RL78/G1C微控制器:特性、规格与应用分析
在电子设计领域,微控制器是各种电子设备的核心组件,其性能和特性直接影响着产品的功能和稳定性。今天,我们来深入探讨一下Renesas的RL78/G1C微控制器,它在低功耗、高性能以及丰富的外设功能方面表现出色,适用于各种USB相关应用。
文件下载:rl78g1c.pdf
一、产品概述
RL78/G1C是一款集成了USB控制器的微控制器,具有超低功耗技术,工作电压范围为2.4V至5.5V,能满足多种电源环境的需求。它拥有32KB的代码闪存和2KB的数据闪存,以及5.5KB的RAM,为数据存储和程序运行提供了充足的空间。此外,它还具备多种通信接口、定时器、模拟功能等,适用于各种USB相关的应用场景。
二、产品特性
(一)超低功耗技术
RL78/G1C采用了超低功耗技术,在不同的工作模式下都能保持较低的功耗。例如,在停止模式(RAM保留)下,功耗仅为0.23μA(LVD启用时为0.31μA);在暂停模式(RTC + LVD)下,功耗为0.57μA。这种低功耗特性使得该微控制器非常适合电池供电的设备,能够有效延长设备的续航时间。
(二)16位RL78 CPU核心
该微控制器搭载了16位RL78 CPU核心,在最高24MHz的工作频率下能够提供31 DMIPS的处理能力。大部分指令可以在1到2个时钟周期内执行完毕,具有较高的执行效率。同时,它采用了CISC架构(哈佛)和3级流水线,支持有符号和无符号的16x16乘法运算以及MAC运算,还具备16位桶形移位器,能够在1个时钟周期内完成移位和旋转操作。此外,它还提供了1线片上调试功能,方便开发人员进行调试和开发。
(三)丰富的存储资源
  1. 代码闪存:具有32KB的代码闪存,块大小为1KB,采用片上单电压闪存存储器,并具备块擦除/写入保护功能。同时,它还支持自编程和安全启动交换功能以及闪存屏蔽窗口功能,提高了代码的安全性和可维护性。
  2. 数据闪存:拥有2KB的数据闪存,支持后台操作,擦除周期可达100万次(典型值),擦除/编程电压范围为2.4V至5.5V。
  3. RAM:提供5.5KB的RAM,支持操作数或指令,并且在所有模式下都能保持数据备份。
(四)高速片上振荡器
高速片上振荡器的频率为24MHz,在2.4V至5.5V的电压范围和 -20°C至 +85°C的温度范围内,精度可达±1%。它还提供了预配置设置,如48MHz和24MHz(典型值),满足不同的应用需求。
(五)复位和电源管理
具备上电复位(POR)监测/生成器和低电压检测(LVD)功能,LVD有9种设置选项,可实现中断和/或复位功能,确保系统在不同电源条件下的稳定性。
(六)USB功能
符合USB 2.0版本,集成了主机/功能控制器,支持全速传输(12 Mbps)和低速(1.5 Mbps),同时还符合电池充电规范修订版1.2以及苹果公司MFi规范中规定的2.1A/1.0A充电模式。
(七)直接内存访问(DMA)控制器
提供最多2个完全可编程通道,传输单元为8位或16位,能够提高数据传输的效率。
(八)多种通信接口
支持最多2个I2C主设备、1个I2C多主设备、2个简化SPI(CSI)接口(7位、8位)和1个UART接口(7位、8位、9位),方便与其他设备进行通信。
(九)扩展功能定时器
包括多功能16位定时器TAU(最多4个通道,可提供远程控制输出)、实时时钟(RTC)、12位间隔定时器和15kHz看门狗定时器(具备窗口功能),满足不同的定时和控制需求。
(十)丰富的模拟功能
拥有最多9个通道的ADC,分辨率为8/10位,最小转换时间为2.1μs,还具备内部电压参考(1.45V)和片上温度传感器。
(十一)安全特性
符合IEC或UL 60730标准,具备闪存存储器CRC计算、RAM奇偶校验错误检查、RAM写保护、SFR写保护、非法内存访问检测、时钟停止/频率检测、ADC自检和I/O端口回读功能(回声),提高了系统的安全性和可靠性。
(十二)通用I/O
支持5V耐压,每个引脚的最大电流可达20mA,支持开漏输出和内部上拉。
三、电气规格
(一)绝对最大额定值
在使用RL78/G1C时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.5V至 +6.5V,各引脚的输入和输出电压也有相应的限制。超过这些额定值可能会导致产品质量下降,甚至损坏产品。
