在电子工程领域,电源设计是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨演示电路447,它采用了LTC3728EUH调节器,是一款双相双输出电源,能为我们的设计带来高效稳定的电源解决方案。
文件下载:DC447A.pdf
演示电路447是一款降压转换器,核心部件是LTC3728EUH调节器。这款PolyPhase输出控制器能够驱动两个高电流同步降压转换器。它的输入电压范围为5V - 14V,输出1为2.5V,最大负载可达13A;输出2为1.8V,最大负载同样为13A。对于输入电压小于5V的应用,DC447在电路板底部设计了一个电路区域,用于提供5V偏置电源。此外,该电路板的设计文件可通过联系LTC工厂获取。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 最小输入电压 | - | 5V |
| 最大输入电压 | - | 14V |
| VOUT1 | VIN = 5V to 14V, lOUT1 = 0A to 13A | 2.5V |
| VOUT2 | VIN = 5V to 14V, OUT1 = 0A to 13A | 1.8V |
| 标称开关频率 | - | 450kHz |
演示电路447易于设置,能方便我们评估LTC3728EUH的性能。在开始操作前,有一点需要特别注意:在测量输入或输出电压纹波时,要避免示波器探头使用过长的接地引线,应将探头尖端直接跨接在输入或输出与接地端子之间进行测量。以下是具体的操作步骤:
文档中还给出了详细的电路原理图,展示了各个元件的参数和连接方式。例如,电阻默认采用0603封装,除非另有说明;R23、R24、R25在两个输出端连接在一起以实现高电流输出时才会安装,阻值为0欧姆;在JP1 - JP5的2和3引脚安装跳线,如果VIN < 5V,则在JP4和JP5的1和2引脚安装跳线。此外,电路中还设计了可选的分布式电容和偏置电路,以满足不同的应用需求。
在实际设计中,你是否会根据这些参数和步骤进行电路搭建呢?对于这样的双相双输出电源,你认为在哪些应用场景中会发挥最大的优势?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
