国巨贴片电容的公式换算主要涉及电容容量单位的转换以及电容型号中数字代表的容量计算,以下是详细介绍:
电容容量单位换算
电容容量的基本单位是法拉(F),但在实际应用中,更常用的是微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)。它们之间的换算关系如下:
1F(法拉)=1000mF(毫法)=1000000μF(微法)=1000000000nF(纳法)=1000000000000pF(皮法)
1μF(微法)=1000nF(纳法)=1000000pF(皮法)
1nF(纳法)=1000pF(皮法)
电容型号中数字代表的容量计算
国巨贴片电容的型号中,通常会用三位数字来表示电容的容量。这三位数字中,前两位是有效数字,第三位是乘数,表示10的多少次方,单位是皮法(pF)。具体计算方法如下:
示例1:型号为104的电容
前两位数字是10.表示有效数字是10.
第三位数字是4.表示10的4次方。
因此,104表示的电容容量是10×10^4pF=100000pF=100nF=0.1μF。
示例2:型号为105的电容
前两位数字是10.表示有效数字是10.
第三位数字是5.表示10的5次方。
因此,105表示的电容容量是10×10^5pF=1000000pF=1000nF=1μF。
示例3:型号为103的电容
前两位数字是10.表示有效数字是10.
第三位数字是3.表示10的3次方。
因此,103表示的电容容量是10×10^3pF=10000pF=10nF。
