC3204B - 3.3) | 1.8V - 4.5V | 当1.9V < (V{IN}) < 4.5V,(I{OUT}) < 50mA时,(V{OUT}) 为3.168V - 3.432V;当1.8V < (V{IN}) < 4.5V,(I{OUT}) < 40mA时,(V{OUT}) 也在相应范围 | (V{IN}) = 2.4V,(I{OUT}) = 50mA时,20mV (P - P) | 1.2MHz | (V{IN}) = 1.8V,(I{OUT}) = 20mA时,90.2% |
参照图1进行正确的测量设备设置,图1展示了电源、负载与电路的连接方式。在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头的接地引线过长,应直接将探头尖端跨接在(V{IN})或(V{OUT})与GND端子上,如图2所示。
LTC3204B - 5/LTC3204B - 3.3采用开关电容电荷泵将输入电压(V{IN})升压至稳定电压。通过内部电阻分压器感测输出电压,并根据误差信号调制电荷泵输出电流来实现电压调节。一个2相非重叠时钟激活电荷泵开关,在时钟的第一阶段,飞跨电容从(V{IN})充电;在时钟的第二阶段,飞跨电容与(V{IN})串联并连接到(V{OUT})。这种飞跨电容的充放电序列以1.2MHz的自由运行频率持续进行。需要注意的是,要全面了解该器件的详细信息、操作和应用,需结合LTC3204B的数据手册和本快速启动指南。
演示电路916所采用的LTC3204B - 5和LTC3204B - 3.3低噪声调节电荷泵,凭借其小尺寸、低噪声、高效等优势,在众多电子应用中具有很大的潜力。对于电子工程师来说,在实际设计中如何根据具体应用场景充分发挥其性能,以及如何优化电路以满足更严格的要求,都是值得深入思考的问题。大家在使用过程中是否遇到过类似电路的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
