LT3740EDHC同步降压控制器的应用与快速上手
作为电子工程师,在电源管理电路设计中,找到合适的控制器至关重要。今天就来和大家分享一下LINEAR TECHNOLOGY的LT3740EDHC同步降压控制器及其演示电路DC947。
文件下载:DC947A.pdf
一、DC947演示电路概述
演示电路DC947采用了LT3740EDHC,是一款宽工作范围、谷值模式、无 (R_{SENSE}^{TM}) 同步降压控制器。它能在3 - 15VDC的输入范围内,为高达10A的负载提供1.8VDC的输出电压,开关频率固定为300KHz。
为了能在低至3V的输入电压下工作,电路需要为外部功率MOSFET提供足够的驱动电压。LT3740内部集成了一个升压转换器,能提供比输入电压高约7V的偏置电压,用于驱动顶部MOSFET栅极驱动器。DC947的默认配置也使用该偏置电压为底部栅极驱动电路供电,但电路板上预留了焊盘,方便从其他电源为底部栅极驱动电路供电。
二、性能指标
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电源范围 (V_{IN}) - 3.0 - 15.0 V
输出电压范围 (V_{OUT}) (V{IN}) = 3.0 – 15.0V,(I{LOAD}) = 0 - 10A 1.76 - 1.84 V
输出电流 (I_{OUT}) (V{IN}) = 3.0 – 15.0V,(V{OUT}) = 1.8V 0 - 10.0 A
输出纹波 (V_{RIPPLE}) (V{IN}) = 3.0 – 15.0V,(I{LOAD}) = 0 - 10A - - 20 mV
三、快速启动步骤
测量准备
在进行测量时,要注意测量输出电压纹波时,示波器探头的接地引线不能过长。可以直接将探头尖端跨接在 (V{IN}) 或 (V{OUT}) 与GND端子之间来测量输入或输出电压纹波。
具体步骤
  1. 设置跳线:将JP1置于“Up(内部参考)”,JP2置于“Up(电压软启动开启)”,JP3置于“Down(电流软启动开启)”。
  2. 连接电源:在电源关闭的情况下,将输入电源连接到 (V_{IN}) 和GND。
  3. 连接负载:连接0 - 10A的负载。
  4. 开启电源:打开输入电源,确保输入电压在3 - 15V之间,注意不要超过15V。
  5. 检查输出电压:正常情况下 (V_{OUT}) 应为1.8V。如果没有输出,可暂时断开负载,检查负载是否设置过高。
  6. 调整负载并观察参数:在确定输出电压正常后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
四、LT3740的工作原理与特性
电流模式控制与宽输入电压范围
LT3740是一款电流模式同步降压控制器,能接受低至2.2V、高至22V的输入电压,并通过内部升压调节器为MOSFET栅极驱动器提供至少7V的电压。
无 (R_{SENSE}^{TM}) 操作与电流限制
为了实现高效率,它支持无 (R_{SENSE}^{TM}) 操作,即通过底部MOSFET的导通电阻读取开关电流。芯片还提供了三个用户可选的电流限制阈值:45mV、75mV和105mV。DC947使用的是中间设置,电路板上也预留了焊盘用于选择其他两个设置。
灵活的软启动系统与外部参考
LT3740具有一个灵活的软启动系统,支持输出跟踪。它还配备了一个外部参考输入,用户可以在TP5处施加0 - 0.8V的外部参考电压,以覆盖内部的0.8V参考电压,从而通过外部信号源控制DC947的输出电压。使用该功能时,需要将JP1(REFERENCE)设置为“EXTERNAL”。
电源良好信号与输出控制
LT3740有一个高电平有效、开集电极的电源良好信号。在演示板上,该信号通过一个100K电阻上拉至1.8V输出,可以在TP6方便地读取。不过要注意,这个上拉电压可能并非适用于所有电压系统。
DC947的输出上电需要将JP2(VOLTAGE_SS)和JP3(CURRENT_SS)都设置为“ON”位置。如果其中任何一个跳线设置为“OFF”,输出将不会开启。
五、电路配置与优化建议
无 (R_{SENSE}^{TM}) 操作配置
如果要使用无 (R_{SENSE}^{TM}) 功能,需要短接R1检测电阻,并将R14位置的零欧姆电阻移至R13位置,同时将R28更改为1欧姆。此外,根据所需的输出电压、输入电压范围和频率补偿,可能还需要对其他组件进行更改。
低输入电压下的电源配置
当输入电压低于7V时,DC947通过R32将底部栅极驱动电源(BGDP)引脚直接连接到内部升压调节器的输出(BIAS),以确保为功率MOSFET提供足够的驱动。如果设计不需要在低于7V的输入电压下工作,可以将BGDP引脚连接到 (V_{IN}),以减轻升压转换器的负载并节省功率。具体操作是将R32位置的零欧姆电阻移至R31位置,并在C25位置添加一个1uF的陶瓷电容,同时移除R30并安装由D3、Q3和R29组成的欠压锁定(UVLO)电路。
六、总结
LT3740EDHC同步降压控制器凭借其宽输入电压范围、灵活的电流限制和软启动功能,以及支持无 (R_{SENSE}^{TM}) 操作,为电源管理电路设计提供了很大的灵活性和高效性。DC947演示电路则为我们快速评估和使用该控制器提供了一个很好的平台。大家在实际设计中可以根据具体需求对电路进行调整和优化,你在使用类似控制器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
