在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款高性能的24位Delta-Sigma ADC——MAX11259,它在低功耗、高精度测量等方面表现出色,广泛应用于多个领域。
文件下载:MAX11259.pdf
MAX11259是一款6通道、24位的Delta-Sigma ADC,具备卓越的性能,同时功耗极低。其高达16ksps的采样率能够支持高精度的直流测量。该芯片通过 (I^{2} C) 兼容的串行接口进行通信,并采用小巧的3mm x 3mm WLP封装,非常适合对空间要求较高的应用场景。
对于需要宽动态范围的工业应用,MAX11259提供了高分辨率的解决方案。在50sps时,它能实现133dB的SNR;在1000sps时,SNR也能达到124dB,为精确测量提供了有力保障。
在便携式应用中,电池续航能力至关重要。MAX11259的工作模式电流仅为2.2mA,睡眠电流更是低至1μA,有效延长了电池使用寿命。
它支持单电源(2.7V - 3.6V)或双电源(±1.8V)供电,为输入电压范围提供了灵活性。数字电源范围为1.7V - 2.0V或2.0V - 3.6V,可与1.8V、2.5V、3V或3.3V逻辑进行通信。
集成的PGA具有6.2nV/√Hz的低噪声特性,增益设置范围从1x到128x。它能够隔离信号输入与开关电容采样网络,使芯片可以直接与高阻抗源接口,同时不影响动态范围。
6通道全差分输入设计,以及用户可编程的偏移和增益寄存器,支持按需进行设备和系统的增益与偏移校准,提高了系统的集成度和灵活性。
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,采用3mm x 3mm的WLP封装(6 x 6球阵列),在恶劣环境下也能保持稳定的性能。
在单周期转换模式下,不同PGA增益和数据速率下的噪声电压、积分非线性、零误差、零漂移、满量程误差等参数都有明确的指标。例如,在PGA增益为128、数据速率为1ksps的单周期模式下,低噪声模式的噪声电压为0.19μV RMS。
AVDD、AVSS和DVDD的电源抑制比在不同条件下表现良好,如DC抑制时,AVDD、AVSS的PSRRA为73 - 95dB,DVDD的PSRRD为105 - 115dB。
还包括通道间隔离、通用输出的电阻和电流特性、电源上电延迟、模拟输入和参考输入的电压范围、参考输入电阻和电流等电气特性。
芯片内置了高度稳定的内部振荡器,系统时钟被调整为8.192MHz,提供数字和模拟定时。同时,它也支持外部时钟模式。
通过REFP和REFN差分输入连接外部参考电压,VREFP电压应始终大于VREFN电压,共模电压范围在0.75V至VAVDD - 0.75V之间。
可测量六对差分模拟输入,支持直接连接或通过PGA缓冲。默认配置为直接连接,PGA处于掉电状态。
PGA增益设置范围为1x - 128x,可通过直接连接绕过PGA。需要注意的是,当超出PGA指定的输入共模电压时,线性度和性能会下降。
当VAVDD电压高于2.9V且PGA启用时,如果PGA输出超出正常工作范围并快速返回,可能会出现高电流状态。可通过将芯片切换到STANDBY或SLEEP状态来退出该状态。
ADC输入范围可编程为双极性(-VREF至 +VREF)或单极性(0至VREF),通过CTRL1寄存器中的U/B位进行配置。
提供多种可编程数据速率,单周期模式有48个数字主时钟的开销,连续转换模式下输出数据速率最高可达16ksps。
SNR取决于数据速率、PGA增益和功率模式,低数据速率下带宽降低,噪声和SNR会相应改善。
(I^{2} C) 兼容的串行接口由SCL和SDA标准 (I^{2} C) 引脚组成,数据在SCL上升沿时钟输入,下降沿时钟输出。
所有事务以START开始,以STOP结束,数据传输需遵循一定的时序要求,每个字节需跟随一个确认(ACK)信号。
(I^{2} C) 从设备具有7位长的设备地址,AD0和AD1引脚可连接到DGND、DVDD和SDA,允许最多9个设备连接到总线。
包括写命令、写操作和读操作的具体序列,如写命令时需先发送设备地址和命令字节,然后检查确认信号。
芯片接口有两种基本模式:发出转换命令或访问寄存器,通过命令字节选择操作模式。
用于单通道转换,可配置GPO和GPIO引脚状态,支持高阻抗源网络。
按预设顺序依次转换一组通道,可配置GPO和GPIO引脚状态。
按预设顺序转换通道,并同时对GPO/GPIO引脚进行排序,转换完成后自动进入SLEEP模式。
可通过特定的编程序列进行模式转换和退出,如在连续转换模式下退出需按特定步骤操作。
需要AVDD和DVDD两个电源,电源顺序可任意。模拟电源为模拟输入和调制器供电,DVDD为 (I^{2} C) 接口供电。
当AVDD、DVDD和CAPREG电压低于阈值时,会触发全局上电复位(POR)。欠压锁定功能可防止电源异常导致的不稳定行为。
包括硬件复位(通过RSTB引脚)和软件复位,软件复位可恢复芯片的默认状态,但不完全等同于POR或硬件复位。
在序列模式1下进行,分偏移和增益两个独立阶段,可减少芯片在不同工作条件下的增益和偏移误差。
用于校准板级组件和集成PGA,需将输入配置为零刻度和满刻度进行校准。
可通过禁用内部LDO,将DVDD和CAPREG连接在一起,使DVDD电压范围为1.7V - 2.0V。
支持单极性和双极性模拟电源,可实现低于地参考的采样。
内置1μA电流源和电流沉,可检测传感器的开路或短路故障。
芯片包含多个寄存器,如状态寄存器(STAT)、控制寄存器(CTRL1、CTRL2、CTRL3)、GPIO控制寄存器(GPIO_CTRL)等,每个寄存器都有特定的功能和位定义,用于配置芯片的各种参数和功能。
MAX11259以其高性能、低功耗和灵活的配置特性,为电子工程师在设计高精度测量系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置芯片的参数和工作模式,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
