金升阳LM450/600-20BxxS系列机壳电源产品介绍
工业场景中,电机及电子控制设备启动时的瞬时电流冲击容易导致机壳电源触发过流保护,从而影响设备正常运行。为此,金升阳LM450/600-20BxxS系列机壳电源应运而生,以高性能、高可靠特性破解该痛点,为多领域工业设备提供稳定供电,助力工业智能化升级。
一、产品优势 / LM450/600-20BxxS系列
01满足200%峰值功率持续5秒,可有效应对电机等设备启动瞬时电流冲击,解决传统电源过流保护触发痛点。
02输入电压范围覆盖90-132VAC/180-264VAC/255-370VDC,交直流两用,适配多场景供电需求。
03效率高达92%,工作温度覆盖-40℃ to +70℃,同时支持5000m高海拔稳定运行,适配多地域、多环境使用。
04隔离耐压4000VAC,有效保障设备用电安全;配备短路、过流、过压、过温四重保护,故障消除后可自动恢复运行,无需人工干预,降低维护成本。
05基板双面覆涂三防漆,有效抵御潮湿、粉尘、腐蚀等恶劣环境侵蚀,大幅提升产品的环境适应性,延长电源使用寿命,降低设备更换频率和维护成本。
06满足污染等级3标准,适配工业场景中粉尘较多、湿度较大的恶劣工况,确保电源在复杂环境下依然稳定可靠运行。
二、产品应用 / LM450/600-20BxxS系列
该系列产品可广泛应用于工控、激光设备、协作机器人、安防、通讯、智能家居等领域。
