在汽车电子领域,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色,它需要在保证高性能的同时,尽可能降低功耗,以满足汽车复杂的应用需求。Renesas的RL78/F15系列MCU就是这样一款优秀的产品,今天我们就来深入了解一下它的特点和性能。
文件下载:rl78f15.pdf
RL78/F15汽车微控制器采用了RL78内核,在实现高处理性能的同时,具备同类产品中最低的功耗。其高速片上振荡器可提供32MHz的CPU运行速度,电机控制定时器(Timer RD)则增强了电机控制功能。此外,该系列与RL78/F14在引脚和软件上向上兼容,方便用户进行迁移。它甚至支持125°C(目标)的工作温度,在该温度下可达到24MHz的CPU时钟频率。同时,还具备丰富的功能来支持功能安全,如RAM上的ECC、堆栈指针监控以及A/D转换器测试功能等。
| RL78/F15提供多种不同的产品型号,涵盖了从48到144引脚的封装,内存范围从128KB到512KB的闪存,适用于各种对成本敏感的汽车应用,如直流和无刷直流电机控制、HVAC、照明以及各种车身应用。具体产品阵容如下表所示: | Code Flash | Data Flash | RAM | Pin Count | |||||
| 144pins | 100pins | 80pins | 64 pins | 48 pins (HVQFN) | 48 pins (LFQFP) | ||||
| 128KB | 8KB | 10KB | R5F113TG | R5F113PG | |||||
| 192KB | 16KB | R5F113TH | R5F113PH | ||||||
| 256 KB | 20KB | R5F113TJ | R5F113PJ | ||||||
| 384KB | 16 KB | 26KB | R5F113TK | R5F113PK | R5F113MK | R5F113LK | R5F113GK | R5F113GK | |
| 512KB | 32KB | R5F113TL | R5F113PL | R5F113ML | R5F113LL | R5F113GL | R5F113GL |
RL78/F15具有丰富的功能,包括多种通信接口、定时器、模拟功能等。以下是其主要功能列表:
不同封装的RL78/F15产品,其引脚功能有所不同。以144引脚产品为例,各引脚具有多种功能,如输入端口、输出端口、定时器输入/输出、通信接口等。同时,部分引脚的功能可以通过外设I/O重定向寄存器(PIOR)进行设置。例如,P00引脚为输入端口,可设置为使用片上上拉电阻,其阈值电平也可通过软件设置。
RL78/F15的绝对最大额定值规定了其在各种参数下的极限值,包括电源电压、输入电压、输出电压、输出电流等。例如,电源电压VDD的范围为 -0.5至 +6.5V,输入电压和输出电压也有相应的限制。在使用过程中,必须确保不超过这些绝对最大额定值,否则可能会影响产品质量。
规定了电源电压上升的最大和最小斜率,以确保芯片的正常工作。
取决于POR检测电压,在电压下降时,RAM数据保留到触发POR复位的电压水平。
包括系统时钟频率、代码闪存和数据闪存的重写次数、擦除时间和写入时间等参数。例如,代码闪存可保留20年的重写次数为1000次(TA = +85°C)。
规定了外部复位释放后完成初始设置通信的时间、TOOL0引脚设置为低电平后释放外部复位的时间以及TOOL0引脚保持低电平的时间等参数。
| RL78/F15提供多种封装形式,包括48引脚的LFQFP和HVQFN、64引脚的LFQFP、80引脚的LFQFP、100引脚的LFQFP和144引脚的LFQFP。不同封装的尺寸和质量有所不同,具体如下: | 封装类型 | JEITA Package Code | RENESAS Code | Previous Code | MASS (TYP.) [g] |
| 48-pin LFQFP | P-LFQFP48-7x7-0.50 | PLQP0048KF-A | P48GA-50-8EU-1 | 0.16 | |
| 48-pin HVQFN | P-HVQFN48-7x7-0.50 | PVQN0048KG-A | P48K9-50A-BAJ | 0.13 | |
| 64-pin LFQFP | P-LFQFP64-10x10-0.50 | PLQP0064KF-A | P64GB-50-UEU-2 | 0.35 | |
| 80-pin LFQFP | P-LFQFP80-12x12-0.50 | PLQP0080KE-A | P80GK-50-8EU-2 | 0.53 | |
| 100-pin LFQFP | P-LFQFP100-14x14-0.50 | PLQP0100KE-A | P100GC-50-GBR-1 | 0.69 | |
| 144-pin LFQFP | P-LFQFP144-20x20-0.50 | PLQP0144KD-E | P144GJ-50-UEN | 1.3 |
在使用RL78/F15时,需要注意以下几点:
总的来说,RL78/F15是一款功能强大、性能优越的汽车微控制器,适用于各种汽车应用。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和使用注意事项,以确保产品的可靠性和稳定性。你在使用RL78/F15时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