(二)振荡器特性
  1. X1、XT1振荡器:X1时钟振荡频率在2.7V至5.5V电压下为1.0至20.0MHz,在2.4V至2.7V电压下为1.0至16.0MHz;XT1时钟振荡频率为32至35kHz。
  2. 片上振荡器:高速片上振荡器频率范围为1至48MHz,在不同温度范围内的频率精度有所不同;低速片上振荡器频率为15kHz,频率精度为±15%。
  3. PLL振荡器:PLL输入频率范围为6.00至16.00MHz,输出频率为48.00MHz,锁定时间为40.00μs,间隔时间为4.00μs,设置等待时间为1.00μs。
(三)DC特性
包括引脚的输出电流、输入电压、输出电压和输入泄漏电流等特性,这些特性会影响微控制器与外部设备的连接和信号传输。
(四)AC特性
主要涉及基本操作的指令周期、外部系统时钟频率、时钟输入和输出的高/低电平宽度等参数,这些参数对于系统的时序设计和性能优化非常重要。
(五)外设功能特性
  1. 串行数组单元:在不同通信模式下(如UART、简化SPI、简化I2C)具有不同的传输速率和时序要求,需要根据具体应用进行配置。
  2. 串行接口IICA:在不同模式(标准模式、快速模式、快速模式加)下,SCLA0时钟频率、各种条件下的设置时间和保持时间等参数有所不同。
  3. USB:包括UVDD和UVBUS的输入和输出电压特性、UDPi/UDMi引脚的输入和输出特性以及BC标准和BC选项标准等相关参数。
(六)模拟特性
  1. A/D转换器:不同输入通道和参考电压下,分辨率、整体误差、转换时间、零刻度误差、满刻度误差、积分线性误差和差分线性误差等参数有所不同。
  2. 温度传感器/内部参考电压:温度传感器输出电压在特定设置下为1.05V,内部参考电压为1.38至1.5V,温度系数为 -3.6mV/°C,操作稳定等待时间为5μs。
  3. POR电路:检测电压在电源上升和下降时有所不同,最小脉冲宽度为300μs。
  4. LVD电路:在复位模式和中断模式下,不同设置的检测电压和最小脉冲宽度、检测延迟时间等参数也有所不同。
  5. 电源电压上升斜率:最大为54V/ms。
(七)RAM数据保留特性
数据保留电源电压范围为1.46V至5.5V,在电压下降时,数据在POR复位之前能够保留,但POR复位后数据将丢失。
(八)闪存存储器编程特性
CPU/外设硬件时钟频率范围为1至24MHz,代码闪存的重写次数在不同保留年限和温度条件下有所不同,数据闪存的重写次数也与保留年限和温度有关。
(九)专用闪存存储器编程器通信(UART)
传输速率范围为115,200至1,000,000bps。
(十)切换闪存存储器编程模式的时序规格
包括从外部复位结束到指定初始通信设置的时间、TOOL0引脚置低到外部复位结束的时间以及外部复位结束后TOOL0引脚保持低电平的时间等参数。
四、不同应用场景下的产品差异
RL78/G1C有适用于消费应用(A: -40°C至 +85°C)和工业应用(G: -40°C至 +105°C)的产品。工业应用产品在工作环境温度范围、高速片上振荡器时钟精度、串行数组单元和IICA等方面与消费应用产品有所不同。在选择产品时,需要根据具体的应用场景和需求进行考虑。
五、封装形式
提供多种封装形式,如32引脚的塑料HWQFN(5x5)、32引脚的塑料LQFP(7x7)、48引脚的塑料LFQFP(7x7)和48引脚的塑料HWQFN(7x7),方便不同的应用需求和电路板设计。
六、总结与思考
RL78/G1C微控制器以其超低功耗、高性能和丰富的外设功能,为USB相关应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号和封装形式,并充分考虑电气规格和时序要求,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,在使用过程中,还需要注意静电放电防护、电源处理、信号输入、未使用引脚处理、时钟信号稳定性等问题,以避免潜在的故障和问题。大家在使用RL78/G1C微控制器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
