驿路通推出面向800G/1.6T的Z-Block集成组件解决方案
随着AI算力网络持续扩张与大模型训练规模不断提升,数据中心光互连正加速向800G乃至1.6T演进。高速率不仅意味着带宽提升,也对光模块内部光路设计提出更高要求——更高集成度、更低插损、更优一致性,成为决定系统性能与规模化部署能力的关键。作为核心光学集成单元,Z-Block正逐步成为中长距(FR/LR)光模块中的关键架构。
依托自主光学设计能力与成熟制造体系,驿路通围绕高速光模块场景,推出面向800G/1.6T的Z-Block集成组件解决方案,支持从设计协同、样品验证到批量制造的全流程服务,帮助客户在design-in阶段实现更高效率的方案导入与性能优化。
01   构建高一致性的集成光学平台
驿路通基于TFF(薄膜滤波)技术,打造高度集成的Z-Block组件平台,可灵活集成Receptacle、Collimator、TFF滤光片、Prism、Lens array等关键功能单元。通过模块化设计与精密封装工艺,实现多通道光信号的高效复用与解复用,显著降低系统耦合复杂度。产品支持定制化设计,适配不同封装结构与光路方案,满足客户在1.6T及以下各速率等级的差异化需求。
02   面向FR/LR应用的高性能光学方案
在中长距传输场景中,Z-Block基于空间光学路径实现波分复用,相较传统方案具备更优的插入损耗与串扰控制能力。典型性能指标包括:通道插损≤1.0 dB,通道间串扰≤-25 dB,中心波长偏移控制在±0.5 nm以内。同时,通过优化光路设计与器件匹配,可有效提升耦合效率与温度稳定性,满足数据中心高可靠性运行需求。该方案广泛适用于FR4、LR4等主流光模块架构。
03   自动化产线驱动规模化交付
依托自建自动化光器件产线,驿路通实现从光学贴装、主动对准到整机测试的全流程自动化生产。关键工序采用高精度视觉对准与闭环控制系统,产品焦点一致性≤【20μm】,大幅提升产品一致性与良率。目前Z-Block组件月产能可达数十万只,支持大批量稳定交付,并具备快速扩产能力,满足头部客户在AI集群部署中的规模需求。
04   深度协同,助力客户高效导入
驿路通不仅提供标准化产品,更通过前期设计协同,参与客户光模块结构优化与光路仿真,缩短开发周期。结合完善的可靠性验证体系(高低温循环、湿热测试、机械稳定性测试等),确保产品在实际应用环境中的长期稳定运行。
面向1.6T时代,驿路通将持续深化Z-Block等核心光学组件的技术演进,在更高集成度、更低功耗与更优制造效率之间取得平衡,为下一代数据中心光互连提供坚实支撑。
武汉驿路通科技股份有限公司,坐落于中国光谷,是一家专业从事光通信传输解决方案和产品制造的高新技术企业,是国家专精特新重点“小巨人”企业。驿路通产品线包括光配线、光纤阵列、波分复用、光纤光栅、光引擎等产品,目前已广泛应用于光纤通信、数据中心、5G、AI、光纤传感、硅光、激光雷达、远程医疗等领域,市场遍布欧美、中东、亚太、南美的50多个国家和地区。欢迎来电咨询或发邮件至sales@yilut.com。
驿路通六大产品线
【FA】光纤阵列
驿路通核心无源器件之一,面向高速光模块与CPO应用。支持多芯高密度设计,适配400G/800G/1.6T,具备低插损、高精度对准与优异可靠性,助力硅光耦合与高速互连升级。
【AWG】阵列波导光栅
驿路通自研波分核心器件,广泛应用于CWDM/DWDM系统。具备低损耗、高隔离度与稳定温控性能,为数据中心与传输网络提供高效波分解决方案。
【FBG】光纤布拉格光栅驿路通高性能光滤波器件,支持精准波长控制与窄带滤波,具备优异环境稳定性,适用于光通信、光纤激光及传感等多场景应用。 【OE硅光】光电集成器件驿路通重点布局硅光方向,面向AI算力与下一代高速互连。支持400G/800G/1.6T应用,具备高带宽、低功耗与高集成度优势,适用于AI数据中心与CPO架构。 【ODN】光配线网络产品驿路通提供完善的ODN解决方案,覆盖接入网与数据中心布线需求。包括分光器、连接器及配线系统,具备高可靠性与灵活部署能力,适用于FTTx、数据中心及边缘网络建设。
【CM精加工】精密光器件制造
依托驿路通成熟制造平台,提供高精度光学元件加工与组件封装服务,支持定制化与规模化生产,满足高端光通信器件严苛的工艺要求。
