RL78/G11微控制器:特性、电气规格与应用考量
一、引言
在当今的电子设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。Renesas的RL78/G11微控制器以其低功耗、高性能等特点,成为通用应用的理想选择。本文将深入探讨RL78/G11的特性、电气规格以及在实际设计中需要注意的问题。
文件下载:rl78g11.pdf
二、RL78/G11概述
2.1 产品特性
RL78/G11具有超低功耗技术,工作电压范围为1.6V至5.5V,适用于多种电源环境。它支持HALT、STOP、SNOOZE等低功耗模式,能有效降低系统功耗。其采用RL78 CPU核心,CISC架构搭配3级流水线,指令执行时间可在高速(0.04167 μs @ 24 MHz)到超低速(66.6 μs @ 15 kHz)之间灵活调整,还支持乘除和乘加指令。
片上资源丰富,拥有16KB的代码闪存、2KB的数据闪存和1.5KB的RAM。此外,还具备片上调试功能、自编程功能(含引导交换和闪存屏蔽窗口功能),数据闪存可重写1,000,000次(典型值)。
2.2 时钟源
提供多种时钟源选择,高速片上振荡器可在48 MHz、24 MHz、16 MHz等多个频率中选择,精度在±1.0%(VOD = 1.8至5.5 V,TA = -20至+85°C);中速片上振荡器频率可选4 MHz、2 MHz和1 MHz;低速片上振荡器频率为15 kHz(典型值)。
2.3 外设功能
  • 定时器:包含4通道16位定时器(TAU)、1通道TKB、1通道12位间隔定时器、2通道8位间隔定时器和1通道看门狗定时器。
  • 通信接口:具有4通道简化SPI(CSI)、2通道UART、4通道I2C/简化I2C和2通道多主机I2C。
  • 模拟外设:8/10位分辨率的A/D和D/A转换器,2通道比较器和1通道PGA。
三、电气规格
3.1 绝对最大额定值
RL78/G11的电源电压范围为-0.5V至+6.5V,各引脚的输入输出电压也有明确的限制。例如,AVREFP引脚电压范围为0.3V至VDD + 0.3V,输出电流也有相应的最大限制,如P00、P01、P40引脚的高电平输出电流最大为-70 mA(总引脚电流最大为-170 mA)。
3.2 振荡器特性
  • X1特性:陶瓷或晶体谐振器的振荡频率与电源电压相关,如2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V时,频率范围为1.0至20.0 MHz。
  • 片上振荡器特性:高速片上振荡器频率精度受温度和电压影响,中速片上振荡器频率范围为1至4 MHz,低速片上振荡器频率为15 kHz,精度为±15%。
3.3 DC特性
包括引脚的输入输出电流、电压等特性。例如,输入电压高电平范围根据不同引脚和模式有所不同,P00、P01、P30至P33、P40和P51至P56引脚在正常模式下高电平输入电压最小为0.8 EVDD;输出电流方面,不同引脚和电源电压下的输出电流也有明确规定。
3.4 AC特性
指令执行时间与工作模式和电源电压有关,如HS(高速主)模式下,2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V时,最小指令执行时间为0.04167 μs。外部系统时钟频率和输入输出信号的高低电平宽度也有相应的要求。
3.5 外设功能特性
  • 串行通信:UART和简化SPI(CSI)在不同模式和电源电压下有不同的传输速率和时序要求。例如,UART模式下,理论最大传输速率与时钟频率有关,在HS(高速主)模式下,fMCK = fCLK时,理论最大传输速率可达4.0 Mbps。
  • I2C通信:不同模式下(标准模式、快速模式、快速模式加),SCL时钟频率、数据设置和保持时间等都有明确规定。
3.6 模拟特性
  • A/D转换器:分辨率为8/10位,转换时间和误差与参考电压和电源电压有关。例如,10位分辨率时,在不同电源电压下,转换时间从2.125 μs到95 μs不等。
  • 温度传感器和内部参考电压:温度传感器输出电压在TA = +25°C时为1.05V,内部参考电压范围为1.38至1.5V。
3.7 RAM数据保留特性
数据保留电源电压最小为1.46V(取决于POR检测电压),在电压下降到POR复位之前,RAM数据可保留。
3.8 闪存编程特性
代码闪存可重写1,000次(TA = 85°C,保留20年),数据闪存可重写1,000,000次(TA = 25°C,保留1年)。
四、不同工作温度下的差异
4.1 消费级应用(TA = -40至+85°C)
适用于大多数通用应用场景,工作模式包括HS(高速主)、LS(低速主)、LV(低电压主)和LP(低功耗主)模式,不同模式下的电源电压和时钟频率范围不同。
4.2 工业级应用(TA = -40至+105°C)
仅支持HS(高速主)模式,电源电压范围为2.7V至5.5V(1 MHz至24 MHz)和2.4V至5.5V(1 MHz至16 MHz)。高速片上振荡器时钟精度在不同温度区间有所变化,串行通信和电压检测器等特性也与消费级应用有所不同。
五、封装信息
RL78/G11提供多种封装形式,如10引脚LSSOP、16引脚SSOP和HWQFN、20引脚LSSOP和TSSOP、24引脚HWQFN和25引脚WFLGA等,每种封装都有详细的尺寸和引脚布局信息。
六、设计注意事项
6.1 静电放电防护
CMOS器件易受静电影响,应采取措施减少静电产生并及时消散,如使用加湿器、将测试工具和操作人员接地等。
6.2 上电处理
上电时产品状态未定义,对于有外部复位引脚的产品,从上电到复位完成期间引脚状态无法保证;对于片上上电复位功能的产品,在上电到达到指定复位电压期间引脚状态也不确定。
6.3 掉电状态信号输入
掉电时不要输入信号或I/O上拉电源,否则可能导致器件故障和内部元件损坏。
6.4 未使用引脚处理
CMOS产品输入引脚通常为高阻抗状态,未使用引脚应按手册要求处理,避免引入额外电磁噪声和内部贯穿电流,导致器件误判。
6.5 时钟信号处理
复位后,需等待时钟信号稳定后再释放复位线;程序执行中切换时钟信号时,要等待目标时钟信号稳定。
6.6 输入引脚电压波形
输入噪声或反射波导致的波形失真可能引起器件故障,要防止输入电平在VIL(Max.)和VIH(Min.)之间时产生抖动噪声。
6.7 禁止访问保留地址
保留地址用于未来功能扩展,访问这些地址不能保证LSI正常运行。
6.8 产品差异
更换不同型号产品时,要确认是否会出现问题,因为同一组不同型号产品在内部内存容量、布局模式等方面可能存在差异,会影响电气特性。
七、总结
RL78/G11微控制器凭借其丰富的功能、低功耗特性和广泛的工作温度范围,适用于多种通用应用场景。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其电气规格和设计注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用RL78/G11进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
