在电子设计的世界里,ADC(模拟 - 数字转换器)就像是一座桥梁,连接着模拟信号的现实世界和数字信号的虚拟世界。今天,我们就来深入了解一款性能出色的ADC——MAX11262。
文件下载:MAX11262.pdf
MAX11262是一款14位、500ksps、+5V单极性伪差分输入的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,它采用小巧的标准封装,却能提供出色的交流和直流性能。该ADC通常能实现85.4dB的信噪比(SNR)、 - 102dB的总谐波失真(THD),以及±0.2 LSB的积分非线性(INL,典型值)和±0.12 LSB的微分非线性(DNL,典型值),并保证14位无失码。它通过SPI兼容的串行接口进行通信,支持2.3V、3V、3.3V或5V逻辑,还能用于多通道应用中多个ADC的级联,同时提供忙指示选项,方便系统同步和定时。MAX11262采用10引脚、3mm x 5mm的µMAX封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
MAX11262的应用范围广泛,涵盖了工业过程控制、医疗仪器、测试与测量、自动测试设备以及窄带接收器等领域。这些领域对数据采集的精度和速度都有较高要求,而MAX11262正好能满足这些需求。
包括转换时间、采集时间、CNVST脉冲宽度、SCLK周期等多个时序参数,这些参数对于系统的同步和定时至关重要。
通过一系列的图表展示了MAX11262在不同条件下的性能,如偏移和增益误差与温度、VDD电源电压的关系,微分非线性和积分非线性与输出代码的关系,SINAD和ENOB与输入频率的关系,SFDR和THD与输入频率、温度、VDD电源电压的关系,以及VDD和OVDD电源电流与温度、VDD电源电压的关系等。这些特性有助于工程师在实际应用中更好地了解和使用该ADC。
MAX11262的引脚配置清晰,每个引脚都有明确的功能。例如,REF引脚用于外部参考输入,需要通过一个X5R或X7R 10μF 16V的电容旁路到GND;VDD引脚为模拟电源,需要通过0.1µF的电容旁路到GND;AIN+和AIN - 分别为正、负模拟输入;CNVST引脚用于启动转换并选择接口模式;SDO为串行数据输出;SCLK为串行时钟输入;SDI为串行数据输入和模式选择输入;OVDD为数字电源,需要通过0.1µF的电容旁路到GND。
MAX11262是一款单通道、伪差分SAR ADC,能够测量0V至VREF的单极性输入电压。外部参考电压范围为2.5V至VDD。它采用集成的伪差分跟踪保持(T/H)电路,无流水线延迟或潜伏期,非常适合多路复用通道应用。该ADC通过4.75V至5.25V的模拟电源(VDD)和2.3V至5.25V的数字电源(OVDD)供电,在内部跟踪保持电路上采集输入样本需要0.5µs,然后使用内部时钟转换器将采样信号转换为14位精度的数字信号。
MAX11262的模拟输入级是一个真正的采样伪差分输入级,具有高阻抗、电容性输入。内部T/H电路的小信号带宽约为6MHz,能够在0.5µs内实现14位准确采样,从而可以通过外部多路复用器准确采样多个扫描通道。AIN+的最大输入范围为 - 0.1V至(VDD + 0.1V),AIN - 的最大输入范围为 - 0.1V至 + 0.1V。将AIN - 连接到输入信号源的接地参考可以提高对远程传感器输入共模噪声的抑制能力。
MAX11262包含一个输入钳位电路,当AIN+的输入电压高于(VDD + 300mV)或低于 - 300mV时,该电路会启动。在输入信号处于 - 100mV至(VDD + 100mV)范围内时,钳位电路保持高阻抗,几乎不消耗电流;当输入信号超出该范围时,钳位电路开始工作。为了获得最高精度,应确保输入电压不超过 - 100mV至(VDD + 100mV)的范围。同时,可以通过在AIN+输入和电压源之间连接一个电阻(RS)来限制模拟输入的电压,并确保进入设备的故障电流不超过20mA。
MAX11262需要在REF引脚提供一个低阻抗参考源,以支持14位精度。Maxim提供了多种适合14位精度的精密参考源。建议使用参考缓冲器或推荐的参考源输出驱动该引脚,并在REF引脚附近放置一个至少10µF的低电感和低ESR的外部旁路电容,以最小化PCB电感。
为了确保ADC能够准确采集输入信号,需要考虑输入信号的最坏情况建立时间。如果源阻抗较大,可能会导致在所需的采集时间内出现显著的建立误差,此时建议使用放大器缓冲器。无论是否使用外部缓冲放大器,输入的时间常数(RSOURCE × CLOAD)不应超过tACQ / 12。在选择ADC驱动放大器时,应考虑其快速建立时间、低噪声和良好的THD性能。
MAX11262的理想传输特性如图所示,其传输函数上各点的精确位置在表中给出。
MAX11262具有三个数字输入(CNVST、SCLK和SDI)和一个数字输出(SDO),可以配置为六种接口模式,以满足不同的应用需求。其中,3线和4线CS接口模式与SPI、QSPI、数字主机和DSP兼容;3线级联模式适用于多通道、同时采样系统。用户可以通过SDI在CNVST上升沿的逻辑电平选择CS或级联模式。此外,MAX11262还提供忙指示功能,可消除外部定时器电路。在所有接口模式下,SDO上的数据在SCLK的两个边沿都有效,但为了避免性能下降,数字活动应在转换完成后进行,并且在CNVST上升沿前后的一段时间内保持数字输入安静。
MAX11262以其高精度、高速率、低功耗、小封装和灵活的接口等优点,成为了众多应用领域中数据采集的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参考源、输入放大器等外围电路,并注意时序和噪声等问题,以充分发挥MAX11262的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
